chauffer de l'aluminium
    olivier5962
    Question chauffer de l'aluminium
    je suis réparateur de jantes en aluminium pour l'automobile, et il m'arrive de devoir chauffer la matière afin de la redresser. Actuellement, je chauffe avec un chalumeau oxygène/acétylène, et, il paraitrait que ce mélange dénaturerait les propriétés originelles de l'aluminium.... il serait apparemment préférable d'utiliser une flamme mono gaz tel que butane ou propane.
    Avez vous des infos sur ce sujet ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    salutations à tous
    chatelot16
    Re : chauffer de l'aluminium
    bien sur si tu approchetrop ton chalumeau tu fondra l'alu , mais a la bonne distance tu chauffe comme tu veux , et peu importe l'origine de la flamme
    bien sur avec un chalumeau air butane il y aura moins de risque de surchauffe , et en plus ca sera plus economique
    ensuite il faut connaitre la nature exacte de l'aliage pour savoir si un chauffage n'est pas trop nuisible a la resistance de la piece : pour certain aliage chauffer fait perdre toute la resistance
    pour d'autre il est possible de faire une traitement thermique general de toute la piece pour lui redonner sa qualité
    faire ce genre de chauffage sur une roue sans connaitre l'aliage exact n'est vraiment pas tres profesionnel
    olivier5962
    Merci pour tes infos, mais sans aller jusqu'à fondre le metal, il semblerai que chauffer avec un mélange oxygène/acétylène provoquerai une formation d'inclusion de carbonne dans l'alu ce qui pourrai engendrer une moindre résistance, ce que ne ferait pas une chauffe par mono gaz style propane ou butane. Ce que je recherche, c'est la méthode idéale pour chauffer entre 170° et 220° l'aluminium sans altérer ses propriétés.
    salutations
    vincent66
    Pour de telles températures il y a aussi le pistolet à air chaud électrique thermostaté.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Les alliages de fonderie de ces jantes sont du type AS7G ... AS12G couramment employé en piece mecanique automobile .
    En aptitudes technologiques , ces alliages sont classés :
    -moulage : excellent
    -usinage : acceptable
    -soudage : excellent
    -corrosion : excellent
    Pour le chauffage je pense qu'un chalumeau à gaz conviendrait mieux , si vous ne voulez pas faire plus de mal que de bien .
    olivier5962
    Grand merci pour votre réponse, je vais suivre votre conseil et passer au chalumeau mono gaz.
    salutations
  1. Recyclage de l'aluminium
    Par invitef24161d7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/12/2009, 08h43
  2. Corrosion de l'aluminium
    Par invite69823aa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 09h50
  3. Dissolution de l'aluminium
    Par thomasalbert1993 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2007, 11h22
  4. Dépassiver de l'aluminium?
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2007, 11h05
  5. Production de l'aluminium
    Par invite6060d322 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2005, 19h44
