  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fabrication fusée pour expérience
  1. Pottok-MissJogging
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    4
    Nous sommes étudiantes et cherchons à modéliser une petite fusée pour nos TIPE (épreuve aux concours des écoles d'ingénieur). Le sujet général étant "prévisions", nous étudions la propulsion des fusées grâce au propergol solide.
    On nous conseille de vérifier expérimentalement une formule. Nous pensions faire varier les paramètres de notre fusée artisanale afin de vérifier la formule suivante :
    F = q * vs + As ( ps - pa )
    avec F la poussée, q le débit massique; vs la vitesse d'éjection des gaz de combustion, As la section de sortie de la tuyère, ps la pression de sortie et pa la pression ambiante.
    Une fusée à eau paraît facile à fabriquer mais nous ne savons pas comment mesurer les paramètres (vitesse de sortie, débit massique, pression de sortie...).
    Peut-on considérer le goulot de la bouteille comme la tuyère ? Si oui, appelle-t-on section l'aire ou la surface ?
    Peut-on mesurer ces paramètres ?
    Existe-t-il des modèles réalisables par nos soins de fusées à carburant ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Re : Fabrication fusée pour expérience
    Citation Envoyé par Pottok-MissJogging Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Pour moi ton goulot c'est la tuyére .
    section = aire ou surface ( aire et surface à mon gout , c'est.......identique)
    Pour le reste ..is not compétent.
    Bon W E
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Pottok-MissJogging
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    4
    Exact, nous voulions parler de volume et d'aire, une étourderie de notre part.
    Merci de votre réponse
  4. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    45
    Messages
    2 541
    Il y a des clubs d'amateurs de minifusées qui utilisent du matériel dûment homologué fourni par des fabricants patentés... dans votre cas je pense que lesdits fabricants vous fourniraient volontiers les infos que vous cherchez.
    Vincent
  5. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Le but d'un TIPE est de définir des problématiques et d'apporter des solutions. Bien sur demander les réponses à des gens compétents dans un club est une solution, mais je ne suis pas sur que ce soit celle que le jury attende.
  6. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    demander des reponse a des gens competant est une solution ... sinon il y a faire n'importe comment et voir si ca explose
    avec la fusé a eau il n'y a pas de probleme : la pression est connue , tout se calcule a partir de la pression d'air qu'on a mis
    pour la fusé a combustible solide c'est plus grave : le combustible brule a la vitesse qu'il veut , donc fait le debit qu'il veut , et pour passer dans la tuyere fait une certaine pression ... si la tuyere est trop grosse ca fait une pression faible et ne pousse pas assez ... si la tuyere est trop petite ca fait trop de pression et ca explose ... dommage
    pire , c'est instable , si la pression monte la temperature monte et la combustion accelere encore plus ... d'ou l'infernal probleme de mise au point des fusé a poudre
    • Publicité
  7. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Tu schématises un peu trop, ce n'est pas forcément parce qu'on ne fait pas faire son travail par les autres que ça va exploser, surtout qu'ici il s'agit de faire des mesures: Si celles ci sont mal faite la fusée n'a pas de raison d'exploser (d'autant plus qu'une fusée à eau explose rarement...).
    C'est une attitude qui est excusable quand on a 5 ans, mais si on commence a former des ingénieurs qui ne savent plus rien faire par eux même où vas t-on ?
  8. Pottok-MissJogging
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    4
    Merci chatelot16 pour les précisions sur la fusée à combustible solide. Nous allons donc tenter de faire plusieurs tests sur une fusée à eau à l'aide de la mesure de la pression.
    Vincent66, nous avons déjà envisagé de se renseigner auprès de clubs amateurs. Malheureusement il est difficile d'en trouver dans notre région, ce qui rend le contact difficile. Cependant, nous n'abandonnons pas l'espoir d'entrer en contact avec un de ces clubs.
    Quant à Dudulle, il s'agit là d'une recherche d'information et non d'un travail tout mâché. Nous connaissons les textes et les attentes du jury.
  9. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Pour ce travail le plus simple est de mesurer l'évolution de la pression dans le volume d'air au dessus de l'eau (à l'aide d'un capteur de pression type MPX5700) et l'évolution de la poussée avec un accéléromètre.
    L'acquisition s'effectue à l'aide d'un microcontroleur; celle ci doit se faire sur quelques secondes, donc il faut lancer le début d'acquisition avec la variation d'un des capteurs.
  10. Pottok-MissJogging
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    4
    Merci pour ces informations.
    Nous comptons réaliser plusieurs expériences selon le matériel dont on peut se procurer.
    Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de nos recherches
    • Publicité
  11. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    2 541
    Hello !
    Vous pouvez aller directement à la source : www.aerotech-rocketry.com ...
    Vincent
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Un nouveau carburant pour fusée !
    Par invité6543212033 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/11/2009, 23h21
  2. Système électronique pour fusée expérimentale
    Par Adri54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 21h16
  3. Pour propulser une fusée =)
    Par Tsuna47 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2008, 23h54
  4. Expérience Fabrication du Diester
    Par Terenor dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2008, 16h20
  5. Differentes propulsion pour fusée
    Par roxod dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2007, 22h00
