lampe à arc
lampe à arc
    bigmamo
    lampe à arc
    Une lampe est dans une enceinte fermée que l'on peut ouvrir et refermée. La lampe est composée de 2 électrodes en acier inoxydables. La distance entre ces électrodes est de 1.3 mm. Cette distance peut être changée (on fait le vide à l'aide d'une pompe à vide et on injecte de l 'azote pour atteindre une pression de 0.4 bar). Un détecteur en fibre optique est connecté à cette lampe. Lorsque celle-ci est alimentée par une alimentation pulsée de 5Kv-30 Khz, le détecteur détecte l'intensité de la lampe ( un logiciel sur pc indique 8 sur une échelle de 0 à 10). En gardant les mêmes conditions pour la tension de 5 KV et la fréquence de 30 Khz, on peut changer la distance entre les 2 électrodes. Faut-il diminuer ou augmenter la distance entre les électrodes pour diminuer l'intensité de la lampe ?
    Je vous remercie
    invite76532345
    Re : lampe à arc
    BONJOUR
    "FS Technologies" n'est pas le supermarché du coin.
    La Charte est acceptée par tous à l'inscription
    Citation Envoyé par La Charte
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour information: En aucun cas les intervenants du forum ne sont autorisés à "faire les devoirs" en lieu et place de l'étudiant ou écolier.
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/03/2011 à 05h36.
  1. Dérivée de arc sin x / arc cos x
    Par invite0c977504 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2011, 14h59
  2. Arc en ciel
    Par invitee556df5c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2010, 20h52
  3. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par Zombiz dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 21h25
  4. arc
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 11h45
  5. Arc boutement
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2007, 11h08
