résistance en serie ou en parallele
    invitea4f85783
    bonjour les membre de forum
    je voudrer fabrique un four par des element de chaufage en céramique .
    il contient 21 element répartie en 03 ranger de 07 .
    la puissance de chaque element est de 600 Watte.
    voila le schema:
    j'ai un compteure 380 v mais j'arrive pas a faire une bonne instalation(résistance en serie ou en parallele)
    donnez moi une solution SVP
    florisound
    Re : résistance en serie ou en parallele
    Il te faut faire un montage de 3 groupes de 7 résistances en //
    Donc 7 résistances en // chaque groupe ainsi formé ira pour un pole sur une phase du réseau et pour l’autre pole relié au deux autres groupe de résistances appelé aussi le point commun . .
    C’est le montage dit étoilé. Sous entendu bien sur que les résistances soient des résistances de 220V de tension nominal.
    vers phase R ----- 7 Resistances // -------- A--------- 7 résistances // vers une phase S
    Une phase T vers ----------7 Resistances//------------au point comun A plus haut
    f6bes
    Citation Envoyé par fofo16000 Voir le message
    voila le schema:
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Bien beau de nous indiquer la puissance de CHAQUE "élément", mais encore faut il savoir QUELLE tension supporte chaque élément ?
    Est ce 600 watts et 230v par éléments ou ...autre ??
    Vue la puissance totale l'alimentation sera en triphasée (étoile ou triangle suivant le cas)
    invitea4f85783
    merci infiniment our tous les membre de ce forum.
    les elements de chaufage ont la puissance de 600 Watt /230V.
    si je cmprend bien :je vais brancher chaque phase a l'extrimite de chaque groupe de resistance et brancher le neutre a un noeud qui relie les autre extrimite de chaque groupe:
    1 2 3
    I------I I------I I------I
    I I---I------I----I------I----------------------- NEUTRE
    I I I--------------------------------phase 1
    I I------------------------------------------phase 2
    I-----------------------------------------------------phase 3
    est ce que je peut savoire l'intensite globale???
    (mon disjoncteure est 380v/32 ampere)
    et comment faire le branchement entre le foure et le disjoncteure???
    Philou67
    Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique.
    Philou67 pour la modération.
    f6bes
    1 2 3
    Bjr à toi,
    Te faut donc brancher en tri 230v , c'est à dire à chaque fois entre une phase et le neutre.
    Chaque phase alimentera un groupe d'éléments, le neutre sera COMMUN à l'ensemble des éléments.
    Phase 1 groupe 7 éléments n°1-------l
    Phase 2 ------------------------ n°2-------l----Neutre commun aux 3 groupes
    Phase 3------------------------- n°3-------l
    Chaque groupe tire 18 A.
    Soit un total de 54 A sur l'ensemble des phases.
    invite2f56f42a
    Bien sûr qu'il est possible de calculer l'intensité total ainsi que dans chaque branche:
    Pour une branche:
    Ib= (7. (3^1/2).Pe)/U
    Total:
    It=(21.Pe)/(U.(3^1/2))
    Avec Pe=Puissance d'un élément et U=400V
  1. Résistance en Parallèle ou en Série ?
    Par invitea4292161 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/01/2011, 16h39
  2. circuit série-parallèle
    Par invite347867b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 21h17
  3. résistance en serie ou en parallele ?
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2009, 20h38
  4. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h45
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
