Bonjour j'ai un petit souci avec un exercice de résolution graphique et/ou analytique d'un problème de statique :
L'énnoncé est le suivant :
Caractéristique du vérin :
Diamètre piston =95 mm
Diamètre tige = 30 mm
Course maximale du vérin C=100mm
Pression de l'air p=1.8 bars
La masse de l'ensemble {6+8} est de 20 kg
On nous propose de faire 4 isolements {5};{2+3};{4};{6+8}
Question : Déterminer l'effort exercée sur la roue
Réaliser l'inventaire des actions mécanique ( ça je l'ai fait pour chaque isolement en tenant compte que le probléme est un probléme plan )je trouve donc 1148.6 N pour l'effort appliqué par le vérin en rentrée de tige avec F=PxS ) et j'ai déterminé le "poids" de {6+8} qui est de 196.5 N )
mais je n'arrive pas a faire de résolution graphique car je n'arrive pas a trouver les supports des plusieurs forces
Si quelqu'un a une petite idée ca serait sympathique
en document joint la feuille de résolution graphique avec les isolements
