Pression débit et effet venturi
    sictabl
    J'aimerais avoir votre avis sur le petit schéma en PJ.
    Quels sont les paramètres clefs (pression section) pour obtenir un effet venturi significatif?
    Quelles sont les démarches de calculs à adopter pour déterminer P1 et P2 optimales?
    Les sections également?
    Les dimensions de la chambre ont peut-être une influence sur l'effet venturi recherché?
    J'attends de l'aide de votre part.
    phys4
    Re : Pression débit et effet venturi
    Cela ne ressemble pas à un montage d'effet venturi.
    sictabl
    le but du pb est d'aspirer le fluide a la pression P1 sous l'effet de la vitesse plus importante du fluide a la pression P2. Et de projeter l'ensemble à travers la restriction à la sortie.
    Pouvez vous m'expliquez comment faire pour optimaliser ce principe?
    Merci d'Avance
    Zozo_MP
    Bonjour Sictab
    Je comprend l'étonnement de phys4 à la vue de ton dessin.
    regarde ici et là avec quelques indications techniques et ceci avec différents types d'applications
    Chatelot attirait notre attention sur la bonne façon d'utiliser le théorème de bernoulli sur ce type d'application.
     Cliquez pour afficher
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    sictabl
    cela veut dire que mon système ne peut pas fonctionner efficacement?
    phys4
    L'effet d'aspiration venturi se trouve dans l'étranglement de l'écoulement du fluide, tout simplement. Si tu mets l'étranglement après, tu auras une surpression, pas une dépression.
    sictabl
    merci pour cette réponse!
    Autre question, en premiere approx peut-on appliaquer le théoreme de bernouilli pour de l'air comprimé afin de déterminer les vitesses et les pressions?
    invite2313209787891133
    Pour que ton système fonctionne il faut simplement que tu ajoutes un cône sur le tube "p2" qui rentre dans le rétrécissement, tout en laissant un peu d'espace pour que l'aspiration puisse se faire.
    sictabl
    merci dudulle pour ces précisions.
    Concernant le débit dans un réseau d'air comprimé. Est-il constant du fcait de la compressibilité du fluide?
    Je ne comprend pas très bien ta question.
    sictabl
    dans un réseau d'air comprimé a pression constante on admet que dans toute les sections le débit est constant (S1V1=S2V2).
    Est-ce vraiment le cas?
    phys4
    Citation Envoyé par sictabl Voir le message
    Ta formule suppose un débit en m3/sec constant, elle est vrai pour un fluide incompressible en vertu de la conservation de la matière. Elle est fausse pour un fluide compressible puisque le débit en kg/sec sera constant mais pas en volume. Evident non ?
    L'effet venturi, qui le sujet de base, existe aussi bien pour les fluides compressibles ou non.
    La baisse de pression lorsque la vitesse du fluide augmente est une simple conséquence de la conservation de l'énergie : l'accroissement de vitesse exige une augmentation de l'énergie cinétique. Cette variation d'énergie est prise sur l'énergie PV due à la pression.
    Salut à plus tard .
    sictabl
    ok pour le débit merci!!
    Pour la conservation d'énergie peux-tu m'écrire cela avec un bilan d'énergie??
    phys4
    Pour explication et formules complètes je ne ferai pas mieux que cela :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Venturi
    Zozo_MP
    Déjà donné le lien wiki
    mais le tout c'est que le demandeur le lise ainsi que les autre liens qui donnent des infos techniques complémentaires
  1. effet venturi et effet de sol ?
    Par invite6afc2e1e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2019, 21h29
  2. Débit Venturi et Diaphragme
    Par invitef06f0671 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2011, 20h03
  3. dimensionnement buse venturi gros débit
    Par nakinoeil dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 23h32
  4. Calcul du débit dans un tube de venturi.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 12h55
  5. Débit de masse et Tube de Venturi.
    Par rouxc dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 10h36
