Projet Robot E=M6 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Projet Robot E=M6
    invitefa6261c0
    Re : Projet Robot E=M6
    Pour les moteurs, je les mettrais directement dans l'axe de chaque roue et comme sur les R4 pour les barres de torsion, je décalerais les axes des roues motrices (celle à droite en avant, celle à gauche en arrière) et hop un gros gain de place sur les engrenages coniques qui disparaissent.
    Pour la ligne droite, rien de changé mais il faudra bien sûr tenir compte de cette géométrie pour les virages, mais c'est très gérable (et en plus, ça en fera causer plus d'un...).
    PS: pour mémoire les suspensions des R4 étaient à barre de torsion transversale sur le train arrière et donc la roue d'un coté était quelques cm plus en avant que l'autre.
    Heu j'ai pas tout compris...
    les R4 c'est quoi?
    et heu comment tu connecte les roues aux moteurs?
    polo974
    Citation Envoyé par Widleau Voir le message
    les R4 c'est quoi?
    Argh, je suis un "vieux" maintenant...
    R comme Renault et 4 comme 4, c'est une voiture
    (pas la carte pour homebrew nintendo ds (que je sais ce que c'est...))
    en bout d'arbre du moteur, avec ou sans palier pour reprendre le poids du véhicule, là ça dépend des moto-réducteurs et du poids total...
    c'est marrant, juste après ma réponse de hier, je suis tombé sur le fil http://forums.futura-sciences.com/te...mpromisoe.html et en suivant le lien sur TRIZ sur wikipedia, je me suis rendu compte qur j'ai appliqué leur règle n°4: asymétrie... (merci ABN84)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitefa6261c0
    Ok je vois mieux de quoi tu parles.
    Ça me semble faisable étant donné que les moteurs sont très puissant par rapport au poids déplacé et qu'on peut à la limite mettre un palier pour reprendre les efforts du poids.
    Par contre ça risque d'être un sacré casse tête pour programmer des demi-tours autours de l'axe centrale du robot... non?
    polo974
    Non, pas vraiment, il y aura juste un léger ripage des roues, vu qu'elles ne seront pas exactement sur un même axe...
    Le centre de rotation sera toujours le point milieu entre les 2 points de contact des pneus pour des vitesses de rotation identiques de sens opposé (et s'il n'y a pas de patinage trop dissymétrique).
  1. Projet Robot Picky
    Par invite5d6d0153 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2010, 16h45
  2. [projet] robot sumo
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 23h01
  3. [projet]robot joueur d'echecs
    Par invite9a03a7c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 21h00
  4. Robot et IA, aidez nous (projet)
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 20h30
  5. Projet Mû robot primitif
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 16h56
