detecteur du rhythme cardiaque
    elmhamdi
    je veux connaitre comment fabriquer un detecteur du rythme cardiaque a partir du poigné,
    ce détecteur sera reliée a la ceinture d'une montre contenant un afficheur dont on peut afficher le signal du rythme cardiaque
    et le pression arthérielle , le nombre du battement du coeur ,
    puis on les sauvegardera dans une mémoire integrée,
    pour la conxection avec le pc je veux quelle soit par wifi soit par bleutooth ou par cable,
    enfin est ce que je peux ajouterai un système GPS,merci d'avance
    c'est mon sujet de PFE
    PIXEL
    Re : detecteur du rhythme cardiaque
    et ?, il faut TE FAIRE ton devoir ???
    et si NOUS VOULIONS, que TU TRAVAILLES un peu....
  1. détecteur du rythme cardiaque à partir de la poitrine
    Par elmhamdi dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2011, 14h42
  2. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par Philouleloup dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  4. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
  5. Juste pour savoir: crise cardiaque et arrêt cardiaque?
    Par invite2bb503e6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/12/2006, 01h51
