motoréducteur pour tirer/pousser une charge au sol
    invite8e2e4197
    J'ai 2 murets de béton15cm de large,40cm de haut, parallèles et identiques espacé de 5m et d'une longueur de 10m
    Ils sont posé et fixé sur une tôle d'acier de 1m de large et de 12mm d'épaisseur.
    le but serait que les murets se rapproche un de l'autre jusque 1.4m et s'éloigne jusque 4m.(axe des murets)
    La charge est estimée à 2500kg, le frottement est celui de l'acier sur le beton. Un test a été effectué et on a mesuré qu'une force de traction horizontale de 20kg est nécessaire pour faire bouger une masse de 50kg sur les surface en question. Cela donne une force de traction de 10.000 N pour déplacer la charge estimée.
    La question se pose pour le dimensionnement du motoréducteur :
    - rapport de réduction
    - vitesse et puissance du moteur
    Et du dispositif d'entrainement :
    - vis sans fin
    - crémaillère
    - chaine et poulies
    sachant que la charge doit bouger dans les deux sens (aller et retour) sur une longueur d'un peu plus de 1m.
    polo974
    Re : motoréducteur pour tirer/pousser une charge au sol
    de 1.4m à 4m en géométrie classique sans tenir compte des déformations espace temps, ça fait 2.6m de déplacement (et pas 1m).
    le travail à fournir est donc de:
    2.6m * 10.000 N = 26000J
    si on veut que ça bouge en 1 seconde, il faut une puissance de 26kW, en 1000s il suffit de 26W...
    il y a un autre problème: comment garder ces murets bien droits, car vu le frottement, si on pousse en 2 points, ça va craquer (sauf si c'est du super béton armé bien calculé).
    d'ailleurs quelles sont les contraintes d'encombrement? (espaces à garder libres ou non ? ? ?)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite8e2e4197
    effectivement, il est prévu de fixer une cornière de chaque côté au pied du muret
    1: boulonnée à travers le muret
    2:soudée sur la tôle de support
    ce qui empêchera au muret de craquer
    à propos du déplacement,vous avez raison c'est bien 2,6m au total
    mais chaque muret ne se déplacerait que de 1,3m
    merci de votre réponse
    invite8e2e4197
    à propos des contraintes d'encombrement
    il faut laisser les 2 longueurs de part et d'autre du muret libre
    on ne dispose que des extrémités pour fixer les entraînements
    polo974
    10m de portée, sacrée cornières...
    C'est un problème à ne pas prendre à la légère.
    A mon avis le challenge se trouve ici, pas dans le choix du mécanisme...
    Au fait charge de 2500kg, c'est la masse des poutres ou une charge additionnelle?
    (moi je dirais plutôt 3t pour les 2 poutres 1.5 * 4 * 100 * 2 litres à 2.5kg de densité pour un bon béton armé...)
    Et comme il devra être armé pour travailler dans les 2 sens, il risque d'y avoir plus de ferraille que de béton donc encore plus lourd...
    Et on n'a pas de vitesse ou de temps donc pas de puissance...
    Et pour finir, qu'en est-il du risque de basculement?
    invite8e2e4197
    avec la tôle au sol de 1m de large perpendiculaire au muret et les cornières (des bonnes bien sûrs) ,le basculements serait éviter.
    vous avez raison on peut certainement compter 3500kg avec la tôle et les cornières.
    il n'y a pas d'autre charge que la masse de l'ensemble :muret et acier
    pour parler de vitesse mon désir est que le déplacement se fasse à 2 cm par sec
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 03/03/2011, 13h05
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/10/2010, 07h42
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/10/2009, 17h22
  4. Charge max pour sol chauffé
    Par inviteb77b46df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2009, 20h30
  5. Dimensionnement d'un moteur pour pousser une charge
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 09h34
