Banc à essai
Bonjour je dois réaliser un banc d'essai à frein mais je ne traite que la mise en route du moteur
je dois trouver le moteur asynchrone
avec comme données :
Données
Couple moteur= 20 000N
Couple de freinage > Couple moteur
T= 20 s au démarrage
Ns = 1500 tr/min
J= 150kg.m² : disques d'inertie
In = 250 A
Calcul :
Nombre de pôles :
p = 4 pôles : car Ωs = w/p = (2 π×f)/p d’où p = (2π×50)/(1500 (π⁄(30))) = 2
On a donc pour un réseau de 50 Hz , p = 4 pôles soit 2 paires de pôles
Accélération
A = dw/dt =(1500×(π⁄(30)))/20 = 7, 854 rad/s²
J X a = Cm- Cr ?
le cr je c pas s'il s' agit de l'arbre + volant + disques
Donc je l'ai négligé pour le calcul de Cm
Jxa= 1178Nm = Cm
Mais je dois utiliser un demarrage en étoile triangle
je pense que çà donne cela grossomodo car pour certains constructeurs çà peut varier de 4 à 8 In etc...
Puis Cm = 20 OOO Nm
Cn= 6666,66 Nm
In = 250A
Id = 250 x 7
Mais je trouve pas la puissance ni le Cr c quoi , de plus je suppose que je dois faire la courbe caractéristique mais sur internet ce ne sont que des principes et je n'arrive ps
