Qui peut m'aider ppour comprendre cet schéma pneumatique ?
et merci d'avance )
01/03/2012, 23h09
#2
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
67
Messages
8 892
Re : Salut
Dans la charte il est dit que le titre doit être en rapport avec le sujet.
02/03/2012, 07h19
#3
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 418
Re : Salut
Envoyé par hannouuuuu
et merci d'avance )
Que faire pour vous aider???
02/03/2012, 08h10
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Salut
et merci d'avance )
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Schéma fort complexe! Reste à savoir ce que TU veux comprendre?
Si c'est TOUT , j'ai comme l'impression que ca va pas etre triste ! As tu un point PARTICULIER
ou tu achopes ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/03/2012, 08h15
#5
Qristoff
Animateur Électronique
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
61
Messages
7 182
Re : Salut
et merci d'avance )
es-tu sûr d'avoir l'accord du propriétaire de ce schéma pour le diffuser intégralement sur le Web ?
Tout existe, il suffit de le trouver...!
02/03/2012, 11h44
#6
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
83510 VAR
Âge
78
Messages
7 317
Re : Schémas pneumatiques
Il s'agit en fait de plusieurs éléments de machines montés en série pour former une unité de production cohérente.
C'est une machine Italienne de la société FARMO RES qui est utilisé pour fabriquer des plaquettes de médicaments, l'emballage de suppositoire (i suppose), blister, etc...
La machine est composée en général de trois ou quatre sous ensembles.
1) thermoformage du PVC (pvc+pe, pvc+pvdc+pe, etc.. )
2) remplissage des alvéoles ou pour les suppositoires un remplissage particulier avec une pompe doseuse (gruppa pompa dosatrice) avec un tunnel de refroidissement
2 bis) contrôle du remplissage selon différentes méthodes
3) pelliculage avec un film complexe alu multicouche duplex ou triplex (ou pour les suppositoires découpe à la longueur du chapelet)
4) mise dans les étuis avec la notice
5) pesage extrêmement précis permettant d'éliminer un étuis qui n'aurait pas la notice ou aurait une alvéole vide.
6) emballage de sur-boitage.
Cette machine est utilisée notamment dans les laboratoires Shering SA (dans le 59)
Sur le plan de la technique pneumatique celle-ci n'est pas si simple car outre que le process qui est assez complexe par le nombre d'éléments en mouvement simultanés qui plus est synchrone: elle utilise des éléments de fluidique pour le pilotage des vannes et les contrôles de position et de rétro feed-back.
La fluidique de pilotage nécessite d'être déjà assez costaud en pneumatique de base d'une part et d'autre part de connaitre un peu de logique (NOR AND et ses petits frères et soeurs).
Il vaut mieux aussi bien connaitre le matériel du fabricant d'éléments pneumatiques car il y a des subtilité selon les fabricant qu'il vaut mieux connaitre.
Dernière modification par JPL ; 05/03/2012 à 13h41.
Motif: Titre changé
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
05/03/2012, 21h47
#7
invitec01e5999
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
j'ai besoin de comprendre cet schéma svp c urgent !
05/03/2012, 23h47
#8
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
58
Messages
7 254
bonsoir, c'est un ordre ?
06/03/2012, 12h43
#9
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
83510 VAR
Âge
78
Messages
7 317
Bonjour Kissagogo
Je serais enclin à penser que Hannouuuuu n'a pas compris le sens de mon précédent message.
Comprendre un tel schéma n'est utile que si l'on sait quelle partie de la machine pose problème.
Sinon à moins d'être un expert en pneumatique et surtout de connaitre le process complet de la machine c'est impossible.
En résumé, si je dois traduire du Russe l'original de Crime et Châtiment (Fiodor Dostoïevski) il vaut mieux connaître le Russe et même le cyrilique d'avant la réforme de la langue par Lénine en 1917.
Et aussi l'italien vu que la doc est en Italien.
Tu te vois expliquer ça sur le forum ou par mail.
En plus on notera aucun effort de la part de l'auteur du post pour nous indiquer ce qu'il sait ou non sur les techniques du pneumatique et de l'électrique car certaines vannes sont pilotées électriquement par un automate.
