Collage acier, aimant ferrite
    MacOlivier34
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide sur le choix d'une colle.
    J'ai regardé sur pas mal d'endroits, il revient souvent colle bicomposants, mais j'aimerais être sur avant de me lancer.
    Voilà les contraintes que j'ai:
    le collage se fera sur 2 surfaces lisses 1 en acier, et l'autre en ferrite ( Aimant)
    La surface de l'aimant qui sera collé est de 165cm2 11x15 cm poids 1kg.
    L’accélération décélération de cet aimant pourra atteindre 4g.
    Torsion sur la surface de collage environ 1,2mm dans le pire des cas.
    Vibration légère.
    Pour le temps de collage je ne suis pas pressé 1,2 semaine voir plus ce n'est pas un problème.
    Ce qui joue en notre faveur c'est que l'aimant aidera au collage sur la plaque vu qu'il s'aimante sur la surface de collage.
    Pour moi la vraie contrainte c'est l'inertie 4kg.
    HarleyApril
    Re : Collage acier, aimant ferrite
    cette question sera plus à sa place en technologie !
    je déplace en conséquence
    pour la modération
    Jaunin
    Bonjour, MacOlivier34,
    Peut-être des informations de départ sur ces deux liens.
    Jaunin__
    http://www.loctite.ch/cps/rde/xchg/h...l/homepage.htm
    Jaunin
    verdifre
    4 dan sur 165 cm² cela fait au final pas grand chose sensiblement 0.25 N/cm².
    n"importe quelle colle compatible avec les materiaux en présence permettra de tenir cette contrainte.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    polo974
    Le truc louche c'est:
    "Torsion sur la surface de collage environ 1,2mm dans le pire des cas."
    Quel cas, car si c'est une tôle fine, l'aimant (d'environ 8mm d'épaisseur sauf erreur) empêchera cette torsion, si c'est plus épais, alors, l'aimant n'aura que le choix de se décoller ou de casser.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. aimant permanent / acier inox
    Par invite514b889b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 14h39
  2. aimant permanent / acier inox
    Par invite514b889b dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2009, 07h02
  3. coef de frottement acier/tarmac et acier/beton
    Par invite5944394a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 13h45
  4. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 16h04
  5. force d'un aimant sur une bille en acier
    Par invitefa0b77ce dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 09h04
