Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invite60f8a383
    Moteur pas à pas
    Je réalise un petit montage avec un moteur pas à pas, celui qu'on m'a donné est le 42SH38 4A, mais il n'a pas assez de couple pour que mon montage fonctionne....
    Je voudrais trouver un autre moteur ayant les mêmes caractéristiques que celui la mais avec plus de couple et le problème c'est que je n'y connais absolument rien! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que je dois chercher exactement (caractéristiques du moteur, puissance?) et où le trouver ???
    Merci infiniment de votre aide
    Marjo
    En pièce jointe : la datasheet du moteur (à laquelle je ne comprends absolument rien!) : 42SH38-4A.pdf
    DAUDET78
    Re : Moteur pas à pas
    Citation Envoyé par Myssmarjo Voir le message
    Le schéma du montage ? Combien de pas par seconde?
    J'aime pas le Grec
    invite60f8a383
    Je n'ai pas de schéma de montage...c'est du bricolage : je soude le moteur pas à pas sur la vis d'un compresseur, on tourne cette vis pour mettre de la pression dans un brassard afin de faire une étude de pléthysmographie. Le but est de contrôler le moteur avec l'ordinateur pour fournir des pressions précises et constantes.
    DAUDET78
    Comment veux tu qu'on t'aide si tu n'es pas foutu de nous dire comment tu l'alimentes et à quelle vitesse qu'il tourne ! et qui le fait tourner.
    Ma boule de cristal fait un infarctus.
    J'aime pas le Grec
  1. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/02/2011, 16h39
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par bcoquille dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
