quel moteur electrique pour tendre une chaîne de portail?
    gmb
    Je cherche un système pour tenddre et détendre une chaîne basique faisant office de portail sur un chemin de terre. La chaîne est à anneaux, pas très lourde, uniquement dissuasive, entre deux poteaux distants de 2m environ. Je pense à un petit moteur qui enroulerait, déroulerait un cable acier le long d'un poteau avec une poulie de transmission pour activer la chaîne afin de gérer l'entrée et la sortie d'une auto par télécommande sans sortir du véhicule. lorsque la chaîne est détendue au sol, la voiture roule dessus.
    Je ne sais pas où chercher ce type de moteur.
    Qui peut me donner une info,
    merci d'avance
    Bounoume
    Re : quel moteur electrique pour tendre une chaîne de portail?
    bonjour! tu parles de portail.... ç' est peut-etre une solution, pas la + simple ni la plus bon marché, m' enfin... si tu n' as pas dans tes stocks 1 vieux moteur électrique basse tension..;
    alors l' idée: un ouvre-porte de garage BASCULANTE: la télécommande, l' alimentation et le contrôle moteur sont tout prêts, et le dit moteur commande (par une chaîne), l' avance et le recul d' un coulisseau sur un rail. Le débattement est (au pif) de 1m50 .
    La longueur de déplacement est modulable par de simples butées, du moins dans le modèle que j' ai installé (il y a + de 5 ans)
    regarde donc sur le net (ou chez les brico-marchés ou Monsieur ou Madame Bricolage du coin)
    après c' est bien suûr à adapter à ton projet.
    bon courage
    gmb
    Merci,
    j'ai bien pensé à ça mais comme tu le dis, c'est un peu onéreux...
    En fait il me faut un moteur capable de lever 5 kg et je vais m'orienter vers un mini treuil.
    merci pour la réponse,
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  2. Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2009, 17h29
  3. branchement électrique pour portail
    Par invite36298f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 02h54
  4. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 15h53
  5. Variation de vitesse moteur portail electrique
    Par invitee68ee697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 08h13
