Convertisseur 12v/220v et batterie solaire
    invitee8826df2
    Je possède une éolienne. Elle me permet de charger des batteries solaires 12v, 110 amp.
    Une fois charger, je déconnecte une batterie de l'éolienne et j'y branche un convertisseur pur sinus 1500 W 12v/220v. L'électricité produite est réinjectée dans ma maison pour alimenter réfrigérateur, lumières. (essentiellement).
    Le problème : je mets en marche le convertisseur, il fonctionne sans problème pendant 5-6 heures puis il grille (j'en suis à 5 convertisseurs et beaucoup de fusibles !!!). Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas comme chez tout le monde ! Mes batteries seraient elle trop puissantes ? (je les branche quand elles sont à 13,5 v environ, alors que les convertisseurs acceptent jusqu'à 15 v ; mais qu'en est il pour l'ampérage ?). Est ce ma demande d'éléctricité qui est trop importante (mais les disjoncteurs ne claquent pas) ?
    Meric pour vos réponses.
    f6bes
    Re : Convertisseur 12v/220v et batterie solaire
    Citation Envoyé par ed.nucleus Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faudrait commencer par savoir quelle puissance tu "soutires" à ton convertisseur ?
    D'autre part au bout de 5 à 6 heures SI tu ne fonctionnes QU'avec batteries , celles çi PERDENT en tension . Donc ce n'est pas du à une "surpuissance" des batteries
    qui...faiblissent !
    Les dijoncteurs de QUOI ...ne claquent pas ?
    PA5CAL
    Comme l'indique f6bes, tes batteries sont forcément hors de cause. Ton problème réside :
    - soit dans le convertisseur, qui a un défaut de conception ou de fabrication, ou bien qui n'est plus adapté aux conditions de fonctionnement au moment où il claque (tension d'entrée trop faible ? usure prématurée ? autres ... ?)
    - soit dans un des appareils que tu alimentes, et qui surcharge de manière imprévue ton convertisseur.
    Dernière modification par PA5CAL ; 30/10/2011 à 08h46.
    verdifre
    si ton convertisseur ne gere pas le niveau de charge des batteries, le courant augmente quand la batterie se decharge (pour garder une puissance de sortie constante), cela peut être une des causes possibles
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    michel dhieux
    je ne suis pas un spécialiste mais j'avais fait une demande auprès d'un constructeur de convertisseur , et il m'avait déconseillé ce choix , il parlait de sous tension lors des demandes , entre batterie et convertisseur ,faut dire que je lui ai dit que j'allais branché un frigo/congélateur 2 moteurs , et un congélateur bahut . (problème au démarrage des moteurs) .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    trebor
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    je suis d'accord sur ce que dit verdifre car si en plus le réfrigérateur (qui contient un moteur) se met en marche, c'est le fusible ou le convertisseur qui grille.
    A mon avis si tu utilises ce convertisseur uniquement avec des lampes il ne devait plus y avoir de souci.
    Et surtout ne plus l'utiliser pour des moteurs car comme le dit Michel dhieux l'intensité de démarrage est trop importante.
    chatelot16
    precise exactement quel convertisseur ? a tu grillé 5 fois le meme modele ?
    on il été echangé sous garantie ou a tu un de ces convertisseur a demonter pour chercher le probleme ?
    j'ai deja constaté un probleme de ce genre : un convertisseur 12v/220v contient 2 partie principale : un contertiseur 12V / 300V continu , et ensuite un contertisseur 300v continu / 220V 50Hz
    le 2eme convertiseur est reversible : quand il alimente une charge fortement inductive la puissance passe alternativement dans les 2 sens : il y a une phase du cycle 50hz ou il refoule du courant dans le 300v interne , et si il n'y a pas un condensateur assez gros la tension monte dangereusement
    quand ce condensateur est assez gros il n'y a pas de probleme meme avec les charge les plus inductive : j'ai deja fait le modification sur des petit convertisseur pas cher
    invitee8826df2
    Merci pour vos réponses.
    Dans l'ordre d'apparition :
    - f6bes : je ne connais pas la puissance soutirée, mais elle ne doit pas être très importante (réfrigérateur et qq lampes : 500W max ?),
    La tension à la batterie, quand le convertisseur claque a diminué mais est encore de 13V environ.
    Il s'agit des disjoncteurs du tableau électrique qui ne bougent pas.
    - PA5CAL : mon convertisseur est neuf (et j'ai eu le même problème avec un autre convertisseur neuf d'une autre marque). Il s'agit surement de mon réfrigérateur qui m'est le bazar.
    - verdifre : je ne comprends pas grand chose à ton discours d'expert (que je ne suis pas). Comment remédier à ce problème selon toi ?
    - michel dhieux : qu'as tu donc fais ?
    - trebor : c'est compris. Mais j'ai pas mal de courant à réutiliser (ça fonctionne plutot correctement mon montage, malgrès ce pb de convertisseur). Alors avec quoi je l'utilise (lampes, ordi, chaine Hifi, mais cela ne va pas me tirer bcp de courant, c'est pour cela que j'avais mis mon réfrigérateur dessus).
    - chatelot : j'ai eu différents convertisseurs. En pseudo-sinus, il me semble que cela fonctionnait mieux (mais les appareils "sifflaient"). Pour ton montage démontage électronique, il faudrait me préciser (mais cela risuqe d'être long) ce qu'il faut faire. (je ne suis pas un expert, juste un bricoleur qui n'a pas peur !).
    Pour résumer :
    - je répare mon convertisseur actuel (je fais changé son fusible interne),
    - je retire mon réfrigérateur de ma ligne d'alimentation (il passe chez EDF).
    Mais :
    - j'utilise à quoi mon électricité (je n'ai que des lampes à LED ou basse consommation, je n'ai pas de télé, ni DVD ..., on écoute peu la chaine Hifi ...), le congélo ? (cela va être le même problème) ?
    - j'utilise un convertisseur plus robuste et je garde l'idée du réfrigérateur (mais il faudrait me conseiller : un convertisseur de 3000W ... mais cela me parait excessif pour un réfrigérateur).
    Merci pour tous ces conseils.
    Adrien
    wizz
    Pour résumer :
    Mais :
    si je comprends bien, tu es relié et abonné chez EDF
    dans ce cas là, quel est l'intérêt d'installer des systèmes solaires PV chez toi?????
    Dans le meilleur des cas, tu paies 0e sur la consommation parce que tu ne consommes pas de kWh EDF...mais tu paieras toujours l'abonnement. Puis financièrement, aucun système de production d'élect autonome ne pourra être compétitif avec le tarif du kWh pratiqué en France
    Si c'est excessif en terme financier pour un convertisseur 3000W, alors étant donné que tu seras entièrement indépendant d'EDF en terme de consommation, alors tu pourras résiller l'abonnement et tu seras gagnant (entre le prix d'un convertisseur et prendre un abonnement EDF juste pour un frigo)
    Si c'est excessif en terme de puissance, alors il faut voir si le pic de consommation et les soucis inductifs sont la cause des pannes de tes convertisseurs. Alors pour tester une consommation maximale sans le soucis d'inductif, rien de plus facile. Branches y (provisoirement, pour tester) des lampes hallogènes ou une plaque électrique, ou un chauffage grille pain (passif, sans moteur ventilation), ou un grille pain jusqu'à une puissance proche de 1500W et voir si le transfo va cramer ou non. Si ça tient sans soucis une puissance proche de la puissance max, alors tu sauras quoi faire....
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben tes disjoncteurs sont là pour laisser,passer le courant MAXI demandé.
    Y a pas de raison qu'ils sautent ils sont "calibrés" pour des puissances PLUS importantes que ......1500watts.
    Donc ils ne bougent pas !!
    Tu dis que ta batterie est à 13 volts qu'eb cela claque. Certes je supposes que tu mesures ces 13 voltys APRES que cela ait ..claqué.
    C'est à dire qu'à ce moment là tu ne demandes RIEN à ta batterie.
    C'est pas dans ces conditions qu'il faut connaitre la tension batterie (tu mesures à "vide") !!!
    As tu calculé lecout de ta production électrique !! Le kwh te reviens à combien ??
    invitee8826df2
    Je ne suis pas dans une recherche financière. Je veux pouvoir me dire que je consomme de l'électricité qui vient du vent. Ca parait surement idiot à vos yeux, mais c'est comme ça. Je sais que j'ai peu de chance de rentrer dans mes frais. J'essaie "pour voir" !
    Je pense avoir compris vos remarques. Je vais m'atteler à vos propositions dès que j'en aurai le temps.
    michel dhieux
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    en fait je suis plus ou moins dans le même cas .
    sauf qu'il y avait un problème de coupure de courant répété , maintenant cela va mieux il y a des lignes enterrer . et j'ai comme chauffage un insert bouilleur et cuve tampon + cuve ECS donc en tout 3 circulateurs + une petite gestion ( à moi ) de la vanne 4 voies , et tomber en panne de courant avec des flammes dans l'insert >>>> c'est la vapeur assuré et c'est arrivé une fois , heureusement que j’avais pensé à mettre des tuyaux sur les sorties des soupapes de sécurité ....et que j'étais là .
    donc j'ai mis des batteries 12 v et un convertisseur , il me semble qu'en 24 v se serait mieux , moins de perte entre batteries et convertisseur ,( dimension des câbles ) .
    et en plus je me sert des batteries pour alimenter mes perceuses sans fils , mais maintenant avec un petit câble ( 2 fils 1mm2) parce que la première chose qui lâche sur ces perceuses c'est la batterie d'origine , et j'ai deux perceuses sans fils (avec fils ) de 18 v très bas de gamme que je fais fonctionner en 24 v et même toute une journée sans arrêt. pour l’atelier je me sert également de ces batteries avec 2 phares de travail de tracteur monté en série .
    question conso électrique je suis à 60 euros mois , abonnement inclus ,et chauffage bois à 400 euros de moyenne par an sur 3 ans et pourtant j'habite à 520 m de haut , (mais j'ai des mur de 80 cm double rangée de pierre et terre au milieux + isolation au top pour le toit de l'année dernière ) investissement récupéré l'année prochaine mais je ne compte pas le temps passé . (des centaines d'heures ).
    cordialement.
    ps: si mes souvenirs sont exact , le vendeur me parlait de batteries spéciales et d'un convertisseur de 5 fois la conso à vide du frigo . ( mais moi les truc spéciaux , j’évite )
    wizz
    plus ou moins dans le mêem cas....mais irais tu jusqu'à prendre un abonnement EDF juste pour alimenter 1 frigo? ça reviendrait alors à très très très cher le kWh EDF
    michel dhieux
    la question n'est pas tout à fait bonne , car j'ai 2 frigo- congélateur , on stocke pas mal (produit du jardin , viande de l'agriculteur éleveur du coin) , puis comme tout le monde on à un ECS électrique (l’été l'insert ne fonctionne pas ) , les 1000w de l'aspirateur , on a un four électrique , une cafetière électrique , madame de temps en temps repasse .bref pas mal d’éléments qui consomme pas mal .
    comme la plupart des appareils de ci-dessus consomment beaucoup en peu de temps d'utilisation , je préfère m'occuper de la basse consommation en continu , et il y en a pas mal et comme je compte acheter une VMC double flux en fin d'année , (voir 1 ) j’achète en plus un panneau solaire haut rendement 100 w 12 v .
    malgré tout je compte arrivé à 50 euros mois
    de plus je ne sais pas si c'est toujours d'actualité , mais à une époque , quand quelqu'un voulait se passer de EDF, l'EDF lui demandait d’éclairer la rue aussi .
    ( 1 ) dans le fonctionnement de mon insert en hivers , la vanne 4 voies et la valve de charge envoie l'eau a 60 ° dans la cuve tampon de 1000 litres pendant 4 h environ . donc pas d'eau chaude dans les radiateurs . puis la vanne passe progressivement en position les 4 voies reliées et enfin cuve >> radiateurs , et retour radiateurs >> cuve en final .....
    pendant ces 4 heures et par la VMC DF je vais faire aspirer l'air ,entre le conduit initial maçonné de la cheminée et le conduit inox de l'insert , cela enlèvera de la chaleur de la pièce de l'insert et cela réchauffera l'ensemble des autres pièces en attendant la fin des 4 heures . mais la conso en continu est de 45 w jusqu’à 150 w suivant réglage des vitesses de la DF .
    f6bes
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    Bjr à toi,
    Heu ça remonte à quand cela ?? Jamais entendu causé !
    michel dhieux
    à une dizaine d'année , un gars qui avait une maison en retrait du village , mais dont le devant de la maison , et un peu plus loin , éclairé par deux lampadaires , on lui à dit d'accord , vous vous faites votre propre électricité , mais vous éclairez ces lampadaires . lui il ne voulais pas , mais rien à faire .
    bonne soirée
    chatelot16
    c'est marant ton histoire ... il y a longtemps je ne pouvait plus payer ma facture et edf m'a coupé l'electricité ... j'avais un halogene acroché au poteau edf : quand j'en ai besoin il marche avec mon groupe electrogene
    depuis un eclairage de la rue a été instalé ... va savoir pourquoi il n'ont pas mis d'eclairage devant chez moi
    invited7df1d11
    Je sais que le sujet date d'il y a presque qu'un an ! lol
    Mais je suis très intterréssé par le sujet,car moi aussi mon convertisseur a griller.
    Alors qu'il fonctionner très bien avant,mais je l'utilise occassionnellement avec une batterie poids lourd 185ah,
    je couper du bois avec une tronçeuneuse électrique de + de 2000w si mais souvenir son bon.
    Cela fonctionner très bien ! Mais maintenant il as griller,et je pense que cela vient de ma nouvelle batterie,une vrai batterie stationnaire banner 230ah qui est trop puissante. Même si ce n'était pas une 230ah mais une plus petite,sa aurait fait pareil je pense. Car ces batteries sont de vrai réservoir d'énergie ! Si je me trompe,que l'on me rectifie,ne vous gêner pas !
    Moi,j'en conclue que mon convertisseur,qui était pourtant un gros convertisseur,était de la M....!
    Il aurait peut être pu faire plus de temps,voire même ne pas griller,si utilisation que sur batterie auto ou PL car
    ces batteries envoie certainement moins de sauce au bout de plusieurs minutes quand on les sollicite ?
    J'aimerais savoir quel convertisseur a griller 5fois au bout de 5/6heures d'utilisation??? Pour ne pas acheter les mêmes,merci. En y réfléchissant,je crois que le mien a du avoir le même temps d'utilisation au court de sa petite vie de convertisseur,et quasiment été brancher sur batterie auto ou PL,et que 5petite minutes sur batterie banner.
    Sinon,j'aime bien les convertisseurs de marque cotek,mais je me suis aperçu qu'il viennent de chine également!
    Es-ce du produit chinois améliorer ?? Au secours !!! Car j'en n'es marre des produits taiwan et chinois !!!
    Des produits comme sa devrait être interdit !! Car si ils explosent,etc,c'est hyper dangereux ! Et en plus notre argent par la bas !
    Question: il y a t'il des convertisseurs de qualité,qui dure longtemps sans griller,bref,que l'on peut faire confiance. Apres le cotek,j'ai trouver le victron,soit disant fabriquer au pays bas,es-ce vrai ? garanti 2ans.
    Es-ce valable ? Et l'on peut même les coupler parait'il ,ce que l'on ne pourrait pas faire avec des convertisseur de M.... Taiwan ou Chinois.
    Merci a la personne qui lira ce message et qui puisse m'éclairer dans le domaine.
    Cdl vidocq18
    trebor
    Il te faut un convertisseur professionnel d'au moins 5000 Watts ( le double de tes besoins ) pour un fonctionnement en continu et qui contient un ventilateur de refroidissement.
    https://www.google.be/search?num=10&...w=1016&bih=535
    Voyons les autres avis ?
    invited7df1d11
    Merci de me répondre si vite !
    Mais voila,le convertisseur que j'avais,c'était justement un gros,c'était un 5000w jusqu'a 10 000 en crête.
    Mais moi je pense que c'était de la daube. car il a griller avec ma nouvelle tronçeuneuse electrique pas cher de 2 000watts. Alors que mon ancienne faisait un peu plus je crois,et il ne griller pas(mais j'étais pas avec la batterie banner! mais pl 185ah)
    Avec ma nouvelle Tronçeuneuse et batterie banner,l'expérience afficher 850w de consommer sur l'appareil convertisseur,j'ai essayer de tirer dessus pendant max 5mn environ,cela ne dépasser pas les 850watts consommer (Moi perso,j'en concluais que comme je ne couper pas du bois,que la tronçeuneuse était a vide,qu'elle ne peiner pas et de se faite ne consommer que 850watts)
    Mais mon convertisseur avait fournit beaucoup plus que 850watts consommer d'après mes souvenirs.
    invited7df1d11
    Oui ! Exacte trebor ,je suis d'accord avec Toi.Il me faut un convertisseur professionnel !
    Car désormais je vois la différence entre convertisseur de loisirs et les professionnels.
    Mais xxxxxx et soit disant une marque professionnel alors que pourtant,après quelques recherche,je m'apercoit qu'il vient de chine également Quel horreur !!! ) Peut'on faire confiance a xxxxx ou pas ?? Ou faut'il du xxxxxxxx afin d'être sûre de pas investir pour rien ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 24/10/2012 à 15h03. Motif: Suppression des marques.
    invited7df1d11
    Re Merci pour le lien Trebor
    la marque xxxxxxxxxx me parrait bien également,mais c'est encore les formes chinois ou taiwan.
    Pourtant il disent bien que c'est une marque allemande.J'ai un peu confiance,mais pas a 100%...
    De plus,ce n'est pas un pure sinus que j'ai trouver,font'il le même en pûre sinus ?
    Je vais chercher,mais le prix sera pas le même,je m'y attend un peu.
    Ou peut'on avec un autre appareil en + faire du pure sinus ? si oui,ou le trouver ? et quel gamme de prix ?Comment sa s'appelle ?
    Pourtant,c'est la même marque que les batteries. xxxxxxxxxxx et il me semble être connu de petit longtemps.
    Mais en bien ou en mal !? je vais faire une recherche sur eux également tien.
    Merci pour tous vos conseils et réponse a tous
    Dernière modification par Cram 64 ; 24/10/2012 à 15h04.
    invite76532345
    Outre le déterrage, je vois que la promotion et le dénigrement de produits et marques commerciaux vont bon train.
    2 fautes graves =====> fermeture
    [Mode perso]
    Réfléchissez un peu: combien y a t-il d'installations de ce genre dans le monde ?
    A propos, la France c'est combien en % de cette industrie ?
    Et tous les autres, là où il n'y a pas de réseau électrique, quel matériel utilisent ils ? (et pourtant... "ça marche")
    [fin du mode perso]
    Bonne journée à tous.
  1. Convertisseur 12V à 220V
    Par invite41a7cc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 09h36
  2. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 11h33
  3. convertisseur 12v DC / 220v AC
    Par surcouf61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2010, 09h33
  4. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par Neonicle dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  5. convertisseur 12v 220v
    Par invitea03dd852 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/01/2009, 15h43
