"puissance moteur electrique" votre avis
    aioli13
    Question "puissance moteur electrique" votre avis
    j"ai un moteur electrique de 220volts et d'une puissance de 0,5cv il absorbe 4,5 ampéres.sachant que 1/2cv= 368watts et que le calcul de la puissance electrique et P=U.I
    soit 220volts X 4,5 ampéres= 990watts soit 1,34cv ?
    qui peut me mexpliquer ce phenomene.
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 06/04/2010 à 05h40.
    DAUDET78
    Re : "puissance moteur electrique" votre avis
    Citation Envoyé par aioli13 Voir le message
    Et si tu es en France, c'est assez difficile, on est au 230V depuis plus de 30 ans.
    Non ! 230volts X 4,5 ampères = 1035VA
    Tu n'as jamais entendu parler du cosinus(phi) ?
    J'aime pas le Grec
    chatelot16
    en general la puissance en cv d'un moteur est la puissance mecanique utile
    comme le rendement est inferieur a 100% la puissance electrique consomé est superieure !
    et ensuite comme il y a le cos phi : la puissance apparente en VA est encore superieure
    aioli13
    Question Re : "puissance moteur electrique" votre avis
    merci a tous de votre reponse.que ce soit 220v ou 230v, watt ou VA cos phi ou autre, en moyenne le cosinus et de 0,8 et je me pose toujours la question "pourquoi 4,5 amp pour 1/2cv "
    230*4,5*0,8=828 soit 1,12cv
    DAUDET78
    Pour info, je ne réponds jamais par M.P.
    Citation Envoyé par MP de aioli13
    le cosinus et la tension 220 ou 23ov ne regle pas la question que je me pose.
    moteur 230v, 370w, 4,5a, 0,5cv. il y a un probleme quelque part si l'on applique une formule mathematique. ou la plaque signaletique du moteur est fausse ou bien mon raisonnement ne tient pas la route.
    Tu as une photo de la plaque?
    Il ne faut pas oublier :
    - le rendement mécanique
    - que le courant sur la plaque est un MAX garantie
    - que la puissance mécanique sur la plaque est un MIN garantie
    J'aime pas le Grec
    polo974
    Bon en théorie, on devrait avoir environ 3A (petit moteur rendement 66%).
    Mais s'il est surchargé, il consomme plus, dissipe plus tout en fournissant peut-être moins de puissance...
    Bref: rendement 45% et hop 4.5A
    En plus d'un moteur, c'est aussi un appareil de chauffage...
    Jusqu'ici tout va bien...
    aioli13
    bonjour, la position du moteur dans mon local ne me permet de faire une photo, j'avais relevé les données de la plaque.
    groupe moto-pompe girotec monophasé 0,5cv 220v 4,3amp
    ce type de materiel est distribué par le groupe GA piscine.
    DAUDET78
    Donc au démarrage, ça pompe un max de courant !
    J'aime pas le Grec
    aioli13
    comme tous les moteurs, une pointe de 4 a 5 fois l'intensité
    nominale,c'est normal.
  1. Lettre de motivation M1 "Management de l'environnement", votre avis
    Par invite2c04f613 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/08/2010, 18h34
  2. Votre avis sur construction par "earthbag"
    Par benlamb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2009, 19h11
  3. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 21h00
  4. votre avis sur la "philosophie" des TIPE?
    Par invitefbb43b2b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/09/2006, 20h49
