Localisation onde
Localisation onde
    invitef72ce909
    Localisation onde
    Je me posais une question à propos des ondes utilisées pour les talkies walkies. Est-ce que vous pensez qu'il existe un moyen de localiser le talkie qui appelle? Par exemple si quelqu'un parle, on réussit à peu près à localiser d'où vient la voix, est-ce qu'il existe un moyen (même théorique, c'est juste par curiosité physique ) de savoir d'où viennent les ondes du talkie ?
    Laurent
    invite8684ff2b
    Re : Localisation onde
    Moi je dirais qu'avec une antenne très directive on peut savoir la direction dans laquelle est l'emetteur, et qu'avec un deuxième relevé d'une postion différente, on peut trouver sa position en faisant l'intersection des deux droites.
    Pas si facile à mettre en oeuvre ...
    f6bes
    Il est possible de déterminer d'ou provient l'onde d'UN émetteur.
    L'effet directif des antennes à gain (Yagi) peuvent permettre de déterminer
    une direction.Encore faut il que la longeur d'onde permette l'utilisation
    d'antenne Yagi .Difficile par exemple de se promener avec une Yagi
    sur par exemple 27 MHz.Encombremant prohibitif.
    Il existe des appareillages sophistiqués qui permettent des repérages
    préçis (goniometres) mais réservés pour une utilisation administrative
    d'écoute des ondes.
    invitef72ce909
    Entendu pour les Yagi, merci. Et dans l'exemple des talkies, on est sur quel ordre de grander de longueur d'onde? C'est jouable de se balader avec une antenne Yagi et de savoir d'où appelle un ami ou bien la dimension de l'antenne fait 6m?
    invitef72ce909
    J'ai l'impression que la dimension serait de l'ordre du mètre, non ? La raison pour laquelle les téléphones portables ont des antennes minuscules, c'est leur grande fréquence?
    merci d'avance
    inviteb7c2ef08
    les talkies utilisaient la bande des 27-28 MHz (il y a 10 ans de cela... depuis cela a peut être changé ?) ce qui fait des longueurs d'onde de l'ordre de la dizaine de mètre... Il n'est pas nécessaire d'avoir une antenne de cette dimension... mais on perd en gain donc en puissance à l'émission et à la réception.
    f6bes
    Bsr,
    On trouve aussi des talkie sur 433 MHz et sur d'autres fréquençes
    Faut surtout savoir sur quelle fréquençe (ou bande de fréquençes)
    doit se faire la recherche.
    Faire une yagi transportable est envisageable à partir
    de 100 MHz et bien sur au delà.
    Mais faut pas croire que c'est façile de faire de la recherche.
    Pour avoir une bonne directivité il faut pas mal d'éléments à la
    Yagi d'ou un allongement de celle çi avec les inconvénients
    qui en découle pour sa manipulation.
    De plus si il y a des obstacles (milieu urbain) le niveau de
    réception se modifie ( en plus ou en moins) suivant
    le déplacement de l'opérateur (echos sur mur , lampadaires...)
    Le simple fait de se déplacer d'une distance de 1/4 d'onde
    peut modifier ENORMEMENT les conditions de réception.
    Dernière modification par f6bes ; 27/07/2005 à 21h08.
  1. Onde électromagnétique/onde sonore
    Par invite81001595 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 04/08/2012, 11h30
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 12h46
  3. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  4. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par didpiet dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h23
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
