Chicken palace : moto-reducteur
    invite11607b38
    Bonjour à toutes et à tous,
    Dans la suite d'un projet que je mène pour mon intérêt personnel et pour mes études, je souhaite automatiser un poulailler.
    J'ai conscience que le sujet a été traité des dizaines de fois sur le forum, et croyez moi, j'ai lu toutes les pages contenant ce mot clé !
    Cependant, il me semble ne pas avoir trouvé de réponses à ma question...
    Après m'être penché sur l'isolation et le chauffage du poulailler (voir le topic du projet), après avoir automatisé avec succès la distribution de la nourriture, je souhaiterais automatiser l'ouverture de la porte en fonction de l'éclairage extérieur.
    Donc je viens demander votre aide aujourd'hui pour cette 3e partie qu'est l'automatisation de la porte, qui peut à son tour être divisée en deux sous parties :
    -> Chaîne d'information (capter)
    -> Chaîne d'énergie (transmettre-agir)
    Je souhaiterais à présent me concentrer sur la seconde sous-partie" transmettre et agir" (L'autre sous-partie fera l'objet de recherche plus tardivement, et dans le forum approprié ).
    C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il nous veut celui-là ?
    Patience, j'y arrive !
    Ma question est simple : comment déterminer le moto-réducteur dont j'ai besoin ?
    En effet, avec mes maigres connaissances en mécaniques, j'ai du mal à orienter mes recherches pour trouver un moto-réducteur adapté.
    Pour se faire, voici les contraintes du support :
    -> La porte fait 2kg, à 20% prêt, c'est à dire entre (1,6kg et 2,4kg)
    -> Le moteur devant enrouler un filin sur une poulie, il ne doit pas être trop rapide (et vous savez comme moi comment les poules sont pressées, "ya pas l'feu" ! )
    -> D'après mes petits calculs, le couple C du moto-réducteur en sortie devra être compris entre 1,96Nm et 3,38Nm pour la masse minimum (1,6kg) et entre 2,94Nm et 5,05Nm pour la masse maximum (2,4kg).
    -> Dans l'idéal, il faudrait que le moteur fonctionne sur piles. Je sais que ça parait incroyable mais le leader en la matière assure une autonomie de 4 ans pour 4 piles AA avec un système à moteur... ça doit être faisable non ?
    -> J'allais oublier : pour que le système soit économe en énergie, il faudrait que même hors tension, le moteur ne puisse pas tourner, malgré le poids de la porte... (en prenant un couple de réduction supérieur au poids de la porte, cela devrait suffire non ?)
    Voilà, je pense avoir dit les principales caractéristiques du moto-réducteur que j'aimerais mettre en place.
    Si il manque des infos, si vous avez besoin de précisions ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment je vais m'y prendre, n'hésitez pas, je m'efforcerai de répondre à vos attentes avec plaisir !
    Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, merci par avance pour vos (nombreuses ? ),
    @bientôt,
    NeO'
    PS : si d'aventure je n'étais pas dans la bonne catégorie, n'hésitez pas à me le signaler, je m'efforcerais de contacter un membre de la super équipe qui gère le forum pour qu'il m'aide à rectifier le tir !
    PS 2 : je ne vous ai pas présenté le système que j'ai imaginé pour l'ouverture de la porte... Si cela pique votre curisoité, n'hésitez pas, je me ferais un plaisir de vous présenter ma vision du problème !
    Zozo_MP
    Re : Chicken palace : moto-reducteur
    Plutôt que d'utiliser une chaine cinématique compliquée vous devriez utiliser un vérin à vis.
    Les plus simples et standards avec éventuellement commande à distance ce sont les vérins d'ouverture de portail ou de auvent. En vente dans toutes les grandes surfaces spécialisées.
    Autrement vous avez les vérins électriques industriels pas plus couteux.
    Recherchez sur le net "vérin à vis électrique" ou "screwjack".
    L'avantage de ces systèmes c'est que le mouvement est assez lent donc cela laisse la joie aux pou-poules de se bousculer au portillon pour sortir.
    Pour fermer cela évite de leur coincer le cou et d'avoir des poules compressées
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite11607b38
    Bonjour et merci pour cette réponse avisée.
    Cependant je ne suis pas persuadé que le choix d'un vérin à vis soit si judicieux...
    Pour tout avouer, la porte mesure 35cm sur 40cm !
    De plus, un vérin à vis peut-il être efficace sans être relié à un réseau électrique ? Comme dit plus haut, j'aimerais un système qui soit le plus économe en énergie possible, pour être utilisable avec un jeu de piles...
    En revanche, j'ai bien noté l'avantage de la lenteur du mouvement !
    Mais merci pour cette suggestion, je vais considérer cette solution avec plus d'intérêt...
    Sur ce, je vous souhaite une bonne journée,
    @bientôt,
    NeO'
    invite11607b38
    Bonjour à tous !
    N'ayant pas eu de réponse depuis hier, je m'inquiétais un peu car je n'ai pas beaucoup avancé...
    Je n'ai toujours pas de piste de recherche et je ne sais toujours pas vers quel côté m'orienter...
    Toute suggestion sera donc la bienvenue !
    En attendant, je post un p'tit schéma de la porte pour les curieux :
    Nom : IMG_0024.jpg
Affichages : 93
Taille : 114,2 Ko
    Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider, je patauge vraiment actuellement,
    on Dimanche et @bientôt,
    NeO'
    Zozo_MP
    Notez qu'un système sur pile n'est pas plus économe qu'un sur courant alternatif, le nbr de milliwatts restent des milliWatts. De plus les vérins électriques fonctionnent en 24 volts continu donc sur pile. Vous avez l'équivalent sous former de mini-reducteur à vis que vous trouverez dans les mini systèmes en modélisme train (voir le train magique)
    Tout pour votre bricolage pas cher http://www.cambouis.com/bidouille/di...ectronique.htm (regardez la partie du tambour d'imprimante) Yapuka
    Nota : dans votre schéma si vous ne laissez pas quelques mm en bas une des arêtes du bas droite bloquera l'ouverture.
  1. Chicken Palace : chauffage et isolation
    Par invite11607b38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 78
    Dernier message: 22/02/2012, 16h37
  2. Moto réducteur
    Par invite43be92d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 22h20
  3. Moto réducteur
    Par invite2a4b3a96 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/05/2010, 19h22
  4. moto réducteur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 21h55
  5. moto-reducteur
    Par invite983b8125 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 13h04
