Gazogène et Stirling ?
    invite231234
    Bonsoir à toutes et tous,
    Serait-ce bon de produire (certes à hauts coûts) mais durablement de l'énergie à partir d'un gazogénostirling ?
    Bonne soirée.
    vincent66
    Re : Gazogène et Stirling ?
    A mon avis oui, nous ne pouvons pas nous permettre de négliger la moindre piste dans la situation oû nous sommes...
    Amitiés !
    Vincent
    invite2313209787891133
    Non, à partir de l'instant où l'on dispose d'une source de chaleur qui puisse monter à cette température il est plus avantageux d'utiliser une machine à vapeur plutôt qu'un moteur Stirling.
    invite231234
    Bonsoir Dudulle,
    Je te fais confiance mais comme dit mon frère autant utiliser le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur).
    Bonne soirée.
    invite231234
    Néanmoins je ferais quelques recherches supplémentaires pour ne pas me confondre.
    Citation Envoyé par arxiv Voir le message
    Bonsoir Dudulle,
    Bonne soirée.
    Ça ne changera rien; un Stirling peut en effet fonctionner à une température permettant de récupérer la chaleur latente, mais il devra alors fonctionner avec une température de source chaude plus basse, ce qui va rendre la mise en œuvre plus complexe. Je ne vais pas m'avancer en donnant des chiffres, mais je pense qu'un Stirling ne fait pas mieux qu'une machine à vapeur en terme de rendement; Chatelot pourra certainement nous éclairer sur ce point.
    Le gros avantage des machines à vapeur c'est que la technologie est très bien connue, elle est fiable, simple et déjà bien optimisée.
    invite231234
    Merci Dudulle, alors j'attendrais Chatelot car c'est bien ce que je redoutais je suis tombé sur des gogos donc je n'ai que ça à offrir :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_gaz
    Ce qu'il faudrait c'est le cycle de Joule.
    michel dhieux
    la majorité des avions en sont équipés >> de turboréacteurs.
    fait une recherche sur ce forum en marquant sur la fonction recherche , "moteur à vapeur " , tu sera servi et comme dit Dudulle , chatelot et toujours là , qu'en on parlent de vapeur .
    un exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/te...-a-vapeur.html.
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    polo974
    pourquoi gazogène et stirling ? (préciser l'emploi de chacun)
    attention à wiki, d'un coté, ils donnent 65% de rendement pour le cycle de joule, mais l'appli réelle (turbine à gaz) en est à la moitié ! ! !
    l'avantage de la vapeur est de recycler un liquide, donc très faible travail de recyclage, mais on le paie en devant repasser de la phase liquide à la phase vapeur...
    le cycle vapeur nous oblige à jouer avec les températures/pressions de vaporisation et de condensation.
    le cycle stirling s'en moque, il reste entièrement en phase gazeuze.
    Jusqu'ici tout va bien...
    michel dhieux
    oui mais dans le cycle stirling on est obligé de jouer avec les températures avoir le maximum de delta T , et avoir un rendement raisonnable .
    chatelot16
    inutile d'aller chercher sur wikipedia le rendement d'un stirling , d'une turbine a gaz ou d'un moteur a vapeur : les rendement sont completement variable d'une application a l'autre ... il vaut mieux faire le calcul de carnot pour avoir le rendement maximum possible avec les temperature dont on dispose
    l'avantage du stirling est de pouvoir marcher a forte temperature , donc un gros rendement theorique calculable ... helas ca se melange un peu dedans et on obtient rarement mieux que la moitié du rendement theorique
    la machine a vapeur classique doit fonctionner a temperature limité par l'eau , mais tout est bien au point et on obtient un rendement reel tres proche du rendement theorique ... avec la vapeur surchauffé on augmente le rendement mais pas autant qu'on le voudrait car ce n'est plus un cycle a vapeur , mais un cycle a gaz chaud qui ne concerne meme pas toute la puissance de la chaudiere
    le moteur a explosion a un gros avantage : le cycle est alternatif aucune piece n'a a supporter la temperature maximum en continu : on peut donc faire monter la temperature du cycle a plus de 1000°C devant un piston en aluminium sans probleme : d'ou un rendement theorique enorme , un peu gaché par les detail pratique mais quand meme reelement le meilleur rendement disponible pour petite machine
    et c'est la qu'arrive le gazogene : on ne peut pas mettre du bois ou du charbon dans un moteur a explosion : on peut le mettre dans un gazogene qui fait du gaz pour un moteur a explosion
    le diesel a un meilleur rendement que le moteur a explosion a essence car il a un taux de compression plus fort : le moteur a explosion a gaz de gazogene peut avoir un taux de compression augmenté car le gaz de gazogene est moins detonnant que l'essence : le rendement est meilleur qu'a l'essence , meme si la puissance est plus faible parce que le gaz contient de l'azote
    chatelot16
    le stirling n'a pas besoin de gazogene : on peut le chauffer directement par n'importe quel combustible
    pottergarage
    bonsoir à tous, est-il possible de "stocker" le gaz produit par le gazogène?
    Un idiot qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
    Zozo_MP
    Vous auriez dû ouvrir un autre sujet sous un titre spécifique. Ex : ""Stockage gaz d'un gazogène"
    Pour la modération
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    pottergarage
    d'accord je ferais un autre sujet , je me renseigne un peu plus avant histoire de ne pas poser de questions déjà vues dans des sujets existants
    chatelot16
    le gaz de gazogene n'est pas facile a stocker ... il ne se liquefie pas , il est sale , corosif , il contient une forte proportion d'azote inutile , pas tres genant quand on le brule directement mais bien encombrant si on veut le stocker
    le gazogene est pratique pour convertir le combustible solide en gaz , il ne faut pas stocker le gaz mais le combustible et faire marcher le gazogene a la demande
    chatelot16
    dans les vieux systeme a gazogene fixe , bien avant les gazogene pour voiture , il y avait le gazometre , grosse cloche au dessus d'un bassin d'eau pour stocker le gaz est absorber les difference entre production et consomation : ce systeme encombrant et lourd ne peut servir que pour instalation fixe
  1. Amélioration gazogene
    Par invite289082b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2011, 00h06
  2. utilisation gazogene
    Par invite289082b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2010, 21h26
  3. Faire revivre le gazogene
    Par inviteb0570057 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2010, 11h28
  4. Chimie des gaz et gazogène
    Par invitebf997808 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2009, 00h29
  5. fonctionnement du gazogène au charbon de bois
    Par trognon007 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2008, 21h19
