Raccord caoutchou universel (air comprimé)
    inviteda61c901
    J'essaye actuellement de concevoir un banc de contrôle qui fonctionnerait avec de l'air comprimé. Lors de la procédure, on a à contrôler la décharge (ou non) d'une soupape. Afin de tester la présence d'une fuite d'air (ou décharge) on ne peut pas compter sur une baisse de pression puisque le système est continuellement alimenté.
    J'ai donc pensé à utiliser un compteur de bulles (systèmes Kellogg) et donc à rediriger l'air "vers de l'eau".
    Mon problème est que les appareils à tester ont tous des sorties de soupape de tailles (diamètre 15 à 80mm) et formes différentes. Il faudrait donc que je trouve une sorte de raccord flexible (genre caoutchouc?) capable de faire le lien entre la sortie de la soupape et un petit tuyau rigide allant jusqu'au compteur de bulles, ce raccord devant pouvoir bien sûr s'adapter à tous les appareils à contrôler (ou une bonne partie d'entre eux).
    Si vous avez la moindre idée, s'il vous plaît n'hésitez pas, je commence à galérer...
    Merci d'avance!
    Gawel
    Re : Raccord caoutchou universel (air comprimé)
    Avez vous une idée de la quantité d'air fuyant ?
    Quelle précision vous faut-il ?
    Plutôt que compter des bulles (qui risque d'être complexe à mettre en oeuvre), pourquoi ne pas mettre sur la base d'un système similaire, une sorte de niveau à eau, ou de baromètre ?
    L'intérêt est de faire varier la précision par simple changement du diamètre de votre tube de mesure.
    Bon courage
    Gaël
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
  1. Turbine à air comprimé
    Par trimix dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2009, 21h36
  2. air comprimé
    Par invitec2fea039 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 13h27
  3. Bouteille air comprimé
    Par invite844a201d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2008, 18h33
  4. Air comprimé
    Par invited7c10493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2007, 19h47
  5. air comprimé
    Par LTHOMAS dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2006, 19h08
