PPE - Parasol Orientable Automatique
    invitee9df1be3
    Nous sommes un groupe de 4 élèves de TS Sciences de l'Ingénieur à effectuer des recherches sur un PARASOL ORIENTABLE AUTOMATIQUE dans le cadre de notre projet.
    Nous avons déjà pensé placer des photodiodes sur la toile afin de capter la lumière du soleil et ainsi d'orienter le parasol en fonction de cela. Mais nous nous sommes rendus compte que les informations ne seraient pas assez précises. Etes-vous du même avis?
    Que pensez-vous de placer un moteur pas-à-pas dans la base et un autre dans l'extrémité du mât qui tournerait constamment à une vitesse réduite soit, à la même vitesse que le Soleil (très lente, soit 1.8°/pas)?
    Merci d'avance pour votre aide .
    Amandine, Nicolas, Simon et Guillaume
    Gawel
    Re : PPE - Parasol Orientable Automatique
    en accord avec les consignes de la section TPE, je déplace cette discussion dans la section Technologies
    Pour info, http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    Un lien temporaire restera actif dans la section TPE durant 3 semaines
    Bon courage pour la suite,
    Gaël
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
    f6bes
    Citation Envoyé par AmyRolling Voir le message
    Bjr à vous,
    C'est quoi ce "parasol" !!
    Pour moi c'est cela :
    http://www.castorama.fr/images/products/e/e_563752.jpg
    Si c'est un "traqueur solaire" autant l'appeler par son...nom !!
    Pas assez de préçisions : sur quoi vous basez vous pour dire cela ?
    Quelle préçision désirez vous obtenir ?
    Plaçé sur la toile ...quelle toile ??
    Pour un " suivi" solaire il n'est pas obligatoire de suivre le soleil....avec préçision si ce n'est QUE pour " récolter" les calories solaires.
    Un simple moteur tournant avec 1 tour en 24 h est amplment suffisant.
    L'avantage c'est qu'il ne faiut pas d'électronique...puisque la Terre fait un tour en 24 heures et que ce sytéme se moque des..nuages.
    Le "traqueur" sera TOUJOURS orienté sur le soleil, nuage ...ou pas !
    Mais avec des cellules et pour obtenir une certaine préçision suffit de les loger au FOND d'un tube. Les cellules ne verront le soleil QUE si les tubes
    sont alignés sur celui çi.
    Un écart et hop les cellules sont dans l'ombre et le systéme se mets en poursuite afin de retrouver l'alignement correct. (éclairement identique des cellules)
    Le hic en cas de nuage, c'est que le systéme ne sache PLUS se repositionner dans l'alignement solaire.
    Ne faut pas espérer trouver un moteur qui entraine DIRECTEMENT à la vitesse voulue , il sera nécessaire d'y joindre un REDUCTEUR
    1/8 éme de pas ne veut RIEN dire ...sans connaitre le nombre de pas du dit..moteur .
    Dernière modification par f6bes ; 12/01/2012 à 11h14.
    invitee9df1be3
    Bonjour, merci de votre réponse.
    Ce "parasol" comme vous dites est bien un comme celui que vous avez mis en lien.
    Nous avions pensé aux contraintes pour les cellules, c'est pour cela que nous nous sommes dis qu'il fallait mieux prendre un moteur, tournant à 1 tour/24h..
    Pour la précision, il faudrait que le moteur soit synchronisé avec le mouvement du soleil.
    Quel moteur nous conseillez-vous ?
    Merci d'avance.
    invitee9df1be3
    Pour compléter cela, nous avons pensé faire un programme qui permettrait au système un retour à l'état initial au moment où l'utilisateur appuie sur le bouton OFF.
    Pour cela, nous introduisons donc un interrupteur à deux positions : ON qui enclencherait le moteur et lui indiquerait de débuter ses impulsions et le bouton OFF qui obligerait le moteur à retourner à une position initiale.
    Nous couplerons donc le moteur à un réducteur alimenter par batterie ou secteur. Nécessitera-t-il une tempo particulière?
    Avons-nous l'obligation d'ajouter une photodiode?
    Merci d'avance pour toutes vos réponses!!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il n'y a pas de moteur spécifique pour cela.
    Il faut un moteur capable d'une rotation réguliére.
    Voir par exemple les moteurs sycnchrones ou les moteurs pas à pas.
    A tout état de cause ces moteurs iront TOUJOURS trop vite.
    Il faut donc concevoir une systéme de démultiplication (1tour /jour)
    Ton bouton ON faut donc le déclencher au BON moment vis à vis du Soleil ( ce qui n'a rien d'évident) mai sbon on peut suposer que l'on peut "caler" le parasol dans la BONNE direction vis à vis du soleil.
    Bonton OFF = retour. C'est bien mais ce retour va falloir tout de meme l'arréter à un moment donné...ou alors le retour risque de durer longtemps !!!
    Supposons position ON à partir de 8 h, position OFF à 18h. Total=10 heures de suivi. Donc durée du retour de 18h à 4h du matin . Question :qui arrete le retour à 4 h du matin ??
    Une tempo pour faire QUOI ?
    Une photo diode , pour faire quoi ?
    Ce qu'il faudrait c'est un vitesse de retour RAPIDE (mais c'est pas évident)
    et bien sur des FIN de COURSE.
  1. ppe poubelle automatique
    Par invite11a93fc7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2011, 11h18
  2. PPE Poubelle automatique.
    Par invite69e5a745 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/01/2011, 21h02
  3. Parasol:projet PPE
    Par invite7ad3fb51 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/04/2010, 06h41
  4. PPE - pied de parasol
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/01/2009, 20h20
  5. PPE fenetre automatique
    Par invitec3c2f063 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2009, 11h05
