Freinage à vitesse nominale d'une génératrice d'éolienne 10KW
    jpsc24
    Cool Freinage à vitesse nominale d'une génératrice d'éolienne 10KW
    J'ai un projet en tête et voudrais savoir quelle est la force de freinage en kilo pour une génératrice 10KW.
    J'ai entendu dire que plus la vitesse de rotation de la génératrice était élevée, plus il faut de force pour l'entrainer.
    D'avance je vous remercie.
    Jean-Pierre
    Dernière modification par myoper ; 26/05/2012 à 19h00.
    myoper
    Re : Freinage à vitesse nominale d'une génératrice d'éolienne 10KW
    Je mets le message ou il aura plus de chance de recevoir une réponse ou une orientation plus pertinente (avec une typographie standard).
    Bonne chance.
    jpsc24
    Cool Re : Freinage à vitesse nominale d'une génératrice d'éolienne 10KW
    Bien merci Myoper
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jpsc24 Voir le message
    Je ne vois pas trop la question ....Un freinage, c'est un couple résistant .... en Newton*métre
    J'aime pas le Grec
    Zozo_MP
    Je confirme un peu l'impression de Daudet en disant que votre demande n'est pas claire.
    Le titre lui parle de ""freinage à vitesse nominale""
    Je sors mon traducteur interprète qui me dit la chose suivante.
    1°) il n'est pas question dans le titre de freiner la génératrice puisqu'il suffit de couper le vent en orientant l'éolienne ou de tourner les pales pour diminuer la vitesse et arrêter l'éolienne?
    2°) après consultation des oracles et du dieu Eole, la question serait ! (merci de ne pas sourire) .
    Pour une éolienne qui doit produire 10KW à "N"trs/mn ("N" étant le nombre de tours minute défini normalement par la vitesse nominale de la génératrice et non pas la vitesse de rotation de l'éolienne qui est bien inférieure selon le vent) quel couple doivent fournir les pales sur l'axe du rotor pour que la génératrice produise 10KW. Nous faisons momentanément abstraction des pertes mécaniques n'ayant aucune information sur la génératrice, ni sur la présence ou non d'un multiplicateur.
    A la louche si je ne me trompe pas cela doit faire dans les 13.6 chevaux minimum. Si nous connaissions la vitesse nominale de la génératrice nous pourrions connaître aisément le nombre de radian/seconde et le couple en Nm (Newton mètre).
    Je me demande si la notion de "couple résistant" ne serait pas plus appropriée que freinage mais je laisse les spécialistes s'exprimer sur ce point.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    jpsc24
    @Zozo_MP en effet, n'y connaissant rien, il s'agit surement de couple résistant.
    Je voudrais entrainer cette génératrice 10KWA une vitesse de 10 Pour 1.
    C'est à dire 10 tours de génératrice pour un tour de l'entraineur et je pensais obtenir un couple résistant en Newton/mètre.
    Désolé d'avoir été aussi peut clair dans mon premier message.
    Encore merci,
    Jean-Pierre
    polo974
    ... et je pensais obtenir un couple résistant en Newton/mètre.
    C'est impossible d'obtenir un couple en ce que tu as écris (je n'ose même pas le recopier...)
    Un couple, c'est une force fois une distance (perpendiculaire), c'est donc des N*m ou Nm
    je précise bien perpendiculaire, car une force fois une distance parallèle, c'est un travail également en Nm ou en joule J.
    donc le couple fois 2 * pi * nb tours donne l'énergie développée.
    et si c'est couple * 2 * pi * tours / seconde, on obtient la puissance en J/s ou watt noté W
    Jusqu'ici tout va bien...
    jpsc24
    Bonjour polo974,
    Merci pour ta réponse , mais je ne veux pas faire une éolinne.
    Ce qui m'intéresse, c'est la résitance d'entrainement lorqu'une génératice de 10KW tourne à vitesse maximale.
    Résistance de 10 tours pour la génératrice pour 1 tour de l'entraineur.
    Est ce en tonne de poussée ?
    Merci en tous cas pour ton aide.
    Jean-Pierre
    Dernière modification par jpsc24 ; 27/05/2012 à 14h16.
    polo974
    Bon,
    on reprend
    pour te donner un couple, connaissant une puissance, il faut une vitesse de rotation.
    une éolienne de 10kW, c'est environ 6m de diamètre, 240tr/mn soit 4tr/s
    si on multiplie par 10 on obtient à la gégène 2400tr/mn soit 40tr/s (sachant qu'il y a 60s par minute)
    on reprend ce que j'ai dit:
    ce qui en français veut dire: couple fois vitesse de rotation égale puissance.
    donc:
    couple * 2 * pi * 40 tr/s = 10kW
    couple = 10000/(2*3.14*40) = environ 40Nm
    si ta gégène tourne tourne plus vite, le couple est plus faible et vice versa...
    à toi de mettre les bons chiffres de ta machine et de refaire les calculs.
    ATTENTION, un couple n'est pas une force, c'est une force au bout d'un bras de levier (de façon simplifiée)...
    jpsc24
    @polo974,
    Bien merci pour tes explications.
    C'est en effet un bras de levier dont j'ai besoin.
    Bonne fin de jounée à toi.
    Jean-Pierre
  1. Calcul de la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/03/2017, 08h39
  2. Intensité nominale et tension nominale DEL
    Par Silenroc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 14h20
  3. [En cours] Réalisation d'une maquette d'éolienne problème
    Par invite664ef2ce dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 25/02/2008, 08h59
  4. Freinage d'une masse a la vitesse de la lumière
    Par invite1d0d4779 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/09/2007, 09h00
