reducteur de vitesse a vis sans fin
    invite36783e63
    Unhappy reducteur de vitesse a vis sans fin
    voila je dois concevoir un réducteur de cet type et malheureusement je ne sais pas
    par où commencer j'ai ces quelques donnes
    vitesse de sorti n2 = 10tr/min
    rapport de réduction i = 1/100
    couple de sorti c = 200Nm
    mon projet est assez long
    avec ces donner je doit faire:
    -calcul cinématique
    -calcul statique
    -calcul de caractéristiques géométriques
    -calcul à la résistance
    -choix de matériaux
    -dimensionnement
    -choix et calcul de roulements.
    Alors si qq peux SVP m'aider ça seras très genti
    f6bes
    Re : reducteur de vitesse a vis sans fin
    Bjr à toi,
    Si tu visites FUTURA tu y trouveras une rubrique dédiée à la "technologie" (comme dit par MP).
    La boite à idée sert à mettre des idées pour un meilleur fonctionnement de Futura.
    Ne sertpas à demander des idées...aux autres !
    http://forums.futura-sciences.com/bo...-rubrique.html
    ... tu y trouveras une rubrique dédiée à la "technologie" ...
    Ça y est, la discussion a été déplacée. Et elle est fusionnée avec un doublon.
    Dernière modification par gienas ; 22/05/2011 à 11h59.
    invite36783e63
    Question reducteur de vitesse a vis sans fin
    -calcul cinématique
    -calcul statique
    -choix de matériaux
    -dimensionnement
    invitef771a9e4
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Vis_sans_fin pour le principe, à partir de là tu peux commencer par dessiner ton système (chaine cinématique), et le reste viendra tout seul. Le calcul des efforts sur des engrenages doit facilement se trouver.
    invite36783e63
    bonjour:
    le principe ça va +- mon problème c'est démarrer les calcules
    hier je fait de taste sur inventeur (logicielle )mais le nombre de dents de la roue est très exagères ou l'inverse
    corcialement
    audiAG
    verdifre
    le cheminement que tu décris semble correct, commence déja par le schéma cinematique et on en recause aprés.
    Le roue et vis sans fin est 'il imposé ?
    tu as déja un bon point d'entrée ici
    http://pierreprovot.wordpress.com/le...-vis-sans-fin/
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    bonjour:
    corcialement
    audiAG
    pour le moment je pense que l'on ne te demande pas de te servir d'un logiciel, mais d'utiliser (ou d'acquerir) des connaissances et de faire marcher ta tête.
    fred
    verdifre
    re,
    tu as ici
    http://www.mitcalc.com/doc/gear4/help/fr/gear4.htm
    une feuille de route un peu plus précise des calculs à realiser
    fred
    invite36783e63
    Question Re : reducteur de vitesse a vis sans fin
    salut merci de vous raiponces assez rapide
    voila la partie que je déjà fait
    nombre de tour arbre entre avec n2/ n1 = 1/100
    d'où je tiré n1 = 1000 tr/min
    la puissance de sorti P2= C2 .ω2
    avec ω2 = n2 .π/30
    n2 = 100tr/min
    ω1 = n1 .π/30
    mais pour P1 je ne sais pas comme faire je lu sur le NET que en général le rendement (Ƞ) pour un engrainage pareil est situe entre 0.35 et 0.65
    Alors je pris 0.65 et appliqué Ƞ = P2 / P1 d'où je tiré P1
    et avec P1 je calculer le couple d'entre (C1 ).
    Mais je ne sais pas si c'st une bonne ide, Que en pensez-vous.
    verdifre
    la demarche me semble correcte, cependant je n'aurais surement pas pris la valeur haute de la fourchette de rendement ( du moins avant d'avoir avancé plus dans les divers choix) un rapport de 100 me semble important (bien que possible) pour être fait en un seul étage de reduction.
    Ce rapport important va avoir des consequences importantes sur le phenomenes de friction au niveau de l'engrenement et cela va nuire trés vraisemblablement au rendement.
    fred
    invite36783e63
    Avancé dans quelles choix ?, peux-tu être plus claire STP merci, quand tu parle de friction tu veux dire le frottement?
    invite36783e63
    reducteur roue et vis sans fin
    bonjour tout le monde
    voila en fiat je voudrais savoir comme puis je commencer le calcul statique d'un engrainage roue et vis sans fin je déjà fait le calcul cinématique que m' donner les valeurs suivants
    Calcul cinématique
    Désignation Appellation dans le formule
    Arbre d'entre A3 (vis sans fin) Arbre d'entre n3
    Arbre de sortie A5 (roue) Arbre de sortie n5
    Donnés du projet Couple Arbre d'entre C3
    i = 1/100 Couple Arbre de sortie C5
    n 5= 10 tr/min Puissance Arbre d'entre P3
    C5 = 200 Nm Puissance Arbre de sotie P5
    Ƞ = 0,65 valeur arbitraire
    formules
    i = n2/n1
    ω = n . π/30
    P = C . ω
    Ƞ = P5 / P3
    détailles des calcules
    ω5 = n5 . π/30 1,04719755 rad/s
    P5 = C5 * ω5 = 209,43951 W
    n3 = n5 * 100 = 1000 tr/min
    ω3 = n3 . π/30 104,719755 tr/min
    P3 = P5 / Ƞ = 322,214631 W
    C3 = P3 / ω3 = 3,07692308 Nm
    merci d'avance
    audiAG
    verdifre
    tu devrais donc assez rapidement pouvoir estimer le module approximatif de tes engrenages, commencer à approcher un entraxe réel etc....
    à ce niveau tu devras deja avoir degrossi un peu le choix des materiaux possibles pour tes engrenages (condition de résistance de la denture)
    dans les materiaux restant possibles tu devras faire des choix technico economiques en prenant en compte les coefficients de frottements
    la premiere partie te permettra de determiner les forces dans le cas de materiaux parfaits, puis tu affines en prenant le rendement en compte
    c'est souvent un processus iteratif
    puis tu vas affiner en prenant en compte la flexion puis la torsion de tes arbres et les montages de roulement
    (tu peux avoir interet pour gagner du temps a mettre tes diverses formules dans un tableur cela fait gagner un temps fou)
    fred
    invite36783e63
    Talking Re : reducteur de vitesse a vis sans fin
    Mercie de tes réponse rapide je vais commencer avec le module etc.… mais dit mois pour l’entraxe il existe une normalisation ?
    audiAG
    verdifre
    pas que je saches pour ge genre de reducteurs, souvent l'entraxe peut être imposé par le reste du mecanisme.
    fred
    invite36783e63
    bonjour et merci de répandre si vite
    Alors je suis bloque parce que je ne connais pas ni le pas , ni le nombre de filet ; ni le diamètre extérieur , et encore mois le sens d'inclinaison de la denture , ni l'angle d'hélice DE LA VIS
    et pour la ROUE pareille ni le module , ni le nombre de dents , ni le diamètre extérieur , ni le sens d'inclinaison de la denture, ni l'angle d'hélice
    je fait quoi????????????
    je peux choisir le nombre de dents de la roue 100Z par exemple alors je trouve 1 filet pour la vis (avec la formule nR/nV= Zv/ZR) tu pense quoi?
    en fait je acheté le livre Guide des sciences et technologies industrielles Nathan (FHACHON) il a pas mal de formules mais le problème c'est que je manque des donnes que me propose-tu
    invite36783e63
    voila une idé
    je choisit une roue avec 100 dents ce qui me donne une vis avec 1 filet qu'en panse-tu? parce que ZR+ZV > 40 ça corresponde et pour l'angle d'hélice je panse faire la même chausse car
    bv +bR = 90° je vais choisir bv < 60° à 10° et pour bR = 90° -bv comme se marque dans le livre
    " b est bata" angle d'hélice
    verdifre
    je n'ai pas le temps de sortir mes bouquins, mais l'idée est la, tu commences par faire une pré etude avec des valeurs te semblant raisonables, puis tu affines de plus en plus les divers parametres afin d'optimiser l'ensemble.
    Il n'est pas anormal de reprendre une dizaine de fois les mêmes calculs (d'ou mon conseil d'utilisation d'un tableur)
    fred
  1. reducteur de vitesse a vis sans fin
    Par invite36783e63 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2011, 18h35
  2. recherche reducteur a vis sans fin
    Par marcodab dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2010, 08h04
  3. Surface d'une vis sans fin (vis d'archimède)
    Par inviteac77bea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2009, 13h55
  4. vis sans fin
    Par invite0c4b374d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2008, 09h22
  5. Vis sans fin
    Par invite0fe75661 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 19h22
