calcule de couple de moteur
    invitec0a168bb
    s'il vous plait j'ai un problème: je veut faire translater un chariot a l'aide un moteur asynchrone+système polie courroie (pour réduire la vitesse). j'ai pas pu déterminer le couple nécessaire ramené a l'arbre moteur(et par suite la puissance du moteur)
    le chariot parcourt la distance 10 m en 1 minute .
    la charge translater: 16 kg
    le moteur est fixer sous le chariot donc il existe un problème d'encombrement!
    je voulais les formules nécessaire pour faire ce calcule.
    merci de votre aide!!
    invitec0a168bb
    Re : calcule de couple de moteur
    salut,
    j'ai fait un calcule et je voulais que quelqu'un vérifie ce démarche:
    j'ai choisis les poulies suivants:
    poulie fixer sur l'arbre du moteur de diamètre 63mm et le diamètre de la poulie fixer sur l'arbre 200mm
    vitesse:v=10/60=0.16m/s
    force appliquée F=M+g=(masse de chariot+masse du
    moteur(estimation))*g=(20+20)* 9.8=392N
    couple C=F*R=392*100 e-3=39.2 N.m; R:rayon de la grande poulie
    puissance utile Pu=F*V/1000=0.064 kW
    nombre de tour de l'arbre Na= (v*60)/(2*Pi*R)=16tr/mn
    j'ai choisis un certain moteur disponible sur le marché qui peut délivre cet puissance.
    Nm=1000tr/mn: Nm:nombre de tour de l'arbre moteur
    alors il faut que je choisi un moto réducteur main mon prof a imposé que j'utilise que des système poulie courroie (max deux etages)
    est ce que ce calcul set juste? et l'utilisation de deux systeme poulie courroie est efficace?
    merci de votre aide!!!
    DAUDET78
    Tu translates horizontalement ou verticalement ?
    J'aime pas le Grec
    invitec0a168bb
    horizontalement.
    DAUDET78
    je ne suis pas mécano .... mais que viens faire alors le 9,81 dans ton calcul ?
    Tu n'as pas de masse à soulever, juste à déplacer? Donc des forces de frottement et d'inertie à vaincre. Si ton truc est idéalement graissé ..... une mouche le déplace !
    J'aime pas le Grec
    invitec0a168bb
    Citation Envoyé par anis1anis Voir le message
    horizontalement.
    le chariot se translate sur deux rail de longueur 9m
    Zozo_MP
    Bonjour Daudet78
    Un mouche avec un réducteur (pour ne pas être trop réducteur). Un mouche à poulie en quelque sorte
    invite4a0fd1d8
    Bon je ne suis pas un spécialiste en la matière mais je vois deux cas de figure (que l'on me corrige si je me trompe) :
    - Ton chariot est immobile et se met en mouvement : Il faut alors calculer l'inertie des différents éléments à mettre en mouvement et ramener cette inertie à l'arbre moteur (il faut tenir compte des frottements éventuels). Il faut que l'inertie à déplacer n'excède pas plus de 10 fois l'inertie du rotor du moteur.
    Sachant que ton chariot se déplacera avec une certaine accélération, ce que je ferais également c'est d'essayer de déterminer la tension dans la courroie, tu fais un schéma rendu libre du système axe moteur et poulie (avec les forces de tensions agissant sur la poulie) et tu calculs le couple grâce à : Somme des moments(par rapport à l'axe moteur) = inertie de la poulie x accélération angulaire.
    - Ton chariot roule à vitesse constante:tu dois juste vaincre les forces de frottements (Si le point au dessus est vérifié alors ton moteur devrait être surdimensionné pour vaincre les forces de frottements seules)
    En espèrant ne pas m'être trompé, bien à toi
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 17h46
  2. calcule puissance moteur
    Par invite083b96c5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2009, 23h06
  3. calcule de la position angulaire du moteur
    Par invite7e3e0a53 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 12h25
  4. Calcule de couple, help
    Par invite4bad3acf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 10h08
  5. calcule de rendement dans un moteur asynchrone
    Par invite71c96617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2008, 20h50
