j'ai un nouveau demodulateur analogique OPTEX avec 1 seule entrée de coaxial.
+ 1 parabole 1 tete dirigée sur Altantic bird 3
+ 1 parabole 2 tetes 2 fils que je peux diriger sur astra et hot bird
j'ai entendu parler de commutateur pour relier tout cela est ce valable
existe t il un commutateur pour brancher les 3 tetes en descente jusqu'a mon demo qui n'a q'une entrée
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Re : 3 satellites sur TV commutateur ou repartiteur
Bjr lappin,
Moyennant ( à essayer) une toute petite perte de signal, l'on peut
réaliser cela soi meme.
Prendre donc un commutateur avec minimum 1 circuit et 3 positions.
Une boite METALLIQUE.
Monter 3 fiches F pour les entrées et 1 Fiche F pour la sortie.
Les 3 entrées (F) seront reliées aux 3 positions différentes du commutateur
par un fil aussi court que possible. Meme chose pour la sortie reliée au
point commun du commutateur.
09/11/2005 - 14h34
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
pas la peine de s' emm .... à le fabriquer .
un commutateur coaxial à fiche F , ça coûte trois francs six sous dans les bonnes grandes surfaces de bricolage , au rayon accessoires tv satellite !!!
et ça marche , j' en utilise un depuis des années pour la même fin
claude
09/11/2005 - 14h56
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 868
Bjr Claude ,
Merçi pour l'info , mais comme j'ai pour habitude de faire
moi meme, j'ai meme pas regarder si cela exister.
10/11/2005 - 14h33
MasterM
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Nord de la France
Âge
32
Messages
257
Un simple coupleur 3 entrées ne pourrait il pas faire également l'affaire ?
10/11/2005 - 14h38
lappin
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
yvelines
Âge
51
Messages
104
bjr
merci pour vos reponses
comme je ne suis pas une bete en electro j'en ai acheter un chez bricorama 4 entree ou ne sais jamais
je le raccorde ce soir pourvu que ca marche
Messages
30 868
Envoyé par MasterM
Bsr Master,
Ne pas OUBLIER que les démod satellites envoient une tensiion
continue sur le LNB.Faudrait pas que tout cela se mélange
à travers un coupleur (3 démo)
14/11/2005 - 14h12
MasterM
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Nord de la France
Âge
32
Messages
257
Ah oui effectivement, j'avais pas pensé à ça ! Merci pour ton info !
15/11/2005 - 17h57
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
Si c' est plusieurs antennes sur un seul TV , le coupleur ça marche pas pour une raison fondamentale : on va donc alimenter et commander deux LNB à la fois , et les canaux issus de ces LNB vont se mélanger .
en plus un coupleur ( en général un coupleur , c' est dissymétrique ) ou répartiteur ( diviseur par deux, ou quatre ), ça a une perte : coupleur à 2 directions au moins 3.5 à 4 db ( théoriquement 3, mais on n' y parvient jamais ) .
claude
16/11/2005 - 12h35
MasterM
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Nord de la France
Âge
32
Messages
257
Merci pour complément d'infos, c'est bon à savoir !
bjr a vous
je ne comprends rien aux expliquations
quel est la difference entre un coupleur et mon commutateur 4 entrée 1 sortie ?
j'ai branché ma parabole atlantic bird 3 sur l'entrée C et ça marche
il ne me reste plus qu'a relier la parabole 2 tetes (astra et hot bird ) sur les entrées A et B et regler mon demo chaine et LNB 1 ou 2
le lnb 1 = entrée A
lnb 2 = entrée B
lnb 3 = entrée C (fonctionne déjà)
reglage selon un commerciale de chez OPTEX
je pense finir mes reglage ce soir
A +
Ms
17/11/2005 - 10h10
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
un commutateur sert à commuter !!! ( Le sieur de Lapallice en aurait dit autant !!! ), il oriente le signal d' entrée vers l' une OU l' autre des sorties.
Un coupleur ou un répartiteur , en transmission du signal ( radiofréquence ou optique d' ailleurs ) , sert à diviser la puissance issue d' une source et à le diriger simultanément vers deux ou plusieurs sorties alimentant deux ou plusieurs récepteurs .
Un coupleur , sert à diviser la puissance reçue en deux parties inégales, c à d à dériver une partie du signal vers une branche , tout en en gardant la majorité vers la voie principale . On a ainsi , par construction , des coulpeurs -1 / -10dB, -2 / -7 dB, etc . On peut faire ce que l' on veut, c' est une question de construction .
Un " répartiteur " , divise le signal en parties égales.
- répartiteur 2 directions ( -3 / -3 db, valeurs théoriques jamais atteintes , car pertes internes à l' engin , donc en pratique -3.5 / -3.5 db env, variable en fonction de la fréquence ) .
- répartiteur 4 directions ( -6db / -6 db, et en pratique plutôt de -6.5 à -7db ! ) : c' est un répartiteur 2d , que l' on met en série avec deux autres répartiteurs 2d, un dans chaque branche
- répartieur 3 directions dissymétrique ( répartiteur 2 dir , mais avec un répartiteur 2d en série dans une seule branche ), répartiteur 6dir , 10 dir .
Est ce clair ????
Claude27
17/11/2005 - 10h18
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
ps: un répartiteur ou coupleur est réversible . c' est à dire qu' il peut être utilisé pour diviser la puissance incidente en plusieurs branches .
Mais utilisé à l' envers, il peut être aussi utilisé pour additionner diféérents signaus indépendants et les retrouver tous à la sortie ( ex entrée ! ) .
C' est comme celà que dans une station de tête de réseau de télévision par câble on additionne toutes les chaines de TV et radio , une fois reçues et traitées , pour pouvoir les injecter toutes ensemble, chacune sur son canal, dans un seul câble de transmission .
Tous les canaux sont ainsi juxtaposés , dans le spectre de fréquence , sans se mélanger et peuvent être transmis sur un seul câble coaxial ( ou fibre optique d' ailleurs ) .
18/11/2005 - 08h47
lappin
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
yvelines
Âge
51
Messages
104
bjr et merci de la réponse
c'est trop technique pour moi bref
j'espere avoir acheté la bonne chose ,cela s'appelle un COMMUTATEUR OPTEX ref 42655
il y a donc au total 4 ENTREES et 1 sortie.
lnb A, B, C ,D
Sortie (1 coaxiale)
Vers demodulateur OPTEX
