PPE Lyre à suivi automatique
    invite9177080c
    Bonjour ,
    Nous sommes 3 élèves de terminale SI et nous sommes inscrit au olympiade où notre objectif et de trouver un système pour que la lyre suive automatiquement l'acteur sur scène .
    Nous avons actuellement dans l'idée d'utiliser un capteur à ultrason , cette solution semble bonne cependant nous ne savons pas comment transmettre l'information reçue par le capteur à la lyre . Nous savons que le protocole utilisé par la Lyre est le DMX 512 et qu'il faut un pupitre , cependant nous ne savons pas comment utiliser ce protocole ni comment fonctionne le DMX 512.
    Pour le capteur , nous ne savons pas non plus quel modèle utilisé .
    Merci à ceux qui nous aideront à avancer .
    Cordialement ,
    Shrikin
    f6bes
    Re : PPE Lyre à suivi automatique
    Citation Envoyé par Shrikin Voir le message
    Bonjour ,
    Cordialement ,
    Shrikin
    Bjr à toi et bienvenue sur FUITURA,
    Pour moi une lyre c'est ça :
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...4vmX0VNnqSxCUW
    Il est donc toujours BONde mettre un lien vers ce que tu désignes dans le cas présent par ..."lyre".
    Ca peut toujours ete utile!
    invite9177080c
    D'accord,désolé ...
    http://img.archiexpo.fr/images_ae/ph...ues-148460.jpg
    C'est un projecteur de théâtre ayant la possibilité de de tourner selon plusieurs axes
    invite9177080c
    Désolé du double post ...
    A priori , en utilisant une console DMX et en enlevant ses potentiomètres et en connectant à la place la tension d'un capteur ou d'une carte d'adaptation qui transforme le signal reçu par une tension cela pourrait fonctionner
    Qu'en pensez vous ?
    Cependant , notre problème désormais est de convertir un signal en une tension ...
    Zozo_MP
    Bonjour shrikin
    Vous n'avez pas choisi le plus simple pour des élèves de 3ème.
    Mais ce n'est pas si compliqué qu'il y paraît à condition que l'acteur soit seul en scène, il faut définir si vous suivez l'acteur principal ou les autres et cela devient ingérable lorsqu'ils s'écartent ou s'ils se croisent.
    Vous connaissez le système Kinect de microsoft. On peut fait n'importe quelle application avec ça à condition de savoir faire de la programmation qui n'est pas aussi trivial que ça.
    Sur l'écran de contrôle un trait vertical et un horizontal à la hauteur souhaité
    Dons le système kinect détecte l'acteur et après il suffit de la coordonnée verticale avec deux points définis par la tête et les jambes de l'acteur et en horizontal (le centre de l'acteur disons la poitrine).
    Dans les faits il suffit que votre système vise le bassin qui est la base de la silhouette (jonction entre le tronc et les jambes dans le SDK).
    Après plutôt que d'utiliser le système projecteur-lyre du lien que vous avez donné, utilisez un système plus simple.
    Prenez des petits moteurs des servos utilisés dans le modélisme un pour le déplacement en rotation un pour le déplacement vertical.
    Comme ce sont des olympiades vous pouvez même prévoir un déplacement de gauche à droite sur la scène en plaçant votre projecteur sur des petits rails.
    Avec une radio 3 ou 4 voies vous avez tous ce qu'il vous faut.
    La partie la plus délicate est la programmation autour de la kinect mais il y a un kit étudiant et comme ce que vous voulez faire est basique il y a surement des routines toutes faites.
    Voilà l'idée générale qui me paraît plus abordable car moins de paramètres à gérer simultanément.
    Amusez vous bien et dites bonjour aux dieux de l'olympe qui nous envoient des chocolat à noêl.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 12/01/2012 à 16h53.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite2313209787891133
    Le vrai problème est de pouvoir faire une mesure fiable sur l'acteur sur scène (sans confondre avec le décor). Je pense que le plus simple serait de faire porter une led IR à l'acteur (elle sera invisible pour un observateur). L'acteur est filmé à l'aide d'une webcam défiltrée, puis refiltrée avec un filtre à bande passante assez éloignée du visible (800-900nm à 1000nm).
    Le signal de la webcam est directement traité à l'aide d'un logiciel de suivi comme celui ci : http://www.astrosnap.com/
    Et des sorties de l'ordi viennent piloter des servomoteurs qui asservissent la position de la lyre.
    Ce projet ne me semble pas très compliqué si on aborde chaque problématique séparément et sereinement.
    invite9177080c
    Bonjour ,
    Tout d'abord merci de vos réponses ,
    @Zozo_mp : Nous sommes en terminale
    Votre solution a l'air relativement simple , cependant , nous ne savons pas du tout programmer ... Mais selon nos profs c'est une solution envisageable.
    @Dudulle : Votre solution semble la plus facile à mettre en oeuvre , cependant est ce que cela nécessite un logiciel particulier ? Et une webcam particulière aussi ?
    Il existe des logiciels tout fait, mais ils sont destinés à la commande de montures de télescopes, donc je ne suis pas sur que le temps de réaction soit adapté, sinon il faut récupérer les sources et les modifier.
    Par contre ça fonctionne avec n'importe quelle webcam.
    invite9177080c
    Bonjour ,
    A priori il y aurait moyen de raccourcir le temps de détection, dans ce cas là , il serait possible de faire un suivi.
    Cordialement ,
    Moi
    kocliko
    Bonjour, je suis également en terminal et je suis également sur un projet de controle de projecteur lyre, nous avons optés pour le controle via une kinect, comme proposé par zozo.
    Donc j'aimerais savoir si qq'un connaiterais un tuto ou un kit de déveuloppement me permettant de faire en sorte que la lyre suive des les mouvements de ma main comme sur cette vidéo http://posterous.petermarkellis.com/...tlaser-control
    ou qu'elle suive simplement une personne pour l'éclairer en fonction de ces déplacement.
    Voila c'est pas simple, mais si jamais quelqu'un à quelque chose d'interressant pour moi je suis ouvert à vos proposition;
    Cordialement Merci.
  1. pointage video et suivi automatique
    Par Jeanthon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2011, 20h38
  2. ppe poubelle automatique
    Par invite11a93fc7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2011, 11h18
  3. PPE Poubelle automatique.
    Par invite69e5a745 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/01/2011, 21h02
  4. PPE fenetre automatique
    Par invitec3c2f063 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2009, 11h05
  5. PPE : Tourniquet Automatique
    Par invite16449cdd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2007, 07h14
