  • Login:
alternateur 220V sur moteur voiture
  1. titus02
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    43
    j'envisage de fabriquer un groupe electrogene a partir d'un moteur
    automobile.
    Savez vous s'il existe des alternateurs suceptibles de convenir et
    fournissant du courant "domestique" (220v,50/60hz)?
    ces alternateurs sont ils dispo dans le commerce? ou récupérables
    facilement?seraient ils trés sensibles au régime moteur ?
    si ce type d'alternateurs n'etaient pas dispo,serait il possible de prendre un alternateur quelconque,de rectifier le courant sortant pour qu'il puisse charger des batteries 12V et de se servir des appareils deja commercialisés permettant de faire du 220V a partir du 12V ??
    je nage vraiment en electricité et vous remercie d'avance pour vos réponses.
    bye
    • Publicité
  2. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Bruxelles, une fois ! (:o)))
    Âge
    55
    Messages
    3 470
    Re : alternateur 220V sur moteur voiture
    Il me semble avantageux d'éviter les conversions de tensions car elles engendrent toujours des pertes.
    Il existe des alternateurs sortant du 220 VAC, des petits comme des gros, par exemple, tu peux en voir sur certains marchés ou les échoppes sont éclairées par des lampes 220V, généralement allimentées par des petits grouppes éléctrogènes.
    (Avec un moteur de voiture, tu vas disposer d'environ 75 Kw )
    " Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
  3. titus02
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    43
    merci pour votre réponse,
    le probleme c'est qu'un groupe "entier" ne m'interesse pas,c'est
    juste l'alternateur que je cherche.
    il est vrai qu'utiliser l'electricité sans convertion est plus interessant
    mais il faut trouver un alternateur fournissant du courant exactement a
    la norme EDF et de plus faire tourner le moteur pile au bon régime
    (je suis nul en electricité mais il me semble que la frequence du
    courant est de 50/60 htz, si mon régime moteur varie,la frequence
    du courant produit doit varier aussi ??????)
    qu'en pensez vous?
  4. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    3 470
    Tout à fait, la fréquence varie en fonction de la vitesse du moteur.
    Par contre, si ce que tu envisages est de produire de l'électricité synchrone avec le résau EDF, il vaudrait mieux passer par le système bateries/onduleur.
    Tout dépent de l'usage que tu comptes en faire.
    Pour ce qui est des grouppes, il doit être possible de trouver seulement la partie alternateur, sans le moteur donc, à coupler avec ton moteur.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 244
    Il existe des petits alternateurs jusqu'a 3/4 kw, fonctionnant
    avec des moteurs thermiques (moteur Bernard, Briggs et Stratton..)
    Voir via Google si alternateur disponible séparément.Mais
    passer la 10 kw les prix doivent grimpés.
    Faudra prévoir une régulation de vitesse du moteur thermique
    pour rester dans la plage 50 Hertz suivant la charge
    en 220volts.
    Suivant le matériel qui sera branché la régulation peut etre
    plus ou moins bien faite.L'appareillage électronique n'apréçie
    pas trop les variations en frféquençe.
    Par contre pour perçeuse, outillage électrique , la
    latitude est bien plus grande.
    • Publicité
  6. Bibi67
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    20
    http://www.nouveauxobjets.com/auto-convertisseur.php
    pour moi c'est le mieux pour les modele a +300w c'est sur la baterie sinon -300w c'est sur l'allume cigare ^^
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Un alternateur de voiture sur un vélo ...
    Par nassara dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 27/10/2010, 08h57
  2. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par Techone dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  3. [Divers] composant inconnu sur un moteur 500W-220V
    Par tanit21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 11h45
  4. Alternateur de voiture
    Par technosvitman dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 18h30
  5. moteur 12v sur cmde X10 220v
    Par vulbas dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 15h07
