Moteur electrrique pour ULM?
    flyingman
    Bonjour a tous.
    Cherchant une solution economique pour avioner un moteur thermique, et voyant que les moteurs diesels sont les plus apropriés(execpté pour le poid) pour les rendement des helices (couple plus important à bas regime que les moteurs à essence ), que pensez vous de mettre un moteur electrique (leger et coupleux a bas regime) qui serait par un groupe electrogen ?
    D'avance merci.
    wizz
    Re : Moteur electrrique pour ULM?
    de même que pour la discussion sur la voiture, ce qui importe, c'est la puissance
    et donc peu importe les caractéristiques du moteur électrique, son énergie provient du générateur, qui lui même provient du moteur thermique
    maintenant, je te conseille de poursuivre ton projet de construction de l'ULM sur un forum spécialisé dans ce domaine où tu trouveras des gens ayant déjà fait, ayant connu des soucis, ayant résolu ces soucis, etc.... Si jamais il y aurait des points qui te semblent bizarre, ou techniquement difficile à résoudre, alors tu pourras toujours revenir ici pour te donner un coup de main pour le calcul en RDM, ou en physique, etc...
    http://forums.futura-sciences.com/te...4-kit-ulm.html
    par exemple sur cette discussion. Que vaut il mieux sur le papier? Et que vaut il mieux en pratique, dans l'immédiat (matos neuf) ou après 10 ans d'utilisation, etc...
    flyingman
    Merci wizz mais je ne connais pas d'autre site qui pourrait repondre a ces questions techniques où seuls des ingenieurs sont qualifiés pour des questions comme celles que je pose!
    Mais merci quand meme.
    flyingman
    Ok je pense que ce n'etait pas une bonne idée: En effet pour avoir une puissance electrique de 50 ch il maurait fallu un groupe electrogene avec un moteur thermique plus puissant (disons 80 ch)puissequ'il y a des pertes.
    Donc au finale probablement un groupe electrogene tres lourd avec le poid de l'essence qui va avec!
    Domage car l'electrique aurait été le moteur avion par exellence:
    Pas de perte de puissance avec l'altitude, et un couple monstrueux a bas regime!
    polo974
    Citation Envoyé par flyingman Voir le message
    Il suffit de voler le long des lignes haute tension avec 2 caténaires
    Le pb n'est pas le moteur mais la batterie (ou les panneaux solaires et le soleil).
    Jusqu'ici tout va bien...
    flyingman
    En effet je n'y avait pas penser!
    wizz
    ...ou avec un système d'induction (les néons s'allument bien sous les lignes HT)
    polo974
    Attention aux pylônes...
    chatelot16
    transmission electrique ? ca marche tres bien ... dans les locomotives diesel electrique ... ca a un tres bon rendement a condition de choisir des moteur electrique et des dynamo assez lourde ... et si les locomotive n'etaient pas assez lourde il faudrait y mettre des contrepoids
    pour un avion la transmission electrique est absurde
    sans moteur thermique il y a les batterie lithium ... ca donne des avion bon a rien , juste demonstration de courte duré ... autonomie trop courte ... aucune securité au moindre imprevu
  1. Flash à diode pour ULM
    Par invitebca03b39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 11h53
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Moteur ULM
    Par invite28bd081f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 08h35
  4. Un moteur électrique sur un ULM?
    Par invite1884067d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/09/2008, 22h15
  5. Prepas parisiennes pour Ulm
    Par invitee7702873 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/10/2005, 01h45
