Fonctionnement d'un chauffage rayonnant/radian ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Pourrait on m'expliquer comment fonctionne un chauffage électrique rayonnant ou radiant ?
    D'après ce que j'ai pu lire, il s'agirait d'un rayonnement infra-rouge mais d'où vient cette source ? Il n'y a quand même pas des diodes IR dans ce genre de chauffage ?
    Bref comment cela fonctionne t-il ?
    Vincent
    DAUDET78
    Re : Fonctionnement d'un chauffage rayonnant/radian ?
    Bonjour Vincent PETIT et bienvenue sur FUTURA
    Je te conseille de faire des recherches sur le WEB avec ton fureteur préféré ... et d'y apprendre qu'il y a plusieurs longueurs d'onde pour les infrarouges et que les LED n'ont jamais chauffé quoi que ce soit.
    J'aime pas le Grec
    ben c'est une résistance qui chauffe!
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir.
    Vincent PETIT
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Je pense comprendre comment ce genre de chauffage fontionne. Pouvez vous confirmer ?
    Ce type de chauffage dit utiliser le rayonnement infra-rouge d'une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 000 000 nm, merci DAUDET. Et il est émit par une résistance chauffant à une très haute température, merci jiherve.
    Donc la différence entre un radiateur de type convecteur et un radiant est la température de la résistance ?
    Merci.
    Re
    oui et chose étonnante les watts consommés sont les mêmes, cela vaut aussi pour les radiateurs à accumulation s'ils sont utilisés dans la même pièce pour produire la même température ambiante.
    DAUDET78
    Oui, un convecteur chauffe l'air, un radiant chauffe par rayonnement. Donc tu le "sent" à distance et tu as rapidement une sensation de chaleur
    http://chauffage-electrique.lesclesd...ur,radiant.htm
    http://www.hgh.fr/rayonnement-infrar...-blackbody.php
    J'aime pas le Grec
    Re
    C'est çà que les vendeurs nomment : meilleur confort!
    La note reste la même!
  1. La mesure principale d'un radian
    Par invitefbd153f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/11/2009, 17h53
  2. passage du radian/sec au radian?
    Par Vishnu dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 21h19
  3. Transformation d'un panneau rayonnant électrique en modèle transportable, possible SVP ?
    Par invitebac9162b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 19h10
  4. Le Chauffage par panneaux rayonnant à eau chaude pour les bâtiment grand volume
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/06/2007, 14h13
  5. Chauffage rayonnant
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2005, 10h49
