Long cable electrique?...
    inviteae955b90
    Salut
    J'ai besoin d'un conseil pour alimenter un batiment auxilaire en 230v.
    Celui ci sera equipé d'un petit frigo et de 4 lampes basses consommation.
    Le seul endroit ou je peux faire un raccord electrique est a environ 250 metres.
    On m'a dit que je pouvais l'alimenter grace a un cable a trois brins de 2,5 mm².
    Cela vous parait il raisonnable?
    Si oui, puis seulement prendre du 2 brins et installer une "prise de terre" prés du batiment, depuis le petit tableau ou il y aura un petit disjoncteur.
    BOB92
    Re : Long cable electrique?...
    2 questions en fait :
    - PB de la Terre
    à 250 m , il est bien plus logique et fonctionnel d'avoir une psise de terre locale , et n'avoir que les 2 fils ( PH et Neutre) entre les deux bâtiments.
    Donc une prise te terre , sa barette de coupure,
    et un tableau de répartition comprenant :
    - 1 Inter Différentiel 40A 30mA type AC ( un A serait cependant conseillé)
    Il sert également de coupure d'urgence.
    - des Dis divisionnaire sur les départs 1/éclairage , 1/PC frigo, 1....
    PS : il te faudra protéger ta ligne d'alimentation, à son départ, par un Disj divisionnaire en accord avec la section de ligne et le besoin.
    - La section des fils du circuit.
    2,5 est trop faible , surtout avec 1 frigo, dont le moteur crée un appel de courant trés important au démarrage ( de l'ordre de 5 IN )....
    Déjà , en supposant 450 W ( 2A ), la chute de tension due à ce seul câble est de l'ordre de 4 % (10 volts )... c'est bien trop .... surtout que tu ne précises pas où tu te branches au départ .... car il faut tenir compte des chutes de tension depuis le point de livraison ( Disj ERDF )
    Tu risque un non démarrage du moteur, et risque de surchauffe de celui-ci.
    Donc :
    - Distance du Disj ERDF au tableau principal
    - Le point de départ de cette ligne est-il sur le tableau principal ( sinon, à quelle distance , et sur quel type de départ)
    Ton petit frigo, quelle puissance fait-il ?
    Est-tu certain que tu ne brancheras jamais rien d'autre que ces 4 lampes basse consommation, et le frigo ... jamais un outillage portatif ou de jardin ???
  1. Quel cable éléctrique?
    Par Alcox71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2010, 18h30
  2. [Blanc] cable electrique de liaison
    Par invite1d1c2933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 13h33
  3. Comment tester les fils d'un long câble?
    Par Zanzan08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 16h55
  4. cable electrique
    Par invited7c1e083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 13h35
  5. Cable electrique
    Par invite0f25cea7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 20h37
