aide sur une remorque portant une extrudeuse :(
    invitedeb439b9
    Unhappy aide sur une remorque portant une extrudeuse :(
    Je suis un étudiant au cours d'un pfe en ingénierie mécatronique.
    Mon problème se pose sur les solutions technologiques de la liaison pivot de la remorque (type de roulements ,montage ...) ainsi que ses 2 essieux (forme adequate,amortisseurs...) parce que je trouve plus de documents technique pour démarrer la CAO.
    et merci.
    Nom : pivot.jpg
Affichages : 104
Taille : 23,6 Ko
    Sanglo
    Re : aide sur une remorque portant une extrudeuse :(
    Ce qui est monté sur les remorques pour l'articulation de l'avant-train s'appelle "un rond à billes"
    http://www.az-poidslourds.com/fiche_...-662106100.pdf
    Pour les esieux il faut tout d'abord voir quelle charge il doivent supporter, freiné ou non.
    Si c'est pour une remorque légère il y a quantité de fournisseurs dont ALKO.
    Pour des essieux poids lourd il y a par exemple BPW, SAF ... et il y en a s^rement d'autres.
    invitedeb439b9
    Smile Re : aide sur une remorque portant une extrudeuse :(
    Un grand merci pour vous
    mais j'aimerais bien savoir où je peut trouver les fichier CAO des essieux ALKO ou une représentation paramétrique pour que je peux les dessiner sous catia ??
    Et merci de nouveau
    Zozo_MP
    Vous avez toutes les cotes dans le document fournit aimablement par Sanglo. En voici un autre il suffit de chercher un peu à partir des infos données par sanglo.
    Vous trouverez ces pièce aussi sous le nom ""TURNTABLES AND SLEWING RINGS""
    A partir de là vous en avez exactement pour une demi heure pour modéliser cela en CAD.
    De toute façon si vous ne connaissez pas les charges efforts je ne vois pas comment vous pouvez modéliser quoi que ce soit vu que les tailles et les technologies varient selon la taille des remorques et camions.
    Je serais très étonné que vous trouviez un fichier DAO du chassis complet qui réponde à votre besoin. Au mieux vous trouverez un blue print.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Sanglo
    Pourquoi ne pas contacter ALKO directement ?
    Ca ne coûte rien de demander et ils ont une représentation en France.
    A++
    Sanglo
    Tu trouveras ci-joint une petite étude sans prétention que j'ai réalisée concernant une remorque.
    Elle n'a rien d'indusriel, ce n'est pas une remorque routière puisque pour un usage privé mais ça peut peut-être te donner des idées pour la définition de la tienne.
    Elle n'est pas encore réalisée car entretemps j'ai fait l'étude et la réalisation d'une remorque à benne basculante toujours pour utlisation avec le même tracteur mais les schémas de celle-là ne te seraient d'aucune utilité pour ton étude.
  1. Courte question portant sur une simple équation diophantienne
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2010, 15h21
  2. TERMINALE S: DM d'électronique portant sur une minuterie
    Par invitedd7ffb4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 21h43
  3. Aide à une question sur une relation niveau terminal S
    Par invite192a0144 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 20h57
  4. Aide pour un sujet de tpe portant sur les cyclones
    Par invite9b4db5a7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2005, 09h24
