Courant négatif dans une batterie
    Spidey
    J'ai réalisé quelques tests sur un véhicule électrique et j'obtiens des résultats que je n'arrive pas à expliquer.
    En effet, j’aperçois des courant négatifs assez nombreux, comme vous pouvez le voir sur cette image : http://db.tt/2KDgon3y
    J'ai vérifié mon montage d'acquisition, celui-ci fonctionne parfaitement (j'utilise un capteur de courant à effet Hall).
    Quelle est l'origine de ces courants négatifs ? Le freinage du véhicule ? Une "récupération d'énergie ? Je suis un peu perplexe ...
    Merci d’avance !
    PIXEL
    Re : Courant négatif dans une batterie
    probablement une récupération d'énergie au ralentissement ou dans les descentes.
    la notice du véhicule doit en parler.
    f6bes
    Bjr à toi,
    On ne sait ou tu mesures ces courants ? Cela compare quoi à quoi ?
    De toute façon une batterie n'admets (si c'est le cas ?) qu'un courant qui va dansn le "bon sens" . Tout courant
    "inverse" , ça va pas lui plaire !
    PIXEL
    ah ? et tu la charges comment ???
    moi ce que j'en dis....
    Dernière modification par PIXEL ; 15/11/2011 à 10h58.
    f6bes
    Bjr à toi,
    J'ai failli enlever les deux lignes...mais j'ai assumé la.... clownerie ! Vu que t'étais sur le forum et me suis dit
    il a peut etre lu...j'ai donc laissé en l'état !
    Spidey
    j'ai "tout simplement" utilisé ma pince à effet Hall sur le câble positif de ma batterie (c'est une sonde de ce type: http://www.hellopro.fr/images/produi...2606-76058.jpg), puis j'ai parcouru un circuit type avec le véhicule.
    Je trouve tout de même bizarre qu'il y ai une récupération (rien n'est spécifié dans les documents techniques). De plus, n'est-ce pas "mauvais" pour la durée de vie de mes batteries (au plomb), puisqu'il y a sans cesse des "micro-charges".
    Merci d'avance !
    f6bes
    BJ rà toi,
    "véhicules électriques" avec batteries...au plomb ?
    C'est pas de la "manutention" puisque pas de freinage , ni ..descente !
    C'est quoi ce véhicule ?
    Dernière modification par f6bes ; 15/11/2011 à 11h55.
    Spidey
    Il s'agit d'un "mini-bus" pouvant transporter maximum 8 personnes et fonctionnant avec 8 batteries plomb 6V - 215Ah (pour 20h).
    Sur le parcours de ce mini-bus, il y a des phases de freinage et des descentes (le moteur freine automatiquement en descente).
    perso,
    je ne vois pas ou est le souci,
    que fait une batterie de voiture thermique ,
    durant la période ou la voiture a le moteur tournant,
    via l'alternateur ???
    verdifre
    outre l'aspect recuperation d'energie, utiliser le moteur comme alternateur est un frein efficace, pourquoi s'en priver ?
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. Courant de fuite d’une batterie Nimh
    Par daniel100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 20h44
  2. Pile du commerce: Courant continu positif ou négatif?
    Par invite7d135523 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2010, 05h46
  3. courant débité par une pile et une batterie de voiture
    Par invite089d53f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 21h57
  4. est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?
    Par invite5984b5db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 19h55
  5. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
