  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
cage de faraday sur l'avion
  1. srach
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    23
    Lightbulb cage de faraday sur l'avion
    salut
    j'ai appris que lors d'un foudroiement il y avait un champs magnétique qui créé un courant induit...
    l'avion est-il une parfaite cage de faraday?
    car si c'était une cage de faraday il n'y aurai pas de champs magnétique lors d'un foudroiement....
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    Re : cage de faraday sur l'avion
    Mais il y a une différence de potentiel entre le nez et la queue de l'avion. Je crois qu'on utilise pas mal de fibres optiques
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Bonjour Daudet
    En réalité, avec les fibres en composite dont fibre carbone, la cage de faraday fuit ce qui pose pas mal de problèmes.
    Donc on rajoute des matériaux dans les composites ou en périphérie pour restaure la dite cage de Mr Faraday. Mais apparemment ce n'est pas simple à gérer.
  4. Kiri44-127
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    168
    Pour éviter les endommagements critiques suite à un foudroiement, il est nécessaire d'empécher des arcs de se former donc d'assurer une continuité électrique de la structure et d'éviter que deux pièces pouvant présenter une différence de potentiel suite à un foudroiement (par exemple, mais il y a d'autres causes) soit trop proches l'une de l'autre (ce qui devient très compliqué à gérer en zone carburant notamment à cause des fixations).
    Comme le dit Zozo_MP, dans le cas de pièces composites offrant donc de plus grandes résistances au passage du courant, on intègre, entre autre, un mesh bronze conducteur qui permet de restaurer la qualité de conduction.
    Il faut savoir que dans tous les cas lors d'un foudroiement il y a quand même des dommages, mais les systèmes critiques et l'intégrité de la structure sont préservés.
    Kiri
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    BJr Srach,
    Pour en savoir un peu plus:
    http://www.cndp.fr/archivage/valid/557/557-679-711.pdf (j'aime bien le passage :"essai avec un GROS canari !!")
    Un chapitre est consacré aux avions.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  6. srach
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    23
    est que la présence des hublots sur la vitre peut avoir un rapport avec l'entrée d'un champs magnétique
    je veux dire:
    est qu'il faudrait pas aussi des vitre avec un grillage pour protéger l'avion des fuites de champs magnétisme comme les micro ondes?
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    Citation Envoyé par srach Voir le message
    Il n'y a pas de micro-ondes dans un orage ...
  8. srach
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    23
    BONJOUR
    c'est un exemple
    les vitres des micro ondes doivent avoir une grille de fer pour éviter que les onde s'en échappe. comme l'avion n'a pas de hublots avec des grilles est que le champs magnétique s'introduit dans l'avion?
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Bjr à toi,
    Et d'aprés toi qu'est ce que cela peut avoir comme conséquence si un peu de "champ magnétique" entre dans l'avion !!
    On baigne en permanence dans du "champ magnétique".
    Pas confondre "champ magnétique" et............"champ électromagnétique".
  10. srach
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    23
    un champs magnétique provoque un courant induit dans les circuit de l'avion ce qui provoque des surintensité et donc la destruction de certain appareil des mesure sont prises:
    circuit doublé voire triplé
    parafoudre
    mais le champs magnétique entre dans l'avion!
    • Publicité
  11. Kiri44-127
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    27
    Messages
    168
    Lorsque le courant parcoure la surface de l'avion, il génère un champ magnétique qui peut entrer dans l'avion par les différentes ouvertures (donc aussi par les hublots)
    On utilise de dispositifs de filtre à l'entrée des appareils pour éviter les surtensions générées par un courant de foudre. De plus les systèmes sont durcis et il y a redondance et ségrégation des systèmes (avec tout ça que faire de plus?).
    Des déperditeurs (sorte de longue tige métallique que l'on peut voir sur le bord de fuite) permettent d'évacuer l'électricité (statique notamment) par ionisation.
    Kiri
  12. srach
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    23
    salut
    Citation Envoyé par Kiri44-127 Voir le message
    quelles sont les différentes ouvertres?
  13. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    bonsoir.
    pour srach :
    je ne pense pas que Kiri44-127 est pensé a une réelle ouverture ,(au vu de ces précédentes réponses conforme a la réalité ) sinon a quoi sert la pressurisation ,le moindre hublot qui s'ouvre en vol et en altitude "fait sortir" par celui-ci les personnes avoisinantes ....
    pour les champs magnétiques j'ai qu'une seule réponse :
    elle n'ai pas des plus importantes ,la preuve :
    le A380,le futur A350 et l' A400 M , maintenant chaque élément servo-vérin dispose d'une electro-pompe ,de son réservoir et de tout ces composants électroniques de contrôle et de pilotage (avec quelques différences entre eux ) ,
    attention le lien est long
    http://eprint.insa-toulouse.fr/archi...1/Nfonguem.pdf .
    quand on sait que du joystick du pilote vers ces servo il y a des milliampères qui se transforment en tonnes , les câbles sont certes protégés par des gaines blindées , mais l'avenir va voir s'amplifier ce genre de produit ,avec un ensemble servo-vérin autonome ,au plus près des éléments a déplacer ,mais alimenté par de nombreux fils et câbles (pour un A380 ,500 km ).
    la METALISATION ,est à mon avis importante , ....en clair la liaison efficace de toute les éléments métalliques ou carbone ( avec liaison métal ) d'un avion ,pour éviter une trop grandes différence de potentiel entre eux.
    pensez ,simplement qu' un avion au sol a qui on fait le plein ; la carlingue ,le pistolet de remplissage et la citerne sont relier a la terre ,et que lors du contact avec le sol lors de l'atterrissage les pneus chargés en noir de carbone (graphite) qui les rendent conducteurs. Suffisamment conducteurs pour dissiper les charges électriques et pour d'autres ( notamment des chasseurs ) d'une tige de contact avec le sol ......
    l'électricité statique est pour moi ,la première préoccupation des concepteurs.....
    il n'est pas impossible que le dirigeable Zeppelin "Hindenburg"
    ai eu un problème d'électricité statique lors du contact de son amarrage au sol .(gonflé a l'hydrogène cela ne pardonne pas) et dire que les états-Unis ont refuser la vente a l'Allemagne de l'hélium .....
    mais c'était au début des années 30.
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  14. harmoniciste
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    577
    Bonjour Michel
    Les allemands avaient un savoir faire considérable dans ce domaine et leurs dirigeables volaient depuis vingt années avec de l'hydrogêne, sans incendies. Les films et photos montrent que dirigeable "Hindenbourg" n'a pas brûlé lors de l'amarrage au sol. L'hypothèse la plus probable est celle d'un attentat commis par un anti-nazi, membre de l'équipage (un flash d'appareil photo plus réveil matin au bon endroit devait enflammer l'hydrogène peu après le débarquement des passagers et du personnel) Mais le vent fort aurait un peu trop retardé les manoeuvres d'approche.
    Juste pour l'histoire.
    • Publicité
  15. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    harmoniciste pourquoi pas ??? ,mais je crois que l'on ne connait pas la vérité ,une chose est sure ,c'est que les états-unis n'ont jamais voulu vendre aux allemands de l'hélium ,qu'ils réclamaient depuis longtemps.
    sinon , j'ai "sorti " le passage que j'ai cité plus haut , de Wikipédia .
    http://fr.wikipedia.org/wiki/LZ_129_Hindenburg.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. TPE sur les avions touchés par la foudre (cage de faraday)
    Par Totolatomate dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2009, 20h45
  2. théorie sur la cage faraday
    Par wilson336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 14h32
  3. Question sur la cage de Faraday
    Par bascoy dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 00h55
  4. cage métallique et cage de faraday
    Par gatsu dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 17h18
