Suggestion d'un néophyte :
Mesurer la tension résiduelle entre ton piquet de terre et la terre Edf ( pas le neutre ).
Ceci donne un résultat qualitatif et non quantitatif, mais c'est peut-être bien finalement ce que tu cherches.
question :
- c' est quoi la terre "EDF " ?.
l' EDF ne fournit pas de fil de terre , seulement une phase et un neutre , neutre qui normalement est mis à la terre au transfo EDF , soit directement , soit indirectement ( il existait naguère des neutres " impédants " dans certaines régions ).
Dans l' installation individuelle , il y a dans le câblage de la maison , une terre , les fils " vert jaune " qui doivent être interconnectés et réunis au piquet de terre de la maison .
En temps normal , s' il n' y a pas de fuite , il ne passe aucun courant dans ce fil , donc il ne devrait y avoir aucune tension entre la barette de connexion de tous les " vert jaune " de la maison au niveau du tableau , et le piquet de terre .
s' il y a une tension , c' est qu' il y a courant de fuite permanent , ou que la continuité n' est pas assurée .
c' est quoi donc la " tension résiduelle " ?
30/09/2005 - 19h09
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Re : mise à la terre
Envoyé par claude27
Salut. Cela existe toujours, cela dépends du régime de neutre choisi, ici on a affaire a un régime de neutre IT
I : neutre rélié a la terre par une impédance
T : masses métalliques reliées a la terre.
On a en parallèle de l'impédance, un contrôleur permanent d'isolement, qui indique lorsqu'une fuite de courant est constatée. Ce principe beaucoup utilisé en industiel car il permet de ne pas couper les circuits en cas de premier défaut, mais il est difficile gérer par la suite car il faut un matériel spécifique pour retrouver où se situe la fuite de courant...
Dernière modification par monnoliv ; 01/10/2005 à 20h02.
Motif: balises
15/10/2005 - 09h14
scoin
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
346
Salut à tous.
Après tout ces échanges, je trouve que c'est un peu complexe de faire un réglage aussi pointieux pour une simple mise à la terre, je pense que peu de gens dans la même situation que moi (vieille maison à rénover) ne se prennent pas la tête autant. Cela dit je ne vois toujours pas pourquoi la résistance de cette terre doit être au plus égale à 100 ohms. Si je plante un piquet d'1,5m à fond suivit de 0,5m de cable nu en 252 puis la barrette de coupure, et environ 3m de cable nu en 252 jusqu'à mon tableau, j'aurai ma terre, mais sera-t-elle performante ?
La plus grande fourberie du "Malin", fut de faire croire qu'il n'ait jamais existé...
15/10/2005 - 11h13
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Bjr Scoin,
Il y a une corrélation entre la valeur du courant
"différentiel" du disjoncteur et la valeur de la
résistançe de terre.
Pour simplifier disons que plus la valeur du différentiel
sera élevé (300 mA, 500 mA,650 mA..) plus la
valeur de la terre devra etre basse.
Faudrait fouiller la norme C15-100 pour retrouver cela,
pour ma part certains de mes neurones ont pris des
vacançes !!
Il est évident que si l'on s'en tient à planter
un simple piquet en "terre" avec qq metres de fil,
cela ne ganrantie pas une bonne "évacuation" suivant
la NATURE du terrain (rocheux, sable sec..)
En GENERAL, si cela est réalisé dans de la terre
végétale, il n'y pas de probléme pour obtenir une
"bonne terre".
Ne pas oublier non plus, qu'une terre réalisée et mesurée
par temps hivernal (terrain humide..) ,n'aura certainement
pas la meme valeur lors de l'été surtout s'il y a
manque de pluie durant plusieurs mois.
Pour terminer,trop de gens pense qu'une "terre" est qq chose
qui est "ETERNEL".Une terre de 10 ans peut avoir perdue
pas mal d'efficassité.Il est conseillé de la vérifier ou
faire vérifier tous les 5 ans.
16/10/2005 - 16h23
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
Envoyé par f6bes
Qui le fait ? à par sur des sites professionnels . mais dans une installation individuelle ...
On peut aussi améliorer la terre en déroulant une tresse de cuivre de qqs mètres le long des fondations de la maison , ou en plantant le piquet dans un puisard ou à proximité .
en terrain non propice , quand je faisais des chantiers , on était parfois amené à mettre dans le sol un produit " ionisant" , destiné à améliorer la terre . Je ne me souviens plus du nom du produit .
il est évident qu' obtenr une " bonne terre " dans le rocher à Monaco , étai très difficile .
16/10/2005 - 19h18
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 868
Envoyé par claude27
Bsr Claude 27,
Justement c'est parce que en général tout le monde oublie
(ou plus tot ne SAIS PAS )
de faire vérifier sa terre tous les 5 ans , que je cite ce petit
rappel (peut etre que quelques uns y songerons!!)
17/10/2005 - 09h57
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
Envoyé par f6bes
Bsr Claude 27,
oui , mais qui est en mesure de faire une mesure correcte et fiable ?
L' électricien du coin ??? Peut on les solliciter valablement alors que certains ( électriciens ) relient les pieds de la baignoire au tuyau d' eau , alors que la canalisation principale est maintenant en produit synthétique ...
17/10/2005 - 17h39
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 868
Bjr Claude27,
Ben oui c'est toujours pareil, il y a les sérieux et les autres.
Mais je ne voudrais etre à la plaçe "des autres" s'ils délivrent
une ATTESTATION indiquant que la terre est conforme s'ils ne
la vérifie pas.Tant qu'il ne se passe rien , tout baigne !!!
Mais attention en cas de pépin !!
En général tout bon électriçien est capabler de délivrer
une valeur de terre de l'installation qu'il réalise.
Cela est réclamé lors du passage du "Consuel", donc doit
bien y avoir des électriçiens qui peuvent refaire des
mesures 5 ans aprés.
17/10/2005 - 19h50
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
bonsoir ,
Je ne mets pas en doute la capacité et le sérieux de la majorité des professionnels, mais on constate parfois certaines choses qui interrogent !
Nous venons de terminer cet été la réalisation de deux logements ( maison double ) .
Effectivement dans le Consuel que j' ai en mains, il y a les valeurs de terre mesurées , respectivement à 36 et 38 ohms .
Mais où est faite normalement cette mesure .? sur le piquet de terre planté dans le vide sanitaire ?
Je n' ai plus l' électricien sous la main pour le lui demander .
Messages
30 868
Bjr Claude,
Lorsque le vérificateur du "Consuel" est passé controlé mon
installation, il s'est raccordé à la "barette de coupure" de
terre pour effectuer son controle (coté terre).
Il avait déconnecté la barette pour n'avoir que le
coté "terre" et n'avait donc plus le coté "installation"
Je pense que c'est là qu'il faut effectuer la mesure.
Ensuite il à refermer la barette et vérifier la continuité
du circuit de terre sur les différentes prises.
Cordialment
