Comment choisit-on une helice(diametre, pas, bi ou tri pale) ?
D'avance merci.
13/07/2011, 13h14
#2
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
73
Messages
38 857
Re : Choix d'une helice?
classiquement sur les recommandations du fabriquant de moteur.
sorti de là il faut des compétences en dynamique des fluides demandant quelques années d'études et d'expérience...
tu devrais trouver plus de conseils sur un site spécialisé.
13/07/2011, 14h24
#3
robur712
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
149
Envoyé par flyingman
Bonjour à tous.
D'avance merci.
Si tu as quelques notions d’anglais et de mécanique, je peux te fournir de la littérature sur le sujet.
13/07/2011, 14h45
#4
flyingman
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
340
L'anglais ca peut aller, mais la mecanique...c'est moyen!
Amicalement.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/07/2011, 00h41
#5
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
79
Messages
14 382
Bonjour, Flyingman,
Vous pouvez déjà voir quelque renseignements ici et il y a même le logiciel si vius devez vraiment en faire une.
Jaunin__
Puisqu'il semble que le rapport de réduction ne soit pas encore déterminé, il faut choisir le plus grand diamètre compatible avec la garde au sol (meilleur rendement). Ensuite, s'assurer que la puissance du moteur peut être absorbée par une bipale, sans largeur de pales exagérée, ni vitesse en bout dépassant Mach 0,6. Dans le cas contraire, augmenter le nombre de pales ou (et) réduire le régime de rotation.
l'helice recoit une vitesse et un couple ... peu importe quel moteur
sans reducteur le moteur peut imposer une vitesse et une helice non optimum
maintenat que l'on met des reducteur on peut choisir l'helice sans penser au moteur et faire le reducteur en dernier
je partage ce qui a été dit precedement : la meileure helice est une bipale la plus grande possible : on ne passe a 3 ou 4 pale que quand il n'y a pas la place de faire autrement
19/07/2011, 18h23
#11
flyingman
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
340
Bonjour à tous.
Juste une petite question: Quels parametres d'une helice fait-on varier en ajoutant une pale?
D'avance merci.
19/07/2011, 19h41
#12
harmoniciste
Date d'inscription
février 2007
Âge
75
Messages
2 413
Entre autre, en ajoutant une troisième pale identique aux deux premières, la puissance absorbée sera, à même régime de rotation, 3/2 de la précédente.
Ou encore, la même puissance sera absorbée à 87% du régime précédent. D'où une diminution du Mach de bout de pale et du bruit.
