Inclinaison de l'axe du rotor d'une éolienne
    invitec3760d45
    Je me pose une question à propos de l'inclinaison de l'axe du rotor d'une éolienne.
    Comme sur ce schéma l'axe est incliné par rapport à l'horizontal. Mais je me demande pourquoi.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 527
Taille : 13,1 Ko (source: http://ressources2.techno.free.fr/me...tIngF.htm#tour)
    Est-ce une question de répartition des forces? D'obtention d'un meilleur rendement?
    Et puis comment ça se calcule? Est ce en fonction de la topographie?
    Merci!
    invitec3760d45
    Re : Inclinaison de l'axe du rotor d'une éolienne
    Personne pour une réponse?
    cardan
    Le vent n'est pas uniforme et donc augmente avec l'altitude H, imaginons que la vitesse v soit égale à: v = k.H^n où n est un coefficient qui dépend du site bien évidemment, donc il y aura une force plus importante (en poussée axiale) sur la pale qui est en haut par rapport à celle qui est en bas (imaginons qu'il y ait deux pales) puisque la vitesse du vent est plus importante en haut qu'en bas. Conclusion cela va engendrer un moment perpendiculaire au plan longitudinal de la nacelle et de l'hélice, moment qui va fatiguer la liaison "pivot" de l'hélice. Le fait de cabrer légèrement la nacelle permet d'augmenter la pression de l'air sur la pale inférieure et donc d'augmenter légèrement la force sur cette pale afin de diminuer un peu ce moment.
    Tout ceci s'adresse à des éoliennes de grand diamètre bien évidemment.
    Bon pas sûr de mes explications non plus.
    invitec3760d45
    Ça a du sens en tout cas. Donc en gros on modifie le coefficient de forme par l'inclinaison des pâles pour équilibrer les efforts et ne pas abîmer les roulements à billes (si on parle encore de roulements à billes pour des arbres de cette taille).
    Merci pour ta réponse!
    Si quelqu'un peut confirmer cette explication!
    cardan
    Donc attention on ne le fait que sur de grosses éoliennes et pas dur les petites de 500 W ou 1 kW, après cet angle est faible: à mon avis quelques degrés (maxi 2 ou 3 °, faut voir s'il y a un spécialiste des éoliennes sur le forum ? ) après je ne parle pas de la forme des pales je parle bien du fait que la nacelle (donc le corps de l'éolienne) sera incliné de deux ou trois degrés vers le haut pour compenser le fait que sur la pale supérieure la vitesse du vent est plus grande que sur la pale inférieure. En basculant la nacelle on augmente légèrement la pression sur la pale inférieure ce qui permet de compenser un peu ce déséquilibre.
    A très bientôt
    invite0324077b
    les moulin a vent anciens avaient deja souvent le même genre d'inclinaison de l'arbre
    ça a surtout l'avantage d'ecarter les aile de la tour : si l'arbre etait horizontal il devrait etre plus long
    invitec3760d45
    J'ai mesuré 7° sur le schéma d'un Repower 5MW. Mais je sais pas si le schéma respectait tant que ça les dimensions de l'éolienne.
    Merci pour vos réponses en tout cas!
  1. Inclinaison de l'axe de Vénus
    Par invitea897ae49 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/08/2010, 15h21
  2. inclinaison de l'axe de rotation de la terre
    Par invite0c27ea16 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/05/2009, 21h57
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 10/06/2008, 22h09
  4. Inclinaison de l'axe de rotation de la terre
    Par invite132c8438 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 14/10/2007, 11h55
  5. démultiplication du mouvement de l'axe d'une éolienne
    Par invitecc5e82c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/02/2007, 11h09
