problème de cavitation d'huile dans un circuit de fendeuse
Vue hybride
    Pilou25
    Re : problème de cavitation d'huile dans un circuit de fendeuse
    Ok, merci pour la précision....
    donc, il n'y a pas de crépine sur mon système.
    Et si je changais carrément de pompe ? Si je monte une pompe qui débite 66L/min au lieu de 77L/min, avec le rapport de section de 1,33, il y aurait un débit max sur le retour de 82,5L/min.
    invite70721c32
    salut, plutot que de changer de pompe, accélere moins, tu économiseras ton tracteur en plus ...
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par Pilou25 Voir le message
    tu a dis (plus haut) entre 350 et 400 tr le bruit est presque normal.....
    puis , si je changeais de pompe ......
    il faudrait donc calculer le débit qu'il faut pour se retrouver dans la zone du presque normal ,( mais c'est le PRESQUE normal qui me gène ).
    une cavitation (si c'est une cavitation) c'est destructeur pour une pompe....mais si c'est uniquement en fonctionnement continu .
    il y a également la solution d'hydrochristian , qui peut être faite sans trop de complication....et si il y a moins ,ou mieux , plus aucun bruit ,(en clair un fonctionnement normal ).... passer à une electro-vanne actionné par la remonter du vérin (si c'est possible).
    il va falloir , bien cerner le problème , car par exemple pour moi ce n'est pas forcement une cavitation , le cumul de débit ,entraine une pression supérieure en sortie de pompe mais pas forcement une cavitation ,qui est essentiellement en aspiration de pompe (comme pour une d'hélice ... )
    bref , je pense qu'on te laisse seul choisir la solution car personnellement ,je suis désolé ,mais je ne cerne pas le réel problème , >>> la cause >>> et si ce bruit est, ou risque d'être réellement destructeur .
    quelque soit ton intervention future , tiens-nous au courant ,merci.
    ps : des photos peut être ,nous éveillerez une idée nouvelle .
    polo974
    Qu'y a-t-il entre le réservoir et la pompe? (diamètre, longueur...)
    Car la cavitation intervient quand le débit est élevé, et que les pertes en charges à l'entrée de la pompe deviennent trop grandes.
    solutions:
    pressuriser le réservoir, mais gare à la variation de volume (selon sortie du vérin)
    réduire les pertes entre réservoir et pompe (facile à dire...)
    recirculer le retour au plus près de l'entrée de la pompe, ça réalise une sorte de gavage lors de la rentrée du vérin, mais l'huile ne passe plus par le filtre du réservoir...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite48dd29ab
    une petite question rapide suivit d'une remarque et de mon avis.
    Le retour de l'huile dans ton réservoir plonge t'il bien sous le nivaux d'huile même quand il est au plus bas (tige sortie à fond)?
    De plus le reservoir est bien petit par rapport au débit de ton système!
    Je m'explique petit reservoir = faible échange naturel de la température+ forte variation du nivaux d'huile à la sortie du vérin.
    Si le retour ne plonge plus dans le réservoir quand le vérin est sorti, en phase de remonter le gros débit produit par le différentiel du vérin va obligatoirement crée des bulles d'air dans ton huile.
    Le petit réservoir certainement non cloisonné ne permet pas la séparation de l'air et de l'huile.
    La pompe aspire ce mélange et à la monté en pression on fabrique un superbe moteur diesel (le bruit de la cavitation est en fait le bruit de micro explosion du mélange huile/air/chaleur) on comprend de suite mieux pourquoi la cavitation est très nocive pour les pompes mais aussi pour les autre composant et ça on y fait moins souvant attention.
    Michel sera certainement un meilleur prof que moi pour t'expliquer simplement ça, mais moi je ferait un essai en regardant ce qui ce passe coté reservoir car les distributeurs de fendeuse sont défini en fonction d'un débit d'entré (pour toi 80L/min) et sont prévu pour des vérin diférentiel en moyenne de 1/2.
    J'ai pour ma par réaliser plusieur fendeuse avec à peut près les même valeur que toi sans problème de cavitation, par contre j'ai réalisé mes instal avec de gros réservoir cloisoné (160 Litres en moyenne) et retour qui plonge sous le nivaux.
    pour vérifier le réservoir j'ai ma méthode mais il faut être deux et ces un peut barbare.
    invite4f7a60b6
    Cédric tu viens de trouver une possible faille , peut être pas sur la quantité du réservoir 40 litres mais sur le retour du réservoir .....
    en effet ,avec un retour non plongeant , il y a émulsion (mélange d'air un d'huile , le retour d'huile au dessus du niveau crée de l'air ) puis si les retours sont mélangés avec l'aspiration ,cela s'empire ,la pompe aspire de l'air , et c'est un bruit saccadé qui se produit ,et de toute façon il suffit de contrôler l'huile ,elle a des petites bulles d'air que l'on voie facilement , elle doit être claire et limpide .
    conclusion :
    un retour doit être plongeant dans l'huile , un drain doit être au dessus du niveau , et ne doit pas être avec le retour du réservoir , pour éviter , un choc pression au cas ou le filtre réservoir reçoive une trop grande quantité d'huile (ce qui arrive souvent ) ainsi que les changement de direction du débit du distributeur , ce qui augmente la pression du retour ,(rien ,puis tout d'un coup )et que certain moteur n'apprécie pas sur leur canalisation drainage ....
    un retour doit être séparé de l'aspiration de/ des pompes .
    en général par un tôle soudé en travers du réservoir (sur la largeur ) presque au bas de celui-ci avec un passage dessous , avec donc d'un coté l'aspiration et de l'autre le retour (un réservoir en deux partie en somme ).
    bravo Cédric et bienvenu sur ce forum ,on compte sur toi à l'avenir .
    ps :1/ un retour d'orbitrol doit être plongeant car la loi indique que pour une direction hydrostatique ,le conducteur doit pouvoir tourner la direction en absence du thermique ,l'orbitrol dans ce cas réaspire de l'huile du réservoir pour bien fonctionner ( le volant est un peu plus dur, mais cela fonctionne ).
    ps /2 une cavitation est produite en général par une mauvaise aspiration , filtre ,crépine, bouché ,dimension des tuyauteries , faible ,viscosité de l'huile ou température trop basse ....
    une émulsion ,c'est de l'air dans l'huile ,les raisons sont multiples , les retours (voir ci-dessus ) mais également à cause d'une cavitation ,dans ce cas la pompe va chercher à aspirer tout de même et il peut y avoir par exemple un collier d'une tuyauterie mal serré , et cela provoque une prise d'air à ce niveau
    bruit d'une prise d'air >>> saccadé avec débit irrégulier , bruit cavitation >>>> très bruyant , surtout si aspiration vraiment "bouché" et tuyauterie vibre .
    invite9bb9d02e
    Citation Envoyé par cedric047 Voir le message
    la remarque est exacte ta pompe doit etre montée en charge pour limiter l'aspiration de l'air , cela réduira cosidérablement la cavitation avec un réservoir d'une capacité double à celle du circuit , apres, tout devrait fonctionner normalement, sinon augmenter les sections du circuit retour
    Pilou25
    Je m'excuse de répondre aussi tardivement...
    Vous avez tout à fait raison sur le fait que l'huile dans le réservoir n'immerge pas le filtre retour. J'ai juste mis le système en marche avec 20 Litres d'huile.
    Par contre, ne devrais-je pas avoir le même problème en phase de sortie ?
    Je compte faire l'essai ce weekend avec le réservoir plein (qui recouvre le filtre retour) ... je vous tiens au courant.
    Si cela ne résout pas le problème, j'ai une pompe de cylindrée plus faible à essayer...
    Merci encore de vous intérresser encore à mon problème ! super forum...
    Pilou25
    Pilou25
    re Bonjour à tous,
    Quelle section de flexible me conseilleriez vous de mettre entre la pompe et le distributeur ? section 1/2 ou 3/4 ? pour rappel, la pompe débite 77L/min et travaille à 220 bar.
    Merci d'avance pour vos lumières
    Pilou
    invite48dd29ab
    Avec le débit que tu à moi je prendrai:
    à l'aspiration du 2" mini 1"1/2 si le reservoir est bien en charge.
    en pression du 3/4
    et au retour du 1".
    Pour mémoire sont préconisées les vitesses de fluides suivantes:
    aspiration 0.5 à 1 m/s 1.5m/s si le réservoir est bien en charge
    pression 3 à 6 m/s
    retour 1.5 à 2 m/s
    m/s = metres/seconde
    Pilou25
    Bonjour à vous tous !
    Merci pour vos différentes explications.
    Qu'entendez-vous par réservoir bien en charge ?
    Pour le problème de bruit, j'ai essayé de mettre de l'huile pour immerger le filtre retour. Le bruit a effectivement bien diminué mais j'ai quand même été obligé de changer de pompe. J'ai mis une cylindrée de 32cm3/tr ce qui donne environ 62L/min à 540 Tr/min prise de force.
    Par contre, j'ai un nouveau problème :
    J'arrive à fendre des petits morceaux de bois mais si je mets des trop gros, le coin de descend plus, comme si tout le débit repartait au réservoir. Le tracteur ne cale pas.
    Pensez-vous qu'il puisse s'agir du limiteur de pression sur le distributeur ou d'une section de flexible trop faible ou autre hypothèse ?
    En tous cas, merci pour vos lumières sur le problème de débit... il me reste encore à faire un essai en enlevant une vanne entre le réservoir et la pompe pour voir si elle joue un rôle ou non...
    Pilou
    Pilou25
    Re bonjour,
    Avez-vous des idées quant à mon problème de manque de force sur la fendeuse ?
    Si je modifie raisonnablement la pression de la soupape du distributeur, celà est-il dangereux ?
    Pour mes flexibles, j'utilise (pompe 66L/min) :
    Du réservoir à la pompe , flexible en 3/4 (19mm)
    de la pompe au distributeur, flexible en 3/4 (19mm)
    du distributeur au vérin, flexibles en 1/2 (13mm)
    du distributeur au réservoir, flexible en 3/4 (19mm)
    J'ai une vanne en sortie du réservoir (vers la pompe) en 1/2. Pensez-vous qu'elle puisse générer ce problème ?
    Merci !
    invite4f7a60b6
    Merci !
    une vanne de 12.7 mm de passage et un tuyau de 19.05 mm derrière et en aspiration ,tu te doute bien que l'on ne va pas dire que c'est normal ......
    et pour la pompe le fait d'en changer ,l'on regarde toujours la pression maximale quelle peut donner ,par la notice du constructeur suivant la référence de la pompe ,et ensuite on fait l'essai ,avec un manomètre placé entre le distributeur ( a condition qu'il ai un limiteur incorporé ) et la pompe , le T distributeur relié au réservoir , on bouche A ou B , ou mieux , plus simple, on met le vérin en sortie maximale , on insiste et on lit la pression .
    surtout ne pas toucher au limiteur , puisque avant avec l'ancienne pompe cela fonctionné.....
    ne jamais oublier qu'une pompe ne fourni jamais de pression mais uniquement un débit .
    et c'est la résistance (freinage ,étranglement) au passage de ce débit , qui engendre la pression .
    et c'est la conception lors de la construction des pompes à la résistance mécanique à cette pression qui fait une différence entre elles .
    évidement une pompe fatigué ne pourra pas donner la même pression que neuve , elle chauffe anormalement puisque une partie du débit revient ( au travers des faibles passages provoqués par les usures) , vers l'admission (pour une pompe engrenages).
    donc monter la pression au distributeur !!! ......
    de plus une pompe fatigué ,peut monter un cours instant a la pression maximale ,puis très rapidement on voit nettement la pression chuter .
    la pression maximale seule atteinte et maintenu nous donne la force.
    Pilou25
    Merci pour les remarques
    Si j'ai bien compris, le diamètre des durites impactera juste sur le passage des débits et des pertes de charges...
    Pour info, les 2 pompes sont neuves...Je vais essayer de placer un mano pour voir à quelle pression max le système monte
    Merci encore
  1. fendeuse
    Par invite2a1b2179 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 21h27
  2. cavitation dans un clapet -> calcul pression de vapeur saturante
    Par invite2f16fd62 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2008, 21h37
  3. [Thermique] mélange d'huile dans mazout
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 19h07
  4. [Divers] probleme fendeuse bois
    Par invited1798112 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/03/2008, 19h40
  5. Problème de 2nde à propos d'une goutte d'huile
    Par invitec3d54b1a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 18h42
