Bonjour, je souhaiterai avoir des renseignements sur la création, le stockage et la gestion de toutes energies electriques dans un avion. Batteries d'accumulateurs ou création sur place.....l'electricité étant devenu indispensable dans l'aéronautique.
Ce sont les moteurs qui, une fois en route, fournissent l'electricité.
Sinon une (ou plusieurs je suis pas sûr) batteries sont utilisées tant que les moteurs ne sont pas lancés.
16/06/2005 - 21h50
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Re : Energie electrique dans les avions
Il me semble qu'au sol les avions sont alimentés par
des groupes électrogénes indépendants.
Un cordon "ombilical" relie les deux.
Il y a probablement des batterie à bord, mais
la puissance électrique d'un avion au sol n'est pas
négligable (intrumentation, chauffage, climatisation ....)
Il faudrait pas mal de puissance en batterie pour
assurer cela . Cela ferait plusieeurs centaines
de kg à transporter .Les compagnies aériennes
préférent transporter des passgers ou du fret
plus tot que des batteries qui ne serviraient
que l'avion une fois posé.
16/06/2005 - 21h50
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
Envoyé par Fred
Je pense aussi que pour certains avions, il y a des groupes electrogénes , au sol, qui sont branchés sur un connecteur sous le fuselage , pour lancer les moteurs, et qu' on déconnecte une fois les moteurs lancés, car les batteries de bord ne suffiraient pas à fournir la puissance nécessaire au démarrage de gros moteurs ..
sur les avions multimoteurs, on lance d' abord un seul moteur, pour ne pas trop tirer sur les batteries et quand le premier moteur est démarré, il peut alors contribuer à la fourniture d' énergie pour démarrer les autres . .
Sur les petits monomoteurs de tourisme, c' est sur que le démarreur n' est alimenté que par la batterie de bord .
Par exemple sur ces petits avions , l' allumage est indépendant de la batterie et se fait par deux magnétos branchées sur le moteur .
La batterie ( rechargée par l' alternateur ) ne sert qu' à faire fonctionner les équipements de bord ( radio, instruments de bord, phares , balises , etc ) .
Si on a une panne d' alternateur, on peut continuer de voler aux instruments sur la batterie, et quand elle est à plat, celà n' empêche pas le moteur de tourner, donc de voler, mais on n' a plus d' instruments de bord, plus de radio, etc . dur dur !
Sur les gros avions c' est sans doute plus compliqué et plus redondant et sécurisé .
20/06/2005 - 23h17
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 139
Sur les avion de ligne il y a un moteur (turbine en fait) en plus qui sert de générateur quand les réacteurs ne sont pas en marche. Sur un 747 il est au niveau de la queue, d'ailleur il y a un trou pour l'évacuation des gaz. Le nom technique est APU (Auxiliary Power Unit).
Il y a aussi des batteries pour démarer l'APU.
En vol, si tous les générateurs sont en panne, il y a sur l'A380 des petites (je dit petites mais si il faut elles ne sont pas si petites que ça) hélices qui sortent pour générer un minimum d'électricité, car toutes les commandes sont électriques. On retouve cette technique pour alimenter des pods de brouillage, reconnaisance ou ravitaillement en vol de certains a vions militaires.
21/06/2005 - 12h41
Koa73
Date d'inscription
mai 2005
Messages
7
Je vous remercie tous pour vos précieux renseignements. Ce sujet a l'air intéressant.....Quelqu'un saurait-il où trouver de la documentation technique ou des renseignements plus précis sur le sujet, noyamment auprès de fournisseur ou avionneur?
En vous remerciant d'avance.
l'avion, pour diverse raisons, utilise du DC 28v et de l'AC 115V 400Hz
en temps normal, la génération d'électricité et assuré par les moteur qui fournisse l'AC. des redresseurs (AC->DC) son alors utilisé.
l'electricité est transporté par des "bar" qui sont bien sûr ségrégé afin d’éviter qu'une "single-failure" ébranle tout le systeme.
Les autre moyens alternatif pour produire de l'electricité:
l'APU: surtout utilisé au sol pour alimenter l'avion en electricité et en air. l'air permet d'alimenter bien sur la cabine, mais surtout démarrer les moteurs (et oui, les moteurs démarre a l'air).
l'APU peut etre utilisé en vol pour fournir de l'electricité. Si par exemple, il on perdu un moteur, et la génératrice du moteur opposé (pour un bi-moteurs).
si l'avion n’a plus de kerozen (c'est deja arrivé en 2001) alors les moteurs et l'apu ne peuvent plus fournir l'electricité. sachant que chez airbus les commandes de vol sont électrique, on utilisé une "éolienne" alias RAT (ram air turbin) pour fournir une puissance hydraulique, qui est converti en électrique par la suite.
l'avion est aussi équipé de batteries qui sont conçu pour alimenter la "essential bar" (le circuit avec tout les composants vitaux) durant 30 min.
je pense pas que j'etais super clair, mais bon, je suis la pour d'autre questions si besoin est.
gig
03/08/2005 - 21h13
la chimie amusBOUM
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Suisse
Âge
25
Messages
219
et s'ils sont en surplus d'énérgie ils la réinjectent dans l'éoliène pour accélérer...... lol
encore un peu de polytetrasulfihydroberrilyium-nickel
19/11/2005 - 22h52
Enrick
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
2
Il y a un contructeur americain d'APU qui s'appelle Capstone, il on un site internet.
Ce sont des petites turbines qui peuvent fournir 30 kW elec.
21/11/2005 - 14h56
bernard_andre
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
5
c'est exact en ce qui concerne la turbine d'APU, mais je suis un peu surpris de l'existence des 'petites' hélices ? Il y aurait une dynamo en bout d'arbre de chaque hélice ? Vu la taille de l'APU du A380, il faudrait de grosse dynamos ou alternateurs.
Il s'agit plutôt d'alternateur, car la tension fournie dans un gros avion est alternative
A étudier.
Sur l'A380 s'est un peu particulier car il on pas besoin de fournir de la puissance hydrolique en secour. Donc pour l'A380, la Ram Air Turbine fourni directement de l'electricité, sans passer par une pompe hydrolique.
pour l'A380 l'elice a un diametre d'environ 1,6m et fournie une puissance de 50kW.
je me souviens qu'il y avait des photos qui on etait prisent du premier A380 atterissant avec la RAT deployé lors des premier essai en vol (simulation de panne, c'etait pas une vraie panne!)
21/11/2005 - 20h40
gigolo
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
6
j'ai retrouvé une photos, s'est pas la plus terrible point de vue qualité mais bon.
23/11/2005 - 14h53
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Bruxelles, une fois ! (:o)))
Âge
54
Messages
3 470
L'AC 400 Hz, c'est sans doute pour limiter l'encombrement de l'équipement, ça prendt moins de place que pour le 50/60 Hz à puissance égale non ?
( J'avais achetté pour trois fois rien un petit moteur syncro de 2 cm de diamètre dans un "stock américain" qui devait fonctionner en triphasé 400 Hz, c'était de la superbe mécanique !!! )
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
29/11/2005 - 12h34
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Toulouse
Âge
29
Messages
2 925
Envoyé par bernard_andre
A étudier.
il y a 2 choses :
l'APU qui fonctionne en temps normal lorsque tous les réacteurs sont éteints pour fournir l'électricité de base (au sol surtout).
Il y a aussi la RAM, qui est une éolienne cahée dans le fuselage de l'appareil en temps normal (sol & air). Lorsqu'il y a une panne généraliée de courant en vol, on sort cette éolienne exactement comme on sortirait un train d'atterrissage. On a alors une nouvelle source de courant.
Par contre je ne sais pas si la présence d'un APU dispense d'une RAM
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
