[Ressort] Lance-volants
    invite4c4983d4
    Bonjour à tous.
    J'ai hésité entre plusieurs posts pour ma question, je pense qu'ici est le plus adapté.
    Je vais vous décrire mon projet avant tout. Il s'agit de réaliser un lance volants de badminton. Pour faire ça, on a décidé d'utiliser un système de ressort + vérin le tout actionné par moteur avec arbre à cames.
    Ma question ici concerne le ressort à utiliser : J'ai besoin d'un ressort très puissant, capable de projeter un projectile de 5g sur 15 mètres et si possible avec une vitesse initiale de poussée de 200-300 Km/h.
    Il faudrait une taille maximale de ressort de 20 cm. Je n'ai aucune connaissance au niveau des calculs concernant les ressorts et les données que j'ai ne suffisent pas à appliquer les formules que je peux trouver ici et là.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Eurole
    Re : [Ressort] Lance-volants
    Citation Envoyé par t0t045 Voir le message
    ...Ma question ici concerne le ressort à utiliser : J'ai besoin d'un ressort très puissant, capable de projeter un projectile de 5g sur 15 mètres et si possible avec une vitesse initiale de poussée de 200-300 Km/h.
    Il faudrait une taille maximale de ressort de 20 cm...
    Bonjour et bienvenue.
    C’est une question pour artilleur.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._badminton.jpg
    A 300 km/h, cet « oiseau » pèse cependant près de 2 kg.
    Une vitesse n’est pas une poussée, mais en dérive.
    La force de poussée initiale doit créer sur la balle une accélération jusqu’à ce que sa vitesse atteigne 300 km/h, disons dans le langage international 83,33.. m/s.
    Un ressort assez musclé peut être calculé, plusieurs ici ont la réponse.
    Je suppose que le rôle du vérin est de compresser le ressort.
    Je me demande si un vérin pneumatique ne ferait pas les deux.
    vincent66
    Quand mon dos me permettait de jouer au badminton pour augmenter la vitesse de jeu nous utilisions des volants en plume, les meilleurs volants en plastique pouvaient partir très vite mais pas sur une grande distance... il me semble possible de chasser un volant dans un tube uniquement avec de l'air comprimé.
    Amitiés !
    Vincent
    Whisper_
    Bonjour collègue badiste ,
    en faisant une petite approche énergétique on arrive rapidement à se faire une idée:
    Le volant doit passer de 0 à 300km/h soit environ 83 m/s.
    Il faut donc lui fournir une énergie égale à 0.5*M*V².
    Sauf que M c'est la masse totale qui sera mise en mouvement, donc celle du volant + le "pousseur" + une partie de la masse du ressort.
    Disons en première approximation qu'on prend 30 grammes soit 0,03kg.
    L'énergie à fournir sera de 0.5*0.03*83*83 = environ 100 Joules.
    On sait aussi que 1 Joule= 1 Newton * 1 Metre
    Donc pour faire 100jules tu peux prendre un ressort qui pousse:
    100N (=10kg) sur 1 metre
    ou alors 500N(=50kg) sur 0,2m
    ou 1000N sur 0,1m au choix...
    ce n'est bien sur qu'une première approche mais ça donne une idée, il faudra ensuite affiner les calculs (accélération, force du ressort pas constante, ...)
  1. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  2. Insectes volants
    Par invite9b000563 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/03/2009, 15h37
  3. [identification] Insectes volants
    Par invite2270c02e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/06/2007, 09h45
  4. hommes volants
    Par invite56ea08f0 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 30/06/2006, 17h37
  5. Volants d'inertie
    Par invite2751fae7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/07/2004, 16h35
