Les métasystèmes mécaniques
    ABN84
    afin de réaliser une sorte de système expert pour l'analyse des systèmes mécaniques, j'ai besoion d'etablir une lisque quasi-exaustive, qui peut etre enrichie par la suite, des grosses familles de systèmes mécaniques qui ont un comportement analogue.
    Comme, il y a pas mal de connaisseurs sur le forum, je fais appel à vous pour enrichir cette liste:
    - moteur DC
    - moteur Synchrone
    - transmission poulie-courroie lisse
    - transmission poulie courroie crantée
    - transmission à engrenages
    - transmission à chaine
    - système d'enroulage
    Le classement, que je cherche à faire permet de regroupper les systèmes qui ont un comportement analogue:
    Ex: transmission à engronage: elements rigides, transmission synchrone, jeu
    tranmission poulie courroie lisse, elements rigides, flexibilité, asynchrone
    Moteur DC: interaction electromécaniques, inertie, frottement
    Si d'autres parmis vous connaissent des systèmes qui ne peuvent etre classés dans ce que j'ai cité plus haut, vous pouvez enrichir la liste.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    verdifre
    Re : Les métasystèmes mécaniques
    les systèmes de classification des mécanismes sont nombreux, Reuleaux, Monge, Corriollis, Willis, Kennedy, les plus modernes n'envisagent plus que les liaisons (voir entre autre les parametrages de Dennavit et Hartenberg) mais au final il n'existe encore aucun systeme de classification des mécanismes pleinement satisfaisant.
    Je te conseille le site http://kmoddl.library.cornell.edu/
    et leur excellente bibliothèque en ligne
    http://kmoddl.library.cornell.edu/bib.php
    tu trouveras déja un certain nombre de pistes dans l'ouvrage de Dennavit et Hartenberg
    http://dlxs2.library.cornell.edu/k/k...rtenberg1.html
    et en particulier au chapitre 2
    http://dlxs2.library.cornell.edu/k/k...df/013_003.pdf
    concernant les notations symboliques et a la fin du chapitre 1 pour un survol rapide des diverses méthodes de classification des mécanismes.
    Sur le même site tu peux trouver aussi les ouvrages de Hachette qui traitent aussi en partie de ce problème
    Bon courage, le problème est extremement complexe
    cordialement fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. Les systèmes mécaniques oscillants
    Par invite306d7e99 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2010, 16h28
  2. Les limites mécaniques du corps
    Par invite7498bcbc dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2009, 07h52
  3. Les ondes mécaniques, application à la houle
    Par invite7237a469 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 16h06
  4. Quelle webcam pour les TP de mecaniques en TS?
    Par inviteced26cb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 15h07
  5. Les ondes mécaniques
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2005, 17h08
