densité de courant dans bobine
    Infra_Red
    salut,
    j'ai une bobine de 450 spires (diamètre du fil 0,28mm2) parcourut par un courant de 0,5 A.
    quelle est la densité de courant dans une section la bobine ?
    mon prof me dit que c'est la densité dans une spire, ça me parait faible, je pensais multiplier par le nombre de spires.
    vous en pensez quoi ?
    Zozo_MP
    Re : densité de courant dans bobine
    Ça alors Infra_red de retour en technologie c'est inespéré
    J'ai l'impression que ta question aurait plus sa place en électronique !
    Qu'en penses-tu ?
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    f6bes
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    salut,
    Bsr à toi,
    Hum , faudrait d'abord de remémorer ce qu'est une densité de courant.
    Estu sur d'employer la bonne définition ?
    Qu'appeles tu : UNE section de la bobine ?
    POur moi une densité de courant c'est le courant qui circule dans la section du fil . Ca s'exprime en A par mm2 par exemple.
    Exemple: 5 A par mm2 de section.
    Densité dans une spire ne veut RIEN dire! Le prof n'a pas du dire cela .
    invite87420132543
    C'est toujours possible de la calculer :
    Code:
    d = I/S
       =0.5/0,28
       = 1.79 A/mm²
    Mais c'est la densité dans le fil de la bobine.
    chatelot16
    la densité de courant est bien un chiffre utilisé pour dimensionner un bobinage de transfo ou d'electro aimant ... mais c'est un piege : la densité de courant maximum est completement differente suivant les dimension du truc ... un minuscule tranfo de quelques watt a une densité de 10 A/mm2 , un transfo moyen 4 A/mm2 , et un enorme electro aimant beaucoup moins
    la chose qui est constante pour tout les bobinage qui chauffent est la densité de puissance en W/m2 de surface exterieure du truc entier
    pour les gros transformateur , on partage les bobinage en plusieurs partie avec ventilation entre , ca permet de ne pas diminuer la densité de courant comme si il n'y avait qu'un gros bobinage trop massif
    Infra_Red
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Qu'en penses-tu ?
    et oui, après avoir palpé de la physique pure et dure, je reviens voir les bricolos !!
    content de te retrouver
    pour la densité de courant, mon prof a surement raison, jvais chercher d'autres raisons de remettre en question mon projet !!
  1. Courant induit dans une bobine
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 10h47
  2. Courant dans une bobine
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 14h21
  3. bobine dans un courant alternatif: déphasage
    Par sylvain6120 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2011, 15h04
  4. Courant induit dans une bobine
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 19h13
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 10h41
