démultiplication du mouvement de l'axe d'une éolienne
j'ai comme ambition pour les TPE de cette année de construire une éolienne et tant qu'à faire, une tripale.
J'ai réussi à règler pas mal de problèmes qui ce posaient (sur le papier) sauf un, et non des moindres : la transmition entre l'axe et l'alternateur (moteur fonctionnant "à l'envers") s'il fonctionne en liaison direct, à vitesse raisonnable pour une éolienne (pales de environ 30cm) j'obtiens un courant d'à peine 0.8V.
Mon sujet étant : du vent à la lumière j'aimerais quand même faire un peu plus de lumière ... (3V se serait génial mais bon ...)
Merci d'avance pour vos conseils.
Re : démultiplication du mouvement de l'axe d'une éolienne
je te propose :
-> de plus grandes pales
-> un ventilo plus puissant pour faire le souffle
-> ya til moyen de prendre un alternateur qui aurait plus de résistance au mouvement ? (je ne connais pas du tout le principe)
Life is music !
15/04/2005 - 19h09
Jean29
Date d'inscription
avril 2005
Messages
5
bien bien, mais quel type d'alternateur débite du 3V à 2 ou 3 tours seconde ???
15/04/2005 - 19h17
kron
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Nantes
Âge
24
Messages
1 685
Ben... dans ce cas tu augmente la vitesse de rotation de tes pales... disons avec un gros ventilo... Sinon, les vraies éoliennes font bien plus alors que la vitesse est plus faible, mais bon c'est plus vraiment le même gabarit.
Life is music !
15/04/2005 - 19h20
Jean29
Date d'inscription
avril 2005
Messages
5
le problème c'est que si j'augmente la vitesse des pale suffisament pour utiliter une dynamo de vélo mon éolienne risque de s'envoler, il faudrait une vitesse très importante des pales à mois d'un autre type d'alternateur mais je ne sais pas quoi.
15/04/2005 - 20h03
kron
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Nantes
Âge
24
Messages
1 685
Be j'avais pensé à une base vachement solide (consolidée par un système de "contreforts" du coté où il n'y a pas les pales), et puis prendre peut être des pales plus légères. Sinon pour l'alternateur je vais me renseigner, peut être ce soir je vais avoir quelques indices.
Salut
je dois faire construire un éolienne à un groupe d'écoliers, l'axe de rotation est l'axe d'une roue de vélo qui sert aussi de point d'appui des pales, l'alternateur est la dynamo du vélo, appuyée sur la jante, il y a donc un rapport de multiplication pas mauvais...
résultats fin du 3ème trimestre
15/04/2005 - 21h31
kron
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Nantes
Âge
24
Messages
1 685
Bon voila j'ai les infos. La tension produite par un alternateur dépend de plusieurs caractéristiques : la vitesse de rotation de ton champs magnétique, la longueur de ton conducteur et la densité de ton champs magnétique (cf. principe d'un alternateur). Comme tu n'as pas l'air de vouloir augmenter la vitesse de ton rotor, essaie d'augmenter soit la longueur de ton aimant soit celle de ton conducteur. Bon comme ton alternateur a l'air d'être du matos de labo, tu pourras surement pas changer ça. Il existe surement des alternateurs à 3V, mais la soit la taille sera plus importante, soit il te faudra une vitesse plus grande. Enfin, tu peux mettre en série plusieurs système "éolien" pour avoir une tension finale à 3V.
Bon voilà tout ce que j'ai pu glaner. Bon courage.
Life is music !
16/04/2005 - 23h25
jlapince
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Pas loin de la lune
Âge
34
Messages
53
pour produire une tension plus grande, il faut que ton alternateur tourne apparement assez vite. Dans les éoliennes, il y a une rapport de démultiplication très important (j'avais des plans mécanique avec les vitesses de rotation), donc si tu veux produire beaucoup de courant avec une vitesse de rotation des pales très faible, il te faut une sorte de boite de vitesse, entre l'axe des pales et de l'alternateur.
De tout ce que j'ai égaré, ma tête me manque le plus.
17/04/2005 - 11h28
kopernic
Date d'inscription
mars 2005
Messages
97
salut,
L'an dernier, j'ai fais mon tpe sur les éoliennes et j'ai moi aussi fabriquer une éolienne .... en mécano. Rassure toi, moi, je produisais un courant de 700mV au Max. Alors au lieu de mettre une ampoule pour prouver la présence d'un courant j'ai mis un voltmètrre ( ça fait plus scientifique )
Pour augmenter cette tension ce que je te conseille, c'est de multiplier un maximum le nombre de tour sur l'axe. pour ma part ça multipliait par 5 mais sur les vraies je crois que c'est 35.
Sinon, aussi , il es préférable d'utiliser une dynamo, plutôt qu'un moteur à l'envers. Mais après ça dépend de tes moyens.
J'allais te suggérer la même solution que DonPanic: puisque tu utilises une dynamo de vélo, utilise le système de démultiplication "naturel" de ce genre de génératrice: la roue de vélo.
Sinon, avec 0,8V, tu peux alimenter une LED, voire même un banc de LED selon les résultats. D'autre part ça un un bien meilleur rendement qu'une ampoule thermique. De plus, je suppose que les 0,8V, tu les as mesurés en circuit ouvert. Une fois que tu places une charge, cette tension risque bien de chuter sérieusement. Donc, même si tu parviens à 3V grâce à un démultiplication et/ou plus de vent, je conseillerais des LED.
17/04/2005 - 12h10
Brikkhe
Date d'inscription
février 2005
Messages
1 955
salut,
nos TPE ce sont passé dans les labos de SI on avait donc de l'air comprimé, je peux te garantir que les pales tournent vite (un groupe a bossé dessus) donc si tu peux, fait avec de l'air comprimé.
@pluche
17/04/2005 - 12h50
lignux
Date d'inscription
février 2005
Messages
860
Moi j'ai bossé avec une petite éolienne du même genre, mais on avait la chance d'avoir accès à un labo d'aérodynamique. En faisant tourner la soufflerie au ralenti on avait du vent à 80 km/h, ce qui faisait tourner le rotor à 1500 t/min et nous permettait d'obtenir du 200 V - 50 Hz sans démultiplication... Mais c'est pas très réaliste comme simulation...
17/04/2005 - 14h36
Jean29
Date d'inscription
avril 2005
Messages
5
merci à tous, l'idée d'un banc de led ne me déplait pas du tout mais où je peux trouver un système de démultiplication capable de faire fonctionner tout ça ?
Envoyé par Jean29
Pour ceux qui voudraient aller plus loin et habitant les régions ventées, il y a un journal qui a traité des éoliennes réalistes à la dimensions domestique: il s'agit de Système D. ( sérieux!...).
Cette édition met quand même l' accent sur les contraintes mécaniques de ces machines dues aux seules intempéries.
