Calcul table élévatrice doubles ciseaux
    invitea37fcb93
    Ce sujet a déjà été traité dans le forum, mai je ne trouve pas de réponse à mon problème.
    Je souhaite réaliser une table élévatrice à doubles ciseaux.
    La montée sera réalisée grâce à un système vis/écrou trapézoïdal.
    La charge à déplacée est de 500N et la partie mécanique de la table en mouvement est de 400N.
    Voici un schéma du système.
    Nom : Table 2 ciseaux.jpg
Affichages : 3823
Taille : 37,7 Ko
    Je cherche l'effort exercé sur ma vis. Suite à cela, je pourrais dimensionner le moteur qui équipera mon système.
    D'avance merci à tous.
    Jéré
    invitea37fcb93
    Re : Calcul table élévatrice doubles ciseaux
    Voici la représentation de la table
    Zozo_MP
    Ce sujet a été abordé plusieurs fois sur ce forum.
    Et grâce à mécano41 (que je salue bien bas) une feuille excel a même été fournit et même adaptée à différentes configurations.
    Veuillez faire vous même une recherche sur forum avec l'outil adapté.
    Par ailleurs éviter de publier deux fois la même images à quelques heures d’intervalle.
    Je pense d'ailleurs que les cotes de vos bielles vont amener des remarques intéressantes de la part de mes petits camarades de jeu de même que M20 pour 500N
    Dernière modification par Zozo_MP ; 03/05/2012 à 10h47.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite1f495538
    3 questions rapides en passant:
    Vous n'utilisez pas des barres de longueurs identiques !?
    Pourquoi ne pas centrer votre système par rapport à la masse à déplacer ?
    Le dimensionnement de la vis sans fin parait surdimensionnée par rapport à la masse à déplacer.
    invitea37fcb93
    Merci thierry pour ta réponse.
    Le plateau de ma table élévatrice est rond et la course de montée assée grande. Pour parvenir à monter à cette hauteur, je suis obligé d'utilisé de grandes bares et sour resté dans le plateau, je dois rétrécir celles du sommet.
    pour le vis, j'ai effectivement vu un peu gros. je vai revoir ceci.
    Merci pour tes comentairs.
    mécano41
    Citation Envoyé par sarlmorel Voir le message
    Attention! Thierry veux peut-être t'attirer l'attention sur le fait qu'avec les dimensions de barres indiquées, tu ne peux pas descendre complètement la table. Tu peux avoir des longueurs de barres différentes (comme je l'ai fait dans certains fichiers-exemples que je t'ai passés) mais il faut que les longueurs des "demi" barres hautes des ciseaux inférieurs soient identiques aux "demi" barres basses des ciseaux supérieurs sinon le pseudo-losange qu'elles forment ne peut se mettre à plat (même si l'on ne va jamais jusque là)
    invite1f495538
    Oui mécano41 on pense bien à la même chose.
    Je ne pense pas cela ait été pris en compte car la course indiquée (150 au point mini) n'est pas réalisable de part les dimensions des barres.
    De plus, le plateau étant circulaire, attention aux longueurs des barres si celles-ci ne doivent pas dépasser du plateau. Les barres seront parallèles et distantes l'une de l'autre, donc leur longueur devra être bien inférieure au diamètre du plateau.
    Sanglo
    Bonsoir à tous,
    L'ami Sarlmorel s'est-il donné la peine de tracer sa table à l'échelle sur papier ?
    Je ne crois pas car je l'ai fait et les résultats pour les positions extrêmes sont pour le moins surprenants ... voyez vous-mêmes !!!
    150 mini et 790 maxi qu'il disait .
    invitea37fcb93
    Merci à tous pour vos conseils.
    effectivement, je viens de voir que la représentation que j'ai mise dans mon message n'est pas la bonne. la demi longueur basse des ciseaux hauts est biens de 222.5 et non pas 172.5
    Pour le plateau rond, j'ai prévu le manque de place mais merci.
    J'espere pouvoir montré les photos de la table réalisée d'ici quelques semaines à sertains d'entre vous.
    Merci encor thierry et mécano 41 pour vos conseils.
    invitea37fcb93
    Ca y est les pièces du proto sont pretes.
    Montage demain. les photos vont arrivées dans la semaine.
    Zozo_MP
    Attention au moment du montage les ciseaux sont d'excellents casses-noisette et coupes-main.
    invitea37fcb93
    Avec du retard, mais voici des photos du montage de la table élévatrice.
    Je vais essayer de mettre les photos de la table final d'ici quelques jours.Photo0161.jpg
    Sanglo
    Beau travail mais avec les sections utilisées, tu dois pouvoir monter beaucoup plus de 50kg d'autant plus que le réducteur me paraît assez costaud pour ça.
    A++
    invitea37fcb93
    effectivement, la table peut soulever une charge de 80Kg et elle ne bronche pas.
    Le moteur fonctionne grace à des bateries 12V, je ne voulais pas que leurs autonomie soi trop faibles
    invite44f88d80
    svp j'ai le même problème de tableau élévatrice et je cherche le charge appliquer sur le vis
    svp de m'envoyer le calcule et merci
    ****@gmail.com
  1. Table elevatrice
    Par invite3d035813 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/06/2014, 14h25
  2. table élévatrice
    Par invite64d3d6a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/05/2010, 17h39
  3. Table elevatrice moto en ciseaux (1 seule question ;)
    Par invite6fdeaaab dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 10h18
  4. table élévatrice
    Par invitebeb97c59 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2010, 16h46
