Calculer un débit.
Calculer un débit.
    abracadabra75
    Calculer un débit.
    Bonjour à tous.
    Existe-t-il une formule simple donnant le débit (théorique, même approximatif) de l'eau en fonction de la pression à l'orifice de sortie d'un conduit cylindrique et du diamètre de ce dernier?
    Bernouilli et Navier-Stokes sont bien trop complexes pour ce dont j'ai besoin.
    Merci d'avance.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    chatelot16
    Re : Calculer un débit.
    pas de calcul simple a la sortie d'un tuyau cylindrique ... il faut tenir compte de la longueur du tuyau et des autres perte de charge
    la ou ca se simplifie , c'est le debit dans une buse largement plus petite que le tuyaux qui l'alimente : on peut considerer que tout se passe dans la buse et que le tuyau fait une perte de charge negligable
    autre solution que j'ai utilisé pour evaluer le debit sortant par un tuyau horizontal : le jet sortant du tuyau est une belle parabole : en mesurant avec un metre a ruban , ca m'a permis de calculer la vitesse de sortie du tuyaux , et ensuite le debit
    abracadabra75
    Merci, mais il ne s'agit pas de mesurer un débit réel (pour ça: remplir un récipient en un temps donne la réponse), mais d'avoir une règle même empirique, qui donne une estimation.
    invite2313209787891133
    Il n'y a pas de réponse à ta question: la pression de sortie est nulle dès l'instant où l'eau sort de la conduite.
    Pour faire ce calcul il faut en compte la pression au départ de la conduite, ainsi que sa longueur.
    Éventuellement tu peux te faire une feuille de calcul sur Excel si tu n'es pas à l'aise avec les formules de perte de charge.
  1. calculer le débit d'eau
    Par tkayak53 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2011, 19h29
  2. Calculer une Pression en Débit
    Par invite761d7ba7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2011, 14h38
  3. calculer un debit de dose
    Par invite122c8022 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 13h57
  4. calculer le débit de vapeur
    Par invitefc0aafd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 19h57
