DIY : Faire son lève écran soi même ?!
    invite70612788
    Bonjour les gens !
    Je cherche un support TV réglable en hauteur, en gros le même genre de truc que l'on trouve pour écrans d'ordis ... mais pour une TV.
    Mais impossible de mettre la main là dessus.
    Du coup je pensais partir sur un DIY avec un support fait maison et un (ou deux) vérin pour lever tout ça ... mais est-ce la bonne solution ?
    Donc en gros, avoir un vérin encastrer sur un socle, visser à une plaque sur laquelle on aurait un support VESA compatible avec ma TV, etc.
    Vous voyez une autre astuce ?
    Exemple :
    Ah et si possible électrique, tant qu'à faire ...
    Déjà où peut on acheter des vérins ?? Je n'ai pas trouvé sur le net. Ou alors des vérins pro beaucoup trop chers ...
    PIXEL
    Re : DIY : Faire son lève écran soi même ?!
    les réalisations DIY que j'ai croisées ne font pas appel aux vérins , mais à des tiges filetées, levées par des écrous
    souvent synchronisés par une courroie crantée.
    laquelle courroie est entrainée par le moteur de levage.
    OU ALORS se sont les tiges qui tournent et lèvent la plate forme par 4 écrous soudés, ce qui revient au même pour ce qui est de la cinématique.
    système simple, fiable et SURTOUT bon marché , "relativement" facile à construire par un bon bricolo.
    Dernière modification par PIXEL ; 03/11/2011 à 13h58.
    invite70612788
    Quand tu dis tiges filetés c'est genre système de vis sans fin ?
    Un truc plus ou moins comme ça en fait : http://igrebot.fr/doku/doku.php?id=2...enseur:liaison
    Après il faut que ça puisse supporter une TV, donc un filetage assez gros ? En prenant large, un écran de 60" fait entre 30 et 35kg.
    Sur le principe ça ne me dérange pas, mais il faut que le système soit relativement caché par la TV (donc que ça ne dépasse pas quand la TV est tout en bas).
    invite70612788
    Voici ce que "j'imagine" pour le moment :
    Vue de face :
    Vue de derrière :
    Kissagogo27
    bonjour, sinon un cric qu'il reste a motoriser et 2 guides
    invite70612788
    J'y avais pensé mais je doute que ce soit très discret pour mettre avec une TV !
  1. Domotique à faire soi-même !
    Par invite6f889dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 13h46
  2. [Biologie Moléculaire] Faire du pGEMT soi-meme
    Par invite662eeae6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2010, 16h55
  3. Faire soi-même son étude thermique avec PHPP?
    Par invited37e9c53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 15h06
  4. changer soi-meme son magnetron?
    Par invite8d6a06b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 19h32
  5. monter son pc soi meme
    Par invited878ff69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2005, 21h30
