Réalisation d'une fendeuse - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    invite27b93fbb
    Re : Réalisation d'une fendesue:
    Je pense que le système "à clapet" est le même système que celui exposé ci-dessus, le gros débit est renvoyé dans le réservoir.
    Pour la capacité du réservoir d'huile, lorsque la pompe est doublée (15,5 cc) le débit est de 54 l/min, une capacité de 20 litres même de 40 litres me semble peu. Qu'en pensez vous.
    Bien à vous.
    Jéjé
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par _Jéjé84_ Voir le message
    se serait bien que tu nous donne ,la marque ou le type , de cet appareil "a clapet" pour aider ceux qui voudront faire ce montage , car cet appareil se trouve difficilement .
    sinon pour le reservoir 40 litres sont a mon avis suffisant et tout dépend l'utilisation en continu ou quelques heures et surtout l'utilisation en travail important ,exemple en pression maximale chaque fois ou non ,et il vaut mieux avoir un vérin surdimensionner ,que de petit diamètre .
    invite27b93fbb
    Concernant ce clapet, je n'ai pas encore d'info à vous fournir. C'est le distributeur en hydraulique qui m'a proposé ce système comme alternative.
    Dès que j'en ai l'occasion, j'irai lui demander plus d'info et je ne manquerai pas de vous les transmettre.Sinon voici les coordonnées du distributeur:
    PEREE MATERIEL HYDRAULIQUE
    Rue Le Marais 15B
    4530 Villers-Le-Bouillet (Belgique)
    Coordonnées supprimées
    Merci pour vos conseils, je vais achever les plans "mécanique" de ma fendeuse (horizontale) et je les posterai avec une estimation détaillée du prix.
    Bàv,
    Jéjé
    Dernière modification par Tropique ; 07/05/2010 à 13h05. Motif: Suppression d'adresse mail & N° de tél.
    invite39dd9112
    Que pensez vous de cette pompe?
    http://cgi.ebay.fr/Hydraulic-2-Stage...item4a92f750e1
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par drake88 Voir le message
    je pense que c'est la même pompe qu' a présenté LIHN 9 ,bien qu'il y a une petite différence suivant les photos fournis par LIHN 9 ET c'est quand même une deux étages soit les 2 débits 41.5 l/mn ,le seul souci c'est que peut être cette pompe n'aime pas les effort latéraux ,il faut donc un parfait alignement du thermique avec la pompe sinon fuite / casse.
    dans la doc que je présente plus haut il y a un pump adapter qui doit correspondre au thermique .
    pas sur que cela corresponde au tient .
    là est le problème .
    invite39dd9112
    Donc cette pompe avec un thermique de 6cv permettrais pour une fendeuse d'avoir de bonne performance? (vitesse quand il le faut et puissance quand il le faut aussi)
    # 11 GPM Low Pressure to 500PSI
    # 3 GPM Hi-Pressure to 3,500PSI
    11gpm= 44 l/m et 3gpm= 12l/m je me trompe et 3500 psi= 240bar?
    Donc avec ce type de pompe,, mon thermique et le vérin approprié je devrai pouvoir obtenir une puissance de plus ou moins 15T?
    sinon michel à pris de l'avance sur ma prochaine question, c'est le mode de raccordement de la pompe au moteur?
    faut-il usiner une pièce pour être le mieux possible avec le diamètre des arbres et les clavettes enfin je ne sais pas trop comment faire pour cette étape.
    merci encore de votre aide
    invite4f7a60b6
    un bon tourneur avec le moteur devant lui et la pompe devrait suffire
    ne pas oublier l'accouplement élastique ,voir le lien
    invite39dd9112
    est-il nécessaire d'avoir un accouplement élastique? je pensais fabriquer la pièce au tour, y mettre deux roulement et le tout dans un bloc bien fixé pour éviter tout jeux éventuel.
    sinon merci de répondre à ces questions aussi.
    invite74771e95
    Pendant que je finissais de fendre mon bois,vous avez fait un sacré bout de chemin.....
    La pompe que tu vois sur ebay est effectivement comme la mienne comme le dit Michel.....À l'achat de la mienne, le support reliant la pompe au moteur ainsi que toutes les accouplements étaient fournis..
    La compagnie qui te vend la pompe possède certainement tout ce matériel qui est moins dispendieux que de le fabriquer toi-même.!
    En tout cas ,continuez Drake 88,je ne suis pas inquiet,l'ange génie qu'est Michel Dhieux est à nos côtés,et je sais que tu vas réussir.!!
    A+ lihn 9
    invite39dd9112
    Donc je résume avant d'acheter et que ça n'aille pas,
    Mon moteur thermique honda gv 200 de 6cv + la pompe trouver sur ebay (avec un éventuel système de raccordement pour les 2) permettrais d'avoir une fendeuse puissante et rapide?
    et que pensez vous du prix de la pompe environ 120€ avec le port correct non?
    et j'oubliais, je veux mettre un 2ème petit vérin simple effet pour relevage des buche, il n'y à pas de problème avec cette pompe après c'est juste un distributeur en plus c'est ça?
    invite74771e95
    bonsoir,
    J'ai payé la mienne 200.00$ can. +taxes ....
    C'est un bon prix sur Ebay ......
    Tant qu'au distributeur double pour activer le verin(cylindre) de la hache et celui du monte bûche c'est bien et le monte bûche s'active avant le verin de la hache.....
    Est-ce que tu places la hache au verin où sur le "H BEAM " ?
    lihn 9
    invite4f7a60b6
    bonjour (jetait absent 3 jours )
    pour les gallons par minute (GPM) il faut multiplier par 3.78 ,donc 11GPM x 3.78 =41.5 l /mn
    pour les PSI ,il faut multiplier par 0.07 .
    3500 x 0.07= 245 bars
    et une pompe a engrenages a un fonctionnement pulsatoire du fait que les dents des pignons ,alimentent successivement le canal pression ,et il y a en plus l'effet de torsion angulaire ,donc il serait préférable de monter un accouplement élastique ,pour également un éventuel desalignement pompe /moteur.
    et enfin 15 tonnes n'est pas une puissance mais une force en daN
    A 220 BARS et un vérin de 100mm ,la force serait de 17270 daN
    (17.2 tonnes) et bien sur de 172700 N pour les puristes (ceux-ci ne m'en voudront pas j'espère si j'emploie des chiffres qui ne sont pas au normes actuelles )
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    re bonjour
    diamètre intérieur de 100mm (10 cm) j'ai voulu dire
    invite4f7a60b6
    en fait la pompe va fonctionner comme si c'était la fendeuse ,soit d'abord a 35 bars puis, a 35 bars de pression ,passer en petit débit et haute pression .
    mon avis ,il vaudrait mieux un vérin plutôt gros ( 50 a 60mm ) comme cela la pression pour monter la buche serait inférieure (je pense ) a 35 bars ,et ne pas oublier qu'au départ les deux pompes s'ajoutent en débit donc cela fait 52 l/mn , la buche avec un petit vérin et un gros débit risque de se satellisé
    invite39dd9112
    Merci michel pour toute ces explications, je vais demander au vendeur de la pompe si il vend des accouplement élastique.
    Pour le monte buche, il est vrais que j'avais pensé a réduire le débit car j'avais essayer une fendeuse et sans avoir l'habitude de la manette (distributeur), il ne fallait personne en face car le lève buche servait aussi de catapulte...
    Sinon, je vais placer le coin (ou hache) sur le vérin je veux que ce soit mon coin qui soit mobile car je pense que l'on a plus de précision pour fendre.
    Et me voila déjà à une autre étape, les distributeurs...
    Pour le lève buche pas de problème, je pense prendre un vérin de gros diamètre simple effet. mon problème arrive, c'est pour le distributeur du vérin de la fendeuse, en effet, je veux que une fois la manette lâchée que le coin remonte tout seul. et je ne sais pas si sa existe sans système mécanique.
    sur le système que j'avais essayer, il fallait pousser la manette contre un aimant et lorsque le coin était remonté, il y avait un fin de course mécanique qui venait remettre la manette en position central.
    Cela fonctionnait bien mais je pense qu'il y a un système automatique.
    Voila merci a vous et bonne journée
    invite4f7a60b6
    Pour le lève buche pas de problème, pour le distributeur du vérin de la fendeuse, en effet, je veux que une fois la manette lâchée que le coin remonte tout seul. et je ne sais pas si sa existe sans système mécanique.
    dés qu'il s'agit de faire une sorte d'automatisme ,ma premier idée c'est de mettre des distributeurs a commande électrique ,parce que avec une commande électrique il suffit de positionner un fin de course ,là ou on veut ......
    sinon il existe des distributeurs pour rappel en retour haut ;
    le levier est rappel ressort pour la descente et cranté pour la remonté et ,au contact haut, le petit téton en bout du levier quand il touche un fin de course (du type tôle réglable en hauteur) ramène le levier au point neutre .
    voir fichier
    ps : sur le fichier ,il y a un type de distributeur avec fonction "régénérative " la fonction consiste a réutiliser la sortie de la petite chambre en alimentation en plus ,vers la grande chambre .
    cette fonction n'est pas des plus intéressante ,on augmente la vitesse de 50 pour 100 en plus ,mais cela implique a faire plusieurs manœuvres sur le levier .(il y a 4 positions de levier). il est marqué double vitesse mais a condition que les chambres soit également de volumes différentiel double.
    invite39dd9112
    J'ai trouvé ce type de distributeur sur ebay, merci de me dire si cela conviendrai car il me semble que sur ceux ci il y a bien un ressort de rappel.
    invite4f7a60b6
    quel distributeur ????
    invite39dd9112
    oui avec le lien c'est mieux..
    http://cgi.ebay.fr/Prince-Hydraulic-...item562fbe3db4
    voila
    invite4f7a60b6
    voila
    je note que se sont 2 tiroirs dont 1 est à simple effet ,et l'autre double effet ,mais ils ont un déclenchement automatique a une pression préréglable atteinte (retour au point neutre automatique ) et le bloc complet possède un limiteur de pression général .
    invite39dd9112
    Donc pour faire ma fendeuse, ce type de distributeur n'est pas bon?
    invite4f7a60b6
    le simple effet ok ,mais pour le double effet ,il se met au point neutre ,uniquement quand la pression préréglé est atteinte ,or toi ,il te faut
    un distributeur qui fait remonter ,le vérin une fois le levier lâché et que le vérin s'arrête en haut sans toucher le levier ,
    le distributeur du lien dans mon message 46 conviendrait , (je n'ai pas cherché ailleurs ,faut dire quand France dans le matériel agricole l'Italie arrive en tête des distributeurs de composants ) le lien blb hydraulic
    invite39dd9112
    Me re-voilà avec une nouvelle question.
    Quel type de reservoir d'huile faut-il (fabrication recupération....) et quel contenance.
    Quel type de flexible mettre pour racorder tout ça? merci
    Pilou25
    Salut DRAKE 88
    En général, les fendeuses entrainées par un moteur thermique possèdent 2 pompes avec chacune une cylindrée différente. La grosse cylindrée permet d'obtenir une vitesse de descente rapide jusqu'à la bûche. Ensuite, dès que tu atteind une certaine pression (50, 70 bar,....) une vanne commute sur la pompe de faible cylindrée qui avance moins vite mais qui est capable de fournir la force désirée avec un moteur de faible puissance.
    Voilà pour le principe. J'espère ne pas m'être trompé.....
    briens
    Bonjour, et bravo aux spécialistes pour leurs connaissances.
    Je voudrais les interroger sur mon problème,j'ai récupére une pompe hydraulique provenant d'un chariot élévateur électrique cette pompe (a engrenages) semble debiter 10cl/tr aucune marque ni référence inscrite sur la pompe. Ma questioneut-elle servir de base a la réalisation d'une fendeuse?
    Merci aux spécialistes.
    briens
    le smiley m'a échappé,personne pour orienter ma réflexion!
    Merci à tous
    Pilou25
    Savez vous a quelle fréquence de rotation (en tr/min) la pompe fonctionne-t-elle ?
    briens
    Je crois qu'elle pouvait tourner à 2800tr/mm,elle etait entrainee par un moteur electrique. Merci
    invitec2fb9bad
    Citation Envoyé par briens Voir le message
    Pour repondre à votre question, le plus simple aurait été de connaitre le diametre du verin hydrolique du chariot élévateur ainsi que le tonnage qu'il pouvait soulever.
    invite4f7a60b6
    semble debiter 10cl/tr .
    il y a une erreur ou c'est réellement en cl ,ce serai pas plutôt des cm3/ tour c'est plus logique.
    noter que 10 cl = 1/10 ieme de litre
    1000cc = 1 litre , donc 10 cl correspond a 100cc et 100 cc x 2800t/r = 280 l/mn ????
    cordialement.
  1. Réalisation d'une alim -5V/0/5V DC
    Par invite223cd99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 21h11
  2. réalisation d'une télécommande
    Par inviteab18f26d dans le forum Électronique
    Réponses: 100
    Dernier message: 29/04/2008, 17h23
  3. réalisation d'une expérience
    Par invite1940c82f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/06/2007, 11h15
  4. réalisation d'une horloge
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 08h15
  5. Réalisation d'une électrode !
    Par invitefe70c368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2003, 18h39
