pompe de vidange immergée
    ptibaz
    Voici mon problème:
    J'ai un bac hermétique de 2 litres avec une pompe intégrée.
    L'objectif est de vider le bac de 2 litres en 5 à 10 secondes alors qu'il est immergé à 1 m de profondeur.
    Le fait de vider un bac immergé alors qu'il n'y a pas d'entrée d'air, est-ce possible?
    Si oui, quelle pompe choisir? quelle puissance?
    Environnement: eau
    Merci à tous de m'éclairer un peu
    PIXEL
    Re : pompe de vidange immergée
    il faudra créer le vide dans le réservoir.... ça me semble difficile !
    ptibaz
    serait-ce plus simple si, dans le bac rigide, je met une poche souple de 2 litres et c'est cette poche que je vide?
    DAUDET78
    Si tu n'as pas une admission d'eau entre ta boite rigide et ta poche, c'est retour à la case départ sans toucher 20000 !
    J'aime pas le Grec
    ptibaz
    que veux-tu dire par retour à la case départ?
    effectivement , il n'y a pas d'admission d'eau ni d'air dans le bac ni dans la poche
    donc ca ne marche pas ???
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ptibaz Voir le message
    Ben non ...
    Ca sert à quoi ton élucubration ?
    J'aime pas le Grec
    ptibaz
    Grrr ... C'est compliqué à expliquer, et en plus si ca marche pas , pas la peine que j'explique !
    michel dhieux
    peut en lui envoyant de l'air , justement
    ou alors ta poche remplie d'eau en envoyant de l’air en pression à l’extérieur de celle-ci , sinon ??
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  1. pompe immergée
    Par invitee21d0d79 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 15h04
  2. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 23h54
  3. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 21h54
  4. [Divers] pompe immergée
    Par BNMG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 21h37
  5. tester pompe immergée
    Par invite4967cf06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2009, 14h56
