choix du moteur
choix du moteur
    invitea9d78f30
    choix du moteur
    Bonjour j'aimerais déterminer un moteur adéquat qui exercerait une force de 200 N,j'aimerais connaitre la formule de calcul, car je m'y perd avec les (Watt,N.m,tr\min), merci d'avance
    harmoniciste
    Re : choix du moteur
    Pour exercer une force, il suffirait d'un poids ou d'un ressort, non? Il manque pas quelque chose?
    Sanglo
    Un mini tracteur peut exercer une force de 200 N ... une voiture, un poids-lourd ou un remorqueur de haute mer aussi et pourtant ils n'ont ni la même taille ni la même fonction.
    Comme dit harmoniciste, il ne manque pas quelque chose pour déterminer ton moteur?
    invitea9d78f30
    Oui, très certainement il manque la masse du systhème, sachant que c'est une machine qui devra trancher verticalement des matières rigides. Supposant que la lame face 500 g, comment devrais-je procéder pour calculer ? et merci pour vos réponses.
    Sanglo
    Ce n'est pas le poids de la lame qui va aider à calculer la puissance du moteur nécessaire pour l'actionner.
    Ta lame est mûe par un système intermediaire entre elle et le moteur et c'est ce système qui entre en ligne de compte pour calculer la puissance nécessaire.
    Exemple:
    On a un moteur M qui entraîne un réducteur R
    En sortie du réducteur on a un pignon P de rayon r qui actionne une crémaillère C.
    Si F doit être de 200 N, le couple de sortie à l'arbre du réducteur doit être au moins égal à F.r = Cs (couple de sortie)
    Connaissant le ratio du réducteur on peut calculer le couple moteur entrée réducteur Ce
    Connaissant la vitesse de rotation du moteur on peut calculer sa vitesse angulaire ω et de là la puissance du moteur P= Ce.ω
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 18h46
  2. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
  4. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 14h45
  5. choix du moteur
    Par invitef52c3cbf dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2004, 21h58
