je veux réaliser un réseau BT bouclé avec une seule source d'alimentation. quel appareil mettre dans mon poste de bouclage?
Merci pour l'aide
30/05/2011, 07h52
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : réseau BT bouclé
Bjr à toi,
De quoi parles tu ? BT= basse tension (judqu'à 50 volts).
C'est pas la meme SIGNIFICATION s'il s'agit du réseau EDF !!
Bouclage d'un POSTE de TRANSFORMATION en moyenne tension
OU
bouclage des sorties BT du poste (alimenttaion des abonnés ) ??
30/05/2011, 08h49
#3
ombeni
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
71
Merci;
il s'agit de bouclage des sorties BT alimentant douze maisons à partir d'un groupe électrogène. Je pouvais les alimenter en radial mais je veux boucler pour gérer d'éventuels problèmes.
30/05/2011, 09h43
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Bjr à toi,
Un bouclage permets de transporter 4 fois plus de puissance par rapport à une liaison en antenne (non bouclée).
Entre le tableau BT et ton départ (bouclé), tu mets les dispositifs de sécurité (fuse) et de coupure tranditionnel.
Lorque tu "coupes" les deux cotés doivent etre EFFECTIVEMENT coupés, sinon.....t'as toujours du jus !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/05/2011, 10h06
#5
ombeni
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
71
voici un schéma
30/05/2011, 13h06
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Bjr à toi,
Les deux sectionneurs sur ta boucle ne servent à RIEN.
Ou tu ouvres le sectionneur principal (et ça suffit) ou il te faut ouvrir les DEUX sectionneurs secondaires ENSEMBLE. Dans ce cas le principal ne sert à RIEN.
Le moins couteux est donc le sectionneur UNIQUE sur le départ. Tu es sur que TOUT est coupé.
