Remplacer un moteur élèctrique par un entraînement electro hydraulique
    beetle bug 64
    Bonsoir à tous et meilleurs voeux.
    Voila, je viens d'acheter un tour a métaux muni d'un moteur tri 380 v de 10 cv, et ne possèdant pas de 380 à la maison, je veux faire un groupe electro hydraulique, donc en partant d'un moteur 220V Mono, qui entraîne une pompe hydraulique puis via un distributeur un moteur hydraulique.
    1 : Quelle puissance mon moteur mono devra faire pour entraîner ma pompe sachant que le moteur hydraulique devra sortir ses 10 cv?
    2 : J'ai un pompe à engrenages HPI 8,25 cc/tr, 240 bar, 3500 tr/min.
    Un moteur Vickers 4,3 cc/tr
    Les composants hydraulique ne sont pas un problème j'ai tous ce qu'il faut, simplement, je n'arrive pas à determiner si par ex avec un moteur mono de 3cv c'est suffisant.
    Se serait sympa de me montrer le détaille des calculs pour y arriver histoire de m'instruire au passage.
    Merci d'avance je ferai suivre le cour de ma modif bonne soirée à tous
    chatelot16
    Re : Remplacer un moteur élèctrique par un entraînement electro hydraulique
    l'hydraulique ne fait pas de miracle , plutot beaucoup de perte ... avec un 3ch une fois passé par de l'hydraulique il te restera 1.5ch
    invite2313209787891133
    Pourquoi ne pas ajouter un condensateur pour faire tourner ton tour sur le 230V ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Pour 10cv, ça fait un gros condensateur (et on perd 30% de puissance).
    Il y a aussi la solution du variateur de fréquence alimenté en mono.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Un convertisseur alimenté en Mono pour 10cv....ça n'a pas l'air évident à trouver (Omron 4KW max)
    J'aime pas le Grec
    polo974
    10cv => 32A sous 230V, avavoum ...
    sans parler du courant de démarrage...
    Jusqu'ici tout va bien...
    chatelot16
    32A theorique ... il faut plutot un abonnement 60A ou 100A pour que ca marche !
    c'est pour ca qu'en monophasé on ne depasse pas 3 ch
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Comment remplacer un moteur thermique par un moteur électrique ?
    Par invite0ba3915d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/09/2009, 21h04
